27 Августа 2026, 18:00:49
Замена радиатора охлаждения двигателя
Тема: Замена радиатора охлаждения двигателя (Прочитано 25005 раз)
Re: Замена радиатора охлаждения двигателя
01 Июня 2013, 22:55:29 »
там все настолько понятно, что фоткать бессмысленно. на автомате придется кроме контура ОЖ двигателя снять/подключить контур охлаждения масла АКПП.
заодно неплохо проверить работу клапанов пробки.
zebr
Авто:hona crv-rd1
г.чебоксары
04 Ноября 2014, 10:43:02 »
Добрый день! Такой вопрос нижний патрубок всегда горячий. Или только когда карлосоны включаются?
04 Ноября 2014, 11:13:27 »
при открытии термостата горячая ОЖ идет на радиатор по нижнему патрубку, с верхнего выходит на термодатчик и температура видна по БК.
если рассеивания радиатора не хватает, температура растет и включается вентилятор. также при включенном кондее принудительно включается вентилятор.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #18 :
04 Ноября 2014, 14:16:22 »
ОЖ поступает в радиатор по верхнему патрубку, охлаждается и поступает обратно в двигатель по нижнему патрубку.
Ответ #19 :
04 Ноября 2014, 17:16:57 »
тогда что же открывает термостат, он же на нижнем патрубке?
в нем есть дырочка, обеспечивающая небольшое течение горячей ОЖ. иначе после радиатора он вообще не откроется.
ага, посмотрел схему. действительно, выход из нижнего. шток греется в полости за клапаном, его обдает из трубок тройника после блока, деля большой и малый круг.
got
Авто:CR-V; K20; RD5; руль левый
г.Владивосток
Ответ #20 :
11 Октября 2016, 16:06:06 »
Подскажите, при замене радиатора и отключении контура АКПП много жижи теряется, надо потом в автомат доливать?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #21 :
11 Октября 2016, 17:40:00 »
Немного, только, что в радиаторе. Может, около стакана дольешь
