12 Июля 2026, 07:26:59 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Стоит ли менять сразу две задние стойки если неисправна только одна?  (Прочитано 29664 раз)
toksenchenko
Авто:CR-V, RD7, EX, АКПП, американец
« : 05 Мая 2012, 09:28:26 »
В ходе весенней диагностики обнаружена течь одной из задних стоек.
Цена за одну штуку (ехист и наличие в магазинах) примерно следующая: tokico (u3823) - 1400 р., kayaba (excel-g) - 3700 р., Honda - 6300 р.
Риторический вопрос. Стоит ли менять обе задние стойки? Или достаточно сменить одну пробитую? На сервисах всегда говорят: "менять надо обе стороны".  У кого есть какие соображения по этому поводу с учётом независимости подвески, цены, собственного опыта и пр.
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #1 : 05 Мая 2012, 09:34:58 »
Или меняй одну оригинал, или обе на заменители. Я бы предпочел первый вариант.
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
« Ответ #2 : 05 Мая 2012, 11:59:02 »
Меняй обе сразу: даже если  "пробитую" поменяешь на оригинал, параметры  работы будут разные, это скажется на управляемости. Лично я бы не рисковал. Себе  в такой же ситуации поставил  впереди токико.
dba
Авто:Honda CR-V II
г.Салехард
« Ответ #3 : 05 Мая 2012, 12:07:58 »
менять только парами.
у второй(исправной) уже поменялись характеристики от эксплуатации и скорее всего ей тоже придет привет довольно скоро. Разные характеристики амортов могут привести к непредсказуемым последствиям.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #4 : 05 Мая 2012, 19:59:00 »
Меняется всегда пара.
машинист
Авто:срв 2литра АКПП
г.Севск
« Ответ #5 : 06 Мая 2012, 00:02:50 »
Все расуждения о том что нужно менять только парами, что характеристики хоженых стоек уже не те - верные, но если бюджет поджимает можно и одну поменять. Недавно поменял переднюю левую стойку ( потекла). поставил оригинал, никаких изменений  в худшую сторону в поведении машины не замечено.
« Ответ #6 : 06 Мая 2012, 00:17:45 »
Скупой платит дважды, тупой трижды, лох постоянно..... -не забывайте об этом! Подмигивающий
машинист
г.Севск
« Ответ #7 : 06 Мая 2012, 17:06:33 »
Даже две новые стойки совсем одинаково работать не будут,  впрочем как и 2 одинаковых  новых двигателя, практически всегда будет разброс по параметрам. Если вторая стойка совершенно нормальная, зачем ее менять?
 P.S.Целесообразность замены 2 стойки на расстоянии определить не могу. Поэтому чтобы не платить как в пословице меняйте две.
toksenchenko
« Ответ #8 : 06 Мая 2012, 19:01:58 »
В общем-то, я и сам склоняюсь к замене сразу двух, но мне кажется, что в ситуации, когда одна стойка пробита, они (стойки) тоже ведут себя по-разному, но ничего особо страшного с авто не происходит. Независимая подвеска на то и независимая: кочки и неровности тоже не одновременно под оба колеса попадают. Ну это к слову.
Несколько лет назад (на другом авто) спереди мне поставили контрактную стойку вместо пробитой. 2 года прошло - полет нормальный, жалоб нет.
А в чём в данном случае суть второго платежа (ну в смысле скупой платит дважды)?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #9 : 06 Мая 2012, 19:43:15 »
Всмысле ухудшения устойчивости авто с разными стойками,что машину разобьёшь из за этого.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #10 : 06 Мая 2012, 20:07:53 »
Но когда в крутом повороте, произойдёт  неожиданное , то и рассуждать в кювете будет поздно!
машинист
г.Севск
« Ответ #11 : 06 Мая 2012, 22:34:55 »
Есть какие то пределы разумного. Я не призываю оставлять негодную стойку, впрочем как и превышать скорость в крутом повороте.
Если желаете можете и вторую хорошую стойку сдать на металлолом вместе с негодной.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #12 : 06 Мая 2012, 23:19:01 »
Алексей! Если разобраться по существу, то аморты это один из главных критерий безупречной работы подвески! Она так настроена, что грубо говоря, каждый винтик, каждая гаечка вносит свою лепту в слаженную работу и любое отклонение чревато непредсказуемыми последствиями!!! Это и раскачка и рысканье и пр. неприятные вещи!
Были же случаи необъяснимые на первый взгляд и на ровной дороге! Так стоит ли рисковать ради экономии?
farm
« Ответ #13 : 06 Мая 2012, 23:25:21 »
При проезде на скорости препятствия типа волны (наверное все встречали это, когда машина сначала проваливается вниз потом опять вверх типа американских горок) машина может повести себя не предсказуемо если одна стойка отработает а вторая не успеет.... Продолжать нужно чем это может закончиться?
PS Раньше это делали не из за экономии а из за отсутствия деталей а сейчас то что мешает?
Экономисты блин.
машинист
г.Севск
« Ответ #14 : 07 Мая 2012, 00:54:22 »
Спор какой то ни о чем. Все, в том числе и я, знают, что стойки должны быть исправными.
 Вышеизложенное (дорога, стиральная доска, повороты и пр.)справедливо к неработающим аммортам. Исправные с этими вещами худо бедно справляются.
Попробую по другому сформулировать. Если после установки стоек через полгода одна из них потекла, что опять комплект нужно покупать? Или все же можно только неисправную заменить?
Страниц: [1] 2 3   Вверх
