29 Сентября 2026, 07:34:30
повышенное напряжение
Тема: повышенное напряжение (Прочитано 5596 раз)
stepa456
Авто:Honda CR-V II акп Америка
г.Муром
10 Мая 2012, 19:41:56 »
После помывки двигателя Кёрхером сначала сел аккумулятор, прикурил от другой машины, после этого подскочило напряжение до 18V. Снял генератор, показал электрику. Он сказал, что "если горит лампочка зарядки на щитке при включении зажигания и снятом разъеме генератора, то дело не в генераторе, а в блоке управления генератором". Подскажите, прав ли электрик и что мне делать?
stepa456
г.Муром
Re: повышенное напряжение
11 Мая 2012, 12:08:43 »
Сегодня отвёз гену другому электрику, он сказал 100% реле- регулятор, заказывай и меняй, но только оригинал
11 Мая 2012, 12:23:04 »
блок управления геной и реле регулятора - одно и тож, оно внутри стоит и заказывается отдельно. стоит порядка 1400-1700
темы по генератору есть, восстанавливали многие, щетки-подшипники сразу меняются.
странно, что твои генераторщики на стенд гену не поставили.
также может быть такое, что лампочка горит, заряд идет. в 90% случаев проблема с тем же регулятором.
и дальше можно обсуждать в генераторной ветке, по ремонту
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20155.0.html
stepa456
г.Муром
20 Мая 2012, 07:59:56 »
Всё решил своими силами, разобрал гену,выпаял реле,заказал в магазине,а когда привезли впаял и поставил на место-всё работает.
Dimon-RDX
23 Октября 2012, 11:59:17 »
Сколько должно быть напряжение на акб когда движок работает. У меня проблема с акб стал плохо держать, тестер показывает напряжение зарядки 14.72-14.8 вольта. Это нормально или реле менять надо???
23 Октября 2012, 12:03:03 »
Это нормально.
Dimon-RDX
23 Октября 2012, 15:32:10 »
Хухххх, ну славо богу. А то я думал что реле менять. Но вот когда глушу движок что то свистит в районе генератора, звук такой какой то электронный. Кто знает что может быть? Сниаю потом одеваю клему на акб и все проходит
