10 Сентября 2026, 03:23:47 *
Автор Тема: заморгала лампа свечей накала  (Прочитано 12217 раз)
sawwa
Авто:cr-v2 2.2 С-TDI
г.Рига
« : 17 Апреля 2012, 20:30:00 »
...После недели  на стоянке , завел свою 2,2 дизеля. Завелась с трез оборотов. ,но..загорелся ДЖ-Чан  и мостоянно моргает лампочка-  спираль свечи накала..  Движок не троит не дергается. Заводится легко.сейчас температура+3... Обороты -выше 20 не подымаются...  Снял кожух с движка- проверил свечи омметром-  все  четыре кажут по 46 ом..
предохранитель найти не  смог в подкапотном  боксе. Пробовал замерить на холодном  напряжение на свечках при включении зажигания- 0..
подскажите, плиз, где находится релюха и предохранитель на  накал???
...нашел наконец то штекер  и сделал самодиагностику   На панели моргает  только постоянно нить накала и  лампа ЧЭ  коды получаются  такие: моргание  пять раз длинными  ...пауза. значит 50  ?
..затем 17 длинных  2 коротких  (172)?
..затем 17 длинных  3 коротких
..затем 17 длинных  8 коротких
..затем 18 длинных  2 коротких
..затем 18 длинных  8 коротких
   и далее повтор..
но расшифровать не получается((
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
« Ответ #1 : 19 Апреля 2012, 14:47:24 »
Сними показания сканером,именно хондовским,т.к.другие возможно будут врать и выдавать общепринятые ошибки.Скорее всего какая нибуть свеча не работает.У свечей несколько показателей которые нужны автомобилю.Поэтому сопротивление это ещё ничего не значит.У меня не работали две свечи,а машина заводилась и работала,правда тоже до 2 тыс.пока не прогреется.После прогрева глушил двигатель,выжидал секунд десять и после этого заводил-обороты восстанавливались как нужно.Полгода никто не мог сказать причину,пока к Финам не поехал-там быстро вычислили шпиона.Удачи!
« Ответ #2 : 22 Апреля 2012, 11:04:54 »
по коду 178 узнал - это неисправность IMRC. По остальным не знаю пока.
sawwa
г.Рига
« Ответ #3 : 24 Апреля 2012, 23:23:37 »
....спасибо..
ездил сегодня к оф диллерам   на сканирование...  вылезло 10 ошибок. ...сбросили  и сразу вылезло 8 ошибок.. что то  типа    обрыв  реле накала...    пробой на массу реле клапна ОГ  и еще каких то там реле  ..и все -пробой на массу..   мучали 2 часа машинку..   сказали -вероятно  бок управления виноват...  так как не поддается как они сказали "обучению" и перепрошивке ..  развели руками..сказали позвонят ,когда у них будет такой же блок  и тогда будет  точно ясно -виноват ли  блок  ,или чё другое..(  даже денег не взяли...
у нас  дизельные  сервантики не продавались...  своего я с Гермашки пригнал...чую придется  с ним  туда  ехать  диагностировать..((
Serguncik74
г.Литва, город Щяуляй
« Ответ #4 : 04 Января 2013, 21:11:56 »
Takaja ze problema i u mojego bolida, diagnostiki vijevili oshibku p1030 - cep obogreva topliva, mozet kto nibud znajet cto eto znacit?
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
« Ответ #5 : 05 Января 2013, 11:59:57 »
В топливном фильтре стоит подогреватель штатный вот чтото с ним когда включаешь зажигаение по слушай под капотом он малость должен гудеть по крайней мере у меня так а когда на прогретом включаю зажигание уже тишена
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
sawwa
г.Рига
« Ответ #6 : 05 Июля 2013, 21:02:14 »
....спасибо..
 ...отпишусь.....    был  поставлен  новый  блок управления ,но ситуация не  изменилась ... тогда   паралельно   жгуту проводов  в оплетке  идущего от блока был  протянут  новый  жгут....  до  некоторых  датчиков, поставлен  старый блок и  машина   поехала нормально -чек изчез..  вот так то ..  может кому поможет...
