19 Сентября 2026, 11:02:57 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вниз
Автор Тема: #Тяга датчика регулировки фар Honda CRV  (Прочитано 163435 раз)
Vlad_NN
Авто:Honda crv 2.4 акпп
« Ответ #75 : 05 Мая 2014, 11:00:43 »
Всем привет. Люди подскажите пожалуйста что это за деталька. всю книгу по ремонту пролистал, весь интернет а понять не могу. Замучала стучать. находиться спереди справа. посмотрел у друга на Honda CR-V III 2.0 такой нету. соединяет рычаг с каким-то датчиком.
на правом переднем рычаге есть спец. кронштейн ?
tauer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Тверь
« Ответ #76 : 07 Мая 2014, 01:25:05 »
парни, сломанную тягу можно легко "отремонтировать" холодной сваркой, слой потолще, цена вопроса 50 рублей
Сергей874
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #77 : 07 Мая 2014, 11:40:28 »
только ломается тяга в основном по причине намертво закисшего шарнира. поэтому сварка это скорее решение последствий, а не причины. Наверно можно заморочиться и отмачивать тягу в керосине, потом смазывать. Но не думаю что пыльники после данных процедур долго проживут. У меня тяга газа от жигулей уже второй год ходит без проблем. Кстати переднюю тягу мне поставили с донорской проводки от аутлендера. По внешнему виду и размеру- один в один.
tauer
г.Тверь
« Ответ #78 : 07 Мая 2014, 20:59:21 »
пыльники перед процедурой снимаются, а намертво закисший шарнир "откисает" путем нагревания узла над газом, затем немного густой смазки типа "шрус", и пыльники на место. нагрузки на него особой нет, отремонтированный таким образом служит уже больше года.
Vlad_NN
« Ответ #79 : 02 Июня 2014, 16:20:22 »
коллеги не нахожу кронштейна на рычаге, следов ампутации нет.
то чего не нахожу обвел черным - данные кронштейн демонтируемый?
* 02-06-2014 15-49-33.jpg (21.25 Кб, 490x655 - просмотрено 2269 раз.)
aisomsk
Авто:CR-V III, 2.4 АКПП
г.Омск
« Ответ #80 : 09 Июля 2014, 20:41:04 »
Кому может пригодится, сделал тягу из ВАЗовской тяги от карбюратора. Болты выточил токарь (цена вопроса 200руб. за 2 штуки). Болты чернили в горячем масле.
* 2014620205103.jpg (178 Кб, 960x720 - просмотрено 1729 раз.)
aisomsk
г.Омск
« Ответ #81 : 09 Июля 2014, 20:43:53 »
вот еще
* 2014708175857.jpg (180.97 Кб, 640x640 - просмотрено 1429 раз.)
aisomsk
г.Омск
« Ответ #82 : 09 Июля 2014, 20:46:07 »
установка
* 2014708175617.jpg (131.3 Кб, 960x720 - просмотрено 2780 раз.)
* 2014708175727.jpg (123.14 Кб, 960x720 - просмотрено 2570 раз.)
O.crv
Авто:CRV,2.4L,акпп,EXE,
г.Электросталь
« Ответ #83 : 27 Октября 2014, 18:52:02 »
Летом чинил сам...засадил на центральный стальной штырь(люминь сверлится легко)+ эпоксидная смола.Шарниры смазал.При недавней смене резины убедился ,что все Ок.
После ремонта поехал к ОД с вопросом проверить работоспособность датчика(это как бонус к другим профилактикам) .
Там ответили что ПО диагностики для машин 2008 года этот дивайс в схеме не видит и настройка(проверка)займет много времени т.к. надо нагружать авто и смотреть на реакцию корректора.Короче намекнули на то ,что нефиг этой проблемой заморачиваться))) Я 99% времени еду один и эффекта коррекции не наблюдал.
Sem107
Авто:Honda CR-V, 2.0, АТ.
г.Сыктывкар
« Ответ #84 : 27 Октября 2014, 21:02:26 »
Если не наблюдал эффекта коррекции значит не работает, обычно когда заводишь авто видно как поднимается пучок света и иногда на светофоре когда стоишь он корректируется.Мне когда меняли стойки мастера рукожопы умудрились поставить оба этих штока неправильно (вывернули в другую сторону) в итоге задняя тяга сломалась пока корректор неработает фары светят очень низко, проверить работают или нет датчики можно отсоединив тягу поднять и отпустить кронштейн на датчике при включенных фарах будет видно как они отпускаются или поднимаются.
АлекcБУ
Авто:Honda CRV автомат левый
« Ответ #85 : 12 Ноября 2014, 13:26:28 »
Подходит от Тойоты католожный номер 48906-35020 надо только по размеру подточить
lobster37
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #86 : 01 Декабря 2014, 14:38:22 »
Добрый день, сегодня заменил перееданию тягу датчика регулировки фар (старая была сломана пополам), также заменил обе ксеноновые лампы, делал все работы в сервисе.После замены нужного эффекта конкреции не заметил , при включении зажигания и завод машины , "свет" остается на месте. Может кто сталкивался, с такой проблемой и что еще можно посмотреть?
« Ответ #87 : 01 Декабря 2014, 15:19:11 »
у меня еще провода от датчика отгнили, менял.
Sem107
г.Сыктывкар
« Ответ #88 : 01 Декабря 2014, 17:26:20 »
Советую проверить заднюю тягу цела ли она заодно и провода.
Если осмотор нечего не дал попробуй отсоеденить тягу и пошевелить
с включенными фарами кронштей датчика переднего и потом заднего,
если фары небудут подниматься и отпускаться значит проблема
либо в проводах либо в моторчике фары.
lobster37
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #89 : 11 Декабря 2014, 16:35:00 »
Посетил дилера, тяга передняя новая, задняя цела, проводка в норме, подключили ПК, ошибок нет. Денег не взяли. На вопрос почему тогда не работает корректор фар (не заметная при вкл. зажигания коррекция, в багажник друзей не сажал  Улыбка ). Ответ: "У Хонды есть маленький нюанс, просела корма, скорей всего у Вас датчик занял нижнее положение по этому не работает, народ вы не светите, свет на уровне, так что не переживайте." При этом напоили кофе и весело провел время на СТО:)
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вверх
