25 Сентября 2026, 08:34:28 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 39   Вниз
Автор Тема: Первые километры на новой машине CR-V (gen 4)  (Прочитано 391437 раз)
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #30 : 06 Июля 2012, 20:31:06 »
Ага. вот уж не думал что мухобойки где то кроме как у нас пользуют
В Канаде и Америке довольно много у людей которые взяли машины надолго. У меня стоит.
pich
Авто:Honda CR-V, 2,4 литра, автомат, левый руль
« Ответ #31 : 08 Июля 2012, 23:31:14 »
А если серьезно, то наверное, четвёртая - уже не моё
Я вот тоже так решил почему-то, хотя выглядит интересно
Сломалась опция отправки личных сообщений, пишите в аську или на почту в профиле!!!!
CCRRVV
Авто: Honda CR-V IV EX 2,4L AWD A/T
год: 2012
г. Квебек, Канада
« Ответ #32 : 12 Июля 2012, 19:11:36 »
И у меня на всех Хондах были "мухобойки", да они помогают от насекомых до 90 км\час, потом все мухи на стекле, я не говорю уже про решетку радиатора и бампер. И когда я первый раз отмывал (вначале все отмачивал) новую машину, я заметил, что те места, куда ударялись толстые жуки (или кто там), оставили пятна или микроповреждения на краске, т.е. в этом месте лак уже не имеет глянцевую поверхность. Но по-другому видимо никак...
Если думать о камнях и сколах от них, мне наклеили прозрачную пленку на край капота и бампер. Дилер сказал, что это альтернатива... Помотрим, время покажет.
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
« Ответ #33 : 30 Июля 2012, 18:42:56 »
2 CCRRVV
Клиренс у 4-ки на много меньше 3-ки?
RedDevil
Авто:HONDA CR-V 2.4 Exe, Deep bronze
г.Ижевск
« Ответ #34 : 30 Июля 2012, 21:07:45 »
Дорожный просвет 170 мм (для версии AWD), колеса 225/65 R17. Все остальные достоинства Honda CR-V остались.
moon175
Авто:Civic 4D МКП 1,8VTEC
г.Ставрополь
« Ответ #35 : 30 Июля 2012, 22:53:22 »
Вопрос по энергоемкости задней подвески в большей степени, хотя конечно и к передней тоже это касается. Предположим спереди сядут два человека этак по 80 кг и сзади сядут 3 чел. по 80 кг. + всякий скарб на пятерых 60-70 кг, а теперь сам вопрос : будет ли пробивать заднюю подвеску, по частым волнам на асфальте на скорости от 110 и выше? Недавно смотался на Украину с такой загрузкой, испытания не для слабонервных, по Украине на трассе средняя скорость 90-100км дальше пробои что сзади что спереди (очень редко попадаются хорошие участки трассы, дорога в латках + все продавлено), у нас дороги лучше конечно можно нормально разогнаться  110-160к но когда попадаются волны зад до отбойников сразу срабатывает. Насколько знаю по отзывам, в CR-V 3 будет пробивать зад с такой загрузкой. Поэтому жду отзывы про подвеску CR-V 4, а там может и к пилоту придется присматриваться, хотя для города считаю размер CR-V оптимальный.  В замешательстве
Dimzoid
Авто:Honda CR-V IV 2.4 акпп левруль
г.Владивосток
« Ответ #36 : 31 Июля 2012, 12:30:26 »
С такой загрузкой до 160-и ты её долго будешь разгонять Улыбка Сегодня ездил, кроме меня(70 кг) было пассажиров килограмм на 120 + климатконтроль ,сразу чувствуется что "резвости " поубавилось Грустный Будет ли пробивать подвеску не скажу но скоее всего будет
moon175
г.Ставрополь
« Ответ #37 : 31 Июля 2012, 17:35:43 »
Благодарю за ответ, при таких условиях для меня не столько динамика важна сколько комфорт при передвижении на крейсерской скорости около 120-140 км. Буду мониторить дальнейшие твои отзывы.
CCRRVV
год: 2012
г. Квебек, Канада
« Ответ #38 : 07 Августа 2012, 19:43:47 »
Всем форумчанам привет!
Сделал первую замену масла на 8834 км. Начиная с 8 тыс. каждый раз при вставлении ключа зажигания комп напоминал tickedoff о необходимости замены + "check engine" и "напоминалка" горели пока не нажмешь кнопку обнуления счетчика суточного пробега. На момент замены маслу оставалось жить ещё 10 %, но дилер вопросов не задавал.
Конечно, я поинтересовался coolsmiley по поводу отзыва автомобилей 2012 года из-за неисправного замка двери, сказали, что всё сделают Афро ОДНОВРЕМЕННО.
Если смотреть фактуру: фильтр, масло 5W20 и "change 2 ketch de porte avant et 2 poigne intérieur" т.е. "замена двух замков передних дверей и двух внутренних ручек". Я внимательно осмотрел дверь до и после: видно, что 3 болта около замка точно откручивались и звук блокировки дверей изменился. Всё. И это не "заклинивание педали акселератора в нажатом состоянии..." или читайте далее: -http://ria.ru/economy/20120308/588897592.html#ixzz22v1hAqyc
Как говориться "Не так страшен чёрт, как его малюют". Стоило из-за этого будоражить воображение потенциальных и действующих владельцев CR-V 2012 заголовками типа "Компания Honda отзовет 320 тысяч автомобилей по всему миру..." и фразами "В результате этой поломки дверь может перестать закрываться или наоборот открыться при активированном замке" или "Это может привести к непроизвольному открыванию дверей после во время движения машины"... В замешательстве Сделали бы всё по-тихому и не портили бы себе репутацию. Вся работа заняла 1,5 часа.
Подытожил расход бензина по чекам:
- только по трассе на скорости около 115 км/ч на круизе с полной загрузкой (4 человека и багаж) 8,04 литра на 100 км
(думаю если ехать 90 км/ч и одному будет меньше, думаю как раз те заявленные 6,6).
- только по городу (2 человека) 10,78 литров на 100 км.
Ещё сегодня посмотрел как менять салонный фильтр, всё как и прежде легко и просто (сравниваю с CR-V 2006): фильтр один, без корпуса, только гофрированный материал. Единственный нюанс - это демпфер крышки бардачка, он как фиксатор от полного открытия, но снимается легко.
Фото сделал в салоне у дилера:
Наверно, чтобы веселить клиентов Улыбка Honda Coupé (1972) но с настоящим номером для мотоцикла.
« Ответ #39 : 07 Августа 2012, 21:20:27 »
 Афро
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
« Ответ #40 : 07 Августа 2012, 21:42:30 »
хотя компьютер показывал, что маслу оставалось жить 10 %, дилер вопросов не задавал.
прогрес)))
А щуп уровня масла электронный? Или постаринке под капот?
CCRRVV
год: 2012
г. Квебек, Канада
« Ответ #41 : 07 Августа 2012, 22:49:37 »
прогрес)))
Улыбка Щуп ещё по старинке...
Я думаю, что компьютер тупо считает пробег и показывает уже в процентах сколько осталось "жить" маслу. Конечно, он может считать, учитывая условия эксплуатации, например, среднюю скорость, средний и мгновенный расход, температуру за бортом, что-то с датчиков, уровень омывающей жидкости Смеющийся, почему нет. Зимой станет ясно.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #42 : 12 Августа 2012, 22:06:00 »
Компьютер может, конечно и больше показателей считывать и анализировать, но это уже другой ценовой диапазон...
Ямбург1в
Авто:Honda CR-V 2.0 LS
год:2017
г.Стерлитамак
« Ответ #43 : 05 Сентября 2012, 12:42:50 »
Внешне чистый рестайлинг.
Сталкер74
Авто:ЦРВенок III, 2,4л. АКПП, левый руль
г.Подольск
« Ответ #44 : 02 Октября 2012, 16:23:02 »
красивая все таки срв4 что бы не говрили. т.с. спасибо за описания, буду дальше ждать Ваших описаний.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 39   Вверх
