04 Декабря 2025, 19:39:47 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вниз
Автор Тема: #Тяга датчика регулировки фар Honda CRV  (Прочитано 152062 раз)
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #120 : 15 Августа 2016, 17:52:57 »
Они приехали без пыльника, поэтому пришлось моему мастеру колхозить.
Коллега, а из чего пыльник удалось сделать? проехался по автомагазинам, никаких подходящих резинок не нашел, если не сложно, подскажите, из чего можно "смастерить" пыльники, уже и тойотовские тяги по 1800 р. стоят, жалко денег, в феби все-таки надо  защитить от грязи.
overc
Авто:Honda CR-V III, 2.4i, АКПП
г.калининград
« Ответ #121 : 17 Августа 2016, 21:44:14 »
2 Злой
[/quote]
Мне все мастер сделал, использовал старые пыльники от направляющих суппортов и перед этим в шарниры набил смазки, а то они туго ходили.
driver-62
« Ответ #122 : 18 Августа 2016, 17:34:12 »
Спасибо. Методом "тыка" пришел к такому же решению. Использовал пыльник направляющей суппорта 16005 bbp для тойоты, цена пыльника 140 руб., режется пополам и на оба конца шарнира одевается по половинке пыльника (написал для тех, кто также "колхозит" по суперэкономному варианту). Получилось два шарнира Феби 300 руб, + 140 руб. пыльник + 4 руб. две шайбы 6Х18, + три гайки на 6 - 6 руб. + 6 руб. шпилька карбюратора ВАЗ +50 руб. смазка Литол 24. Итого: 506 руб. Как то так.
ivssi
Авто:Honda CR-V 1/1
« Ответ #123 : 18 Августа 2016, 21:21:23 »
Добрый вечер!
У меня такая проблема. Приобрел СРВ у предыдущего владельца, как выяснилось при осмотре подвески менялся правый передний рычаг и на нем не оказалось этой самой тяги.
Приобрел от тойоты вышеописанную тягу за 1320 руб, захотоел поставить, но на рычаге, как стало известно позже благодаря фотографиям Форумчан, отсутствует уголок крепления этой тяги, само ушко есть, а уголка нет.
Может у кого завалялся старый рычаг? Или где найти можно такой уголок?
ivssi
Авто:Honda CR-V 1/1
« Ответ #124 : 18 Августа 2016, 21:34:09 »
Вот та самая тяга от тойоты
* #honda.jpg (121.09 Кб, 1152x648 - просмотрено 1681 раз.)
Montella
Авто:CR-V 2.4 exe leat. SG
г.Одинцово
« Ответ #125 : 15 Мая 2017, 16:28:35 »
поменял в субботу обе тяги,переднюю и заднюю.Обе были сломаны.обошлось все 3900р.брал оригинал.в старых тягах шарниры были замертво закисшие. на железной планке крепящейся к оси датчика было мнонго грязи,что не давало полного хода вокруг оси,обращайте внимание.После установки новых тяг свет визуально поднимается заметно,но только при первом включении.что бы увидеть этот момент надо заглушить и вытащить ключ,снова завести. По сравнению с фокусом 2 рестайлинг отца фары перемещаются намного менее заметно.
winbarca10
Авто:CRV K24Z4, левое
г.Коломна
« Ответ #126 : 24 Мая 2017, 18:31:23 »
Нельзя ссылку что ли вставлять со стороннего ресурса про метод устранения такого же дефекта , как у владельцев автомобилей на данном форуме?!
если хочешь форумчанам помочь выкладывай здесь а не ссылки кидай
Я задал просто вопрос для ознакомления , если кто-нибудь разбирающийся посмотрит и скажет, что к CR-V III это также подойдет, то я выложу. Вот ссылка на сами детали на Али https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-SQ6-right-hand-tie-rod-end-bearing/1559254237.html
Rut
Авто:CR-V, 2,4 АКПП, левый
« Ответ #127 : 30 Мая 2017, 17:32:16 »
winbarca10, Этот вариант даже лучше будет, чем предложенный немного выше, пыльники в комплекте, ничего колхозить не придется! Улыбка
alexey 467
Авто:Honda CR-V 1.5t варик
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #128 : 09 Июня 2017, 18:53:54 »
Купил на попробовать.. ну раза в два как минимум крупнее оригинала
* image-0-02-05-93b56c681aa77a045865cda90a3c345f1f92d7023ae69838dd6769379fdd3797-V.jpg (96.38 Кб, 960x1280 - просмотрено 1684 раз.)
Bron
Авто:CR-V III, 2.4 Exe
г.Вятка
« Ответ #129 : 09 Августа 2017, 23:59:00 »
Уже упомянутый выше вариант с Али. Брал комплект шарниров на М6 - 4 шт., с беспл. доставкой 377 руб. В отзывах кстати у продавца многие пишут, что используют как раз для тяг датчиков положения. Дополнительно купил 2 болта на 6 (40 и 70 мм), но не "сыромятные", а из нержавейки, потому - 60 руб. Отпилил болты по размеру - получил шпильки, и подпилил резьбу у 2х шарниров (т.е. только с одного края у каждой тяги) - может упираться в сам датчик (по аналогии с оригиналом).
По месту все стало без проблем. Фото выкладываю только передней, задняя просто длиннее на 2 см. Кстати, родная задняя хоть и была целая, но как тоже уже здесь писали полностью закисла - потому тоже сразу заменил (да и комплект наверно не зря сразу 4 шт.).
За оригинальные "усиленные" тяги - 1900 руб перед и 2100 зад (+/- сотня, Тойота, Субару  - тоже особо не отличаются в цене). Итого решение дешевле ровно на порядок. Посмотрим конечно как переживет зиму))
* IMAG1456+.jpg (173.61 Кб, 1894x1305 - просмотрено 1518 раз.)
* IMAG1458+.jpg (332.76 Кб, 1219x1738 - просмотрено 1771 раз.)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #130 : 10 Августа 2017, 10:12:22 »
 Афро
Serioga
г.Радужный ХМАО
« Ответ #131 : 10 Августа 2017, 19:09:23 »
Кто нибудь менял сам датчик? У меня накрылся задний, фары вниз светят.
sergey-cthutq
г.петропавловск-камчатский
« Ответ #132 : 11 Августа 2017, 03:10:05 »
Тоже заказал с Али 328 руб- 4 шт, посмотрим как получится.
Serioga
г.Радужный ХМАО
« Ответ #133 : 14 Августа 2017, 17:26:30 »
Я первый у кого накрылся датчик регулировки фар?
sergejniko
Авто:CRV 2,4 АКПП лев.
г.Коломна
« Ответ #134 : 21 Ноября 2017, 13:03:52 »
Фары ушли вниз. Тяги целые внешних повреждений не видно, люфт оси переднего датчика. Возможно ли временно, до определения неисправности подкрутить автокорректоры фар ничего при этом не повредив, что бы можно было ездить?
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вверх
