10 Сентября 2026, 02:23:01
Промялось сиденье
Тема: Промялось сиденье (Прочитано 4256 раз)
serverovod
Авто:2.4 CRV III
Промялось сиденье
19 Марта 2012, 18:57:14 »
Здрравствуйте, дорогие фуромчане!!!
У меня появилась следующая проблема:
При посадке в кресло автомобиля точкой, которая чуть ниже задней
чувствую предмет типа трубы. Такое ощущение, что едешь на раме велосипеда. На месте пассажира такого нет. Да и появилось не так давно.
После поездки в один час просто мучаюсь. Постоянно хочется перемен стоить заднюю часть тела. Очень не приятно. А после поездки ощущение жердочки еще часа два не проходит. Просто ужас.
Никто не сталкивался с таким ? И как вы думаете, что можно с этим сделать ? Может положить паралон или еще что нибудь.
Да, жердочка прошупывается и просто рукой, если сильнее надавить. Мой вес около 115 кило и период эксплуатации 3,5 года.
Помогите
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
Re: Промялось сиденье
19 Марта 2012, 19:04:54 »
Помогите
Да что тут делать, думаю просто надо снимать кресло и ремонтировать, если не самому, то обратись в любой сервис центр, где думаю помогут с данной проблемой. А если не смогут что-нить снять, то думаю помогут снять и кресло и обшивку в фирме которая занимается пошивами чехлов., а уже отремонтировать где нибудь в другом месте.
А на время, чтобы ж...а не отвалилась от такого сидения
можно подложить небольшой кусок от коврика так называемого "туристического", и поездить до ремонта.
AlexB71
г.Краснодар
19 Февраля 2014, 11:04:41 »
Не у кого не было проблем с ошибками подушек после снятия кресел? Т.е. вопрос как правильно отключить провода под креслом, чтобы потом не появились ошибки подушек? Я думаю, что надо снять клему с аккумулятора, потом отключить провода. Подключение в обратном порядке. Так?
19 Февраля 2014, 11:24:04 »
Под обшивкой находится материал типа жёсткого поролона (не помню как называется точно), скорее всего он промялся, либо порвался.
Продаются мягкие подушки специально для сидений, конечно это не решит проблемы, но как временное решение сойдёт...
Промялось сиденье
