03 Августа 2026, 06:18:06 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вниз
Автор Тема: #Тяга датчика регулировки фар Honda CRV  (Прочитано 161857 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #135 : 22 Ноября 2017, 11:34:56 »
В автокорректоре выступает пластиковый шестигранник, головкой на 5 крутить до предела, может поможет.
alexvin
Авто:CR-V III Exe., 2.0, A\T, Black
« Ответ #136 : 22 Ноября 2017, 20:44:50 »
Всем привет.
Накрылся задний датчик регулировки фар. Выпал центральный шток из самого датчика (коррозия съела). Искал замену. Новый стоит оч. дорого.
Нашел в продаже не оригинальные датчики, ценник в 3 раза ниже чем оригинал - 70$. Начали терзать меня сомнения.
Полез на алиэкспресс и увидел, что там есть датчики которые подходят чуть ли не ко всем моделям, и ценник еще ниже. По фоткам похож на наш.
ht_ps://ru.aliexpress.com/item/KEMiMOTO-8940653010-Headlight-Level-Sensor-for-Toyota-Tacoma-for-Mazda-RX-8-for-Lexus-ES330/32825421227.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.XVMnsJ
Может был у кого то опыт замены датчика на не оригинальный, с алиэкспресс? Стоит ли заказывать?
Спасибо.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #137 : 23 Ноября 2017, 06:26:50 »
Алекс, в отзывах по этому датчику от 11 ноября есть вот что:
"Покупал на Honda CRV 2008. Выглядит одинаково, при подключении питания при вращении регулирует фары, но когда подключаешь тягу и ставишь на стандартные крепления - не работает. То ли положение контактов смещено относительно крепления, пока не разобрался - холодно."
alexvin
« Ответ #138 : 23 Ноября 2017, 09:02:14 »
Привет.
Этот отзыв я видел. Но с установкой нового датчика или тяги не так все просто. Необходимо произвести "Процедуру изучения изначального положения фар - С HID". Так гласит мануал.
http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm
Может этот покупатель и не делал этого судя по "........ -холодно"
as-video
Авто:Honda CR-V 2.4 акп EXE
г.Ставрополь
« Ответ #139 : 23 Ноября 2017, 10:12:38 »
Ближний свет светил слишком близко, на сервисе ОД предложили поменять тяги 2400р за 1 шт, если после этого выяснится что датчики не рабочие менять их, датчик идёт в комплекте с тягой 13000р за один. Отрегулировали свет на стенде как должно быть, при загруженной машине будет слепить встречных т. к. не работает автокорректор положения фар. Загруженный езжу очень редко, да и свет у Хонды не очень сильный, если не будут моргать встречные не буду заморачиваться. Интересно он не будет опускаться сам после регулировки на стенде.
alexvin
« Ответ #140 : 06 Февраля 2018, 18:54:47 »
Всем привет. Сам отвечаю на свой вопрос.
Датчики положения кузова с алиэкспресс на нашу хонду подходят!!!!
Тяжки у меня давно уже стоят не родные. Наборные с Тойты. С одной в размере промазал. Система сразу не заработала. Потом перекрутили в размер и вуаля, все заработало. Фары, в зависимости от загрузки багажника, начали опускаться или подниматься.
XoXoL
г.Омск
« Ответ #141 : 07 Февраля 2018, 07:33:29 »
Поздравляю!
У меня тоже не работает автокорректор, забил на него и ездил так (по причине дороговизны новых, а заказывать с Алиэкспресс очковал))) начитавшись отзывов что они не подходят)
Подскажи, заказывал именно этот что в ссылке выше, "Kemimoto Сенсор для Toyota Camry 2014-2012"?
Подошел сразу или пришлось обучать его первоначальному положению?
alexvin
« Ответ #142 : 07 Февраля 2018, 15:31:12 »
Привет.
Заказывал те что в ссылке. Заказывал два. У заднего отломался центральный стержень и сгнила фишка, а передний развалился попалам.
Поставил новые и попытался обучить их по схеме вычитанной у соседей.
"Перед изучением положения фар замкните контакты №4 и №9 диагностического разъёма,
Включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II).
За 5 секунд три раза переключите выключатель фар или указателя обгона в положение OFF, затем ON и OFF.
Если свет фар опускается вниз, затем возвращается в начальное положение, значит процедура изучения завершена.
Клуб Хонда СРВ, Honda CR V, ЦРВ, CRV форум, ремонт, тюнинг."
По причине неправильного размера тяжки ничего не получилось. Поехал к дилеру Honda. Электрик перекрутил тяжку в размер и все заработало. Я предполагаю что он после замены обучал систему первоначальному положению и после этого отрегулировал свет фар.
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
« Ответ #143 : 07 Февраля 2018, 17:26:26 »
Всех приветствую а у меня такой вопрос как можно задрать фары и обездвижить их??? Может снять тягу и заблокировать рычаг на дачтике? Иди проще есть способ?
Dim585
Авто:хонда црв 3 2.0 автомат руль слева
« Ответ #144 : 29 Марта 2018, 13:54:25 »
Мужики подскажите пожалуйста, кто замерял длинну задней тяги корректора фар? Самой тяги небыло, висели только 2 шарнира.
Serioga
г.Радужный ХМАО
« Ответ #145 : 30 Марта 2018, 16:41:44 »
85мм
sergejniko
Авто:CRV 2,4 АКПП лев.
г.Коломна
« Ответ #146 : 18 Мая 2018, 14:51:54 »
По совету из постов выше, заказал на Али:
-  два шарнира ://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-SQ6RS-M6X1-0-female-metric-threaded-Winding-Ball-Joint-right-hand-tie-rod-end/32557961556.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2d5133ed35Boxm   240 руб. (шло почти месяц);
- и датчик положения кузова ://ru.aliexpress.com/item/KEMiMOTO-8940653010-Headlight-Level-Sensor-for-Toyota-Tacoma-for-Mazda-RX-8-for-Lexus-ES330/32825421227.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2d5133ed35Boxm   1815 руб. (очень удивился когда через 6 дней посыльный принес домой, предварительно позвонив);
Заменил передние тягу и датчик, предварительно укоротив резьбу у шарнира как советовал коллега в посте 129.
Длинна тяги передней 65 мм, как раз гайка входит на шпильку между головками шарниров.
Все заработало.
* datchik korrektora i tjaga 11.jpg (101.55 Кб, 1431x1049 - просмотрено 2839 раз.)
mr_shadow
Авто:CR-V (3) exe, АКПП, 2.4 л.
г.Казань
« Ответ #147 : 03 Июля 2019, 15:57:53 »
Всем привет. Подскажите куда копать?
Заменил оба датчика положения кузова и тяги к ним из ремкомлекта карбюратора ВАЗ, все установили - система не заработала. Обучение делал, в багажник залезал, сами датчики крутил - фары не шевелятся. Что еще сделать? Как проверить сами датчики и корректоры?
Вопрос пока снят. Нашел мануал, буду проверять датчики.
rus0703
« Ответ #148 : 28 Октября 2019, 03:08:35 »
Не знаю по мне это вообще лишняя функция.... Я уже как 2 года снял эти тяги и выкинул и ездиться прекрасно!) Просто отстроил фары и даволен.
moto_alex
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
« Ответ #149 : 07 Июня 2022, 07:29:56 »
народ, как разобрать такой разъем?
и как можно проверить на работоспособность датчик положения кузова? там 3 пина, там сопротивление между ними изменяется или как?
* 20220607_072143.jpg (338.57 Кб, 1801x1799 - просмотрено 521 раз.)
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вверх
