09 Сентября 2026, 00:24:51
Стоит ли менять сразу две задние стойки если неисправна только одна?
Тема: Стоит ли менять сразу две задние стойки если неисправна только одна? (Прочитано 29836 раз)
AlexPo
г.Сыктывкар
Re: Стоит ли менять сразу две задние стойки если неисправна только одна?
Ответ #15 :
07 Мая 2012, 00:58:01 »
Не знаю как у Вас, а я поменял только одну потекшую оригинальную на неоригинал Tokico.
И ничего из вышеперечисленного Всеми в плане американских горок и опрокидывания не заметил. И не я один, водители с хорошим стажем тоже не заметили. Так что если на своей Crv в скоростном ралли не участвуешь, где каждый лишний мм хода повестки столь важен и критичен - можешь смело менять только одну штуку.
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
Ответ #16 :
07 Мая 2012, 02:09:48 »
В действительности спор ни о чем!!! По правилам, как положено- меняют сразу пару. Обоснование- выше уже написали. Хочешь узнать что будет если поменять одну- поменяй, попробуй, может и все хорошо будет, но рассчитывать на долгую работу старой стойки рабочей сейчас- не стоит. Я бы на твоем месте вообще не менял, жди пока вторая потечет, тогда легче тебе будет сразу две менять, психологически конечно легче....
Eyes
г.Ижевск
Ответ #17 :
07 Мая 2012, 06:39:18 »
Цитата: машинист от 07 Мая 2012, 00:54:22
Попробую по другому сформулировать. Если после установки стоек через полгода одна из них потекла, что опять комплект нужно покупать? Или все же можно только неисправную заменить?
Я думаю стоит разобраться почему новая стойка потекла через полгода, это не нормально.
И если причина достаточно очевидна и никак не связана с качеством стоек - то считаю, что можно поменять только одну.
А если причина не понятна, или связана с качеством стойки, то имхо, стоило бы поменять обе на более качественные.
farm
Ответ #18 :
07 Мая 2012, 10:07:44 »
В этом случае произойдет не опрокидывание а увод машины в право или в лево причем когда вы этого не ожидаете а тем более не ожидают от вас другие участники движения
я думаю чем это черевато объяснять не нужно?
тел: 8 (926) 294-31-74 (Тарас или Александр) Вторник - Суббота с 10.00 до 19.00
Vova 33
г.Муром
Ответ #19 :
07 Мая 2012, 11:13:30 »
Alex Po! Если ты удачно отъездишь зиму на летней резине, то тоже будешь предлагать другим повторить это?Езда на разных амортах, несёт потенциальную опасность, но ты пошёл на это осознано!! Так не надо призывать других следовать твоему совету, его величество случай он один единственный и обойдёт ли он тебя,одному Богу известно! Так называемый лосиный тест, сможешь пройти? А перестановку? Даже объехать резко камень, кошку. И не надо говорить про скорость, можно уйти в неприятность даже на маленькой, какой бы ты не был АС!!! Всё происходит за доли секунды и впереди БЕЗДНА!!!!!!!
P/S Да и закон подлости, никто не отменял!Всё, что касается безопасности жизни-СВЯТОЕ!!!!
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #20 :
07 Мая 2012, 12:04:05 »
Всё, убедили - ничего никому не советую, срочно иду менять себе вторую стойку.
Вы тут пишите как правильно, с этим тяжело поспорить. А есть практика из которой следует что двух абсолютно одинаковых деталей не бывает. Сответственно, они, даже парные детали, работают немного по-разному. Но машина при этом едет прямо и никуда не улетает. А летняя резина зимой: пример не удачный - тут полная симметрия по осям и "дальновидность" водителя.
Во-вторых, машина, в том числе и CRV, не резиновая, не гнётся - если зад авто пошёл вниз, то он пошёл вниз весь и момент распределится между двумя амортизаторами. Естественно чуть больше достанентся новому. Увеличенная нагрузка быстро подгонит его характеристики под старый.
В-третьих, человек может поменять только одну, сделать небольной тест-драйв. Если, не понравится - поменяет и вторую.
Менять всё-равно надо: я ездил с пробитой стойкой - вот это полная задница... и гарантированная авария.
VsK
Ответ #21 :
11 Мая 2012, 13:34:05 »
Менял задние стойки (без пружин), хотя застучала только одна - зад поднялся на 2 см. Если бы менял одну - поднялось бы только одно полужопие. Это про разброс параметров.
Так что если обе стойки работали давно - нет смысла экономить, меняя одну.
Если стойки не менялись давно (читай с рождения) - сразу покупай болты нижнего крепления. У меня не отвернулись даже после заквашивания в разных жидкостях и пришлось долго и фигурно вырезать.
Adilbek
Авто:Honda Cr-v 2.4 левый руль
г.АктауЭх
Ответ #22 :
24 Июля 2012, 20:11:54 »
VSK у меня такая же проблема с болтами,какие фланцевые болты подойдут?что посоветуешь!
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
Ответ #23 :
24 Июля 2012, 23:43:24 »
Вчера менял стойки аммортизаторные, не стучали, не текли, но попа просела и чувствовал себя как на волнах. Поменял пару сразу и проблем никаких не испытывал. Меняйте пару сразу, меньше лазить туда потом.
KanshinDM
Мой Сервантес
Авто:C-RV-II К-20А4 158 л.с. АКП RD-4, Япония, правша
г.Магдагачи
Ответ #24 :
26 Июля 2012, 14:09:29 »
3 года назад зимой пробил одну стойку (заднюю левую) купил контрактную, заменил, и скажу вам, это не айс, т.к. менять надо обе (машинку то перекосило, хотя невооруженным глазом не заметно) при скорости 150 при входе плавный поворот это с лихвой заметно. Так что менять сразу парой (и желательно брать новые)
VsK
Ответ #25 :
27 Июля 2012, 17:45:36 »
Я не заморачивался подбором.
заранее знал, что буду менять стойки, посоветовался с механиком - он сразу сказал, что надо болты.
Заказал сразу вместе со стойками (Boge) родные болты.
vladimiriv
Авто:Хонда СРВ 3 акп
г.Ухта
Ответ #26 :
04 Октября 2012, 20:13:37 »
Уважаемые кто знает стойки фирмы R2D рэйсинг два де!32рубля за четыре стойки в сборе !Стоит их ставить или один понт !Кто знает напишите пару строк ! Спасибо !!
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Ответ #27 :
05 Октября 2012, 20:01:45 »
Пока не поставишь не узнаешь, себе ставил коней остался в восторге , работают лучше орегинала, а главное гарантия год не зависимо от пробега.Вот это радует больше всего.
esprit
Авто:к20а4 автомат Honda CR-V
г.серпухов
Ответ #28 :
06 Октября 2012, 18:01:13 »
Всегда стойки меняються парами
vladimiriv
г.Ухта
Ответ #29 :
09 Октября 2012, 11:12:42 »
Я на сайте кони прочитал правильность установки !Что то сверлят пилят!Вы ничего не делали при установке ?!Эсли нет то тоже поставлю себе к зиме !!Всем удачи
