08 Сентября 2026, 18:12:48 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: попадание воды в моторный отсек  (Прочитано 9348 раз)
сергей ом
Авто:HONDA CR-VIII. K24Z4.5AT.
г.омск
« : 22 Марта 2012, 14:14:31 »
кто-нибудь боролся с этим?
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
« Ответ #1 : 22 Марта 2012, 14:25:35 »
А в каком плане? Что именно хочешь? Гидроизоляцию и водонепроницаемость отсека??? А на кой?
 У тя ж там реки не текут?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2 : 22 Марта 2012, 14:39:29 »
Герметичность ей не нужна, всё равно плавать она будет плохо! Веселый
сергей ом
г.омск
« Ответ #3 : 22 Марта 2012, 14:50:51 »
да не в плавание дело, в том что: проедешь по мелкой луже, а движок на половину забрызган всякой (какой) и ремень свистеть начинает
Vova 33
г.Муром
« Ответ #4 : 22 Марта 2012, 15:02:01 »
ремень может подтянуть надо, а остальное неизбежно!
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #5 : 22 Марта 2012, 18:00:14 »
Поставь дополнительно защиту двигателя и АКПП, и брызг станет меньше, и польза будет Улыбка , а запаковывать весь моторный отсек снизу- думаю не стоит, двигатель должен "дышать" Подмигивающий , дабы не было других потом проблем.
сергей ом
г.омск
« Ответ #6 : 22 Марта 2012, 19:21:44 »
дополнительная защита это как?... Кружок умелые ручки или купить можно?
Neo-Alex
г.Витебск
« Ответ #7 : 22 Марта 2012, 20:22:04 »
Да нет, я говорю по поводу защиты 2-й так сказать, которая ставится дополнительно второй по счету от морды., загляни под низ, думаю у тебя будет только в начале как и у большинства стоять немного пластиковой защиты, а далее- поддон картера, АКПП- не будет, вот туда и ставь.
Семён256
Колеса, двигатель, масла..? Кресло!!!
Авто:HONDA CRV, K24Z4, АКПП. Левое.
г.Карелия
« Ответ #8 : 22 Марта 2012, 23:29:29 »
Есть фото в разделе *защита картера* номер445.>;Южане сказали что перегрев не спровоцирует.
сергей ом
г.омск
« Ответ #9 : 23 Марта 2012, 06:55:16 »
 вы сами изготавливали или купили?
sodapop
« Ответ #10 : 23 Марта 2012, 09:23:29 »
А какой ремень грм у тебя свистит? Судя по подписи у тебя цепь.
сергей ом
г.омск
« Ответ #11 : 23 Марта 2012, 10:03:57 »
ремень генератора
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #12 : 23 Марта 2012, 10:44:03 »
Да, мотор пачкается хорошо, у меня 2.0 л, там можно было бы два таких уместить, места полно свободного для брызг, все шлейфы и проводка в махровой грязи у меня ближе к стеклу, но пока ничего не свистит=)
Neo-Alex
г.Витебск
« Ответ #13 : 23 Марта 2012, 20:04:34 »
В магазин....по принципу как здесь.
_http://kv-auto.by/zaschity_kartera_sherif
Семён256
г.Карелия
« Ответ #14 : 24 Марта 2012, 19:21:31 »
вы сами изготавливали или купили?  Защита поддона была при покупки авто(говорят кевлар)Толстая 1.5см и легкая наверно килограмма 2.5 или3.Только от грязи она процентов на 40 убережет.У меня боковины зашиты капроном от стенок 15 литровых канистр. Низ зажат между защитой и подрамником а верх на 2 заклепках к  штатному пыльнику и один саморез в кузов Подмигивающий
Страниц: [1] 2   Вверх
