28 Августа 2026, 13:01:51
упала стрелка температуры после снятия приборной панели
Тема: упала стрелка температуры после снятия приборной панели (Прочитано 6311 раз)
fen131
Авто:CR-V 2,4 USA
12 Мая 2012, 18:23:30 »
Поисказ на форуме, и конкретного не нашел. Сегодня снимал панель приборов чтобы поменять лампочки подсветки, все поставил на место, после повернук ключь зажигания для проверки подстветки, после вынул ключ и стрелка приборов омустилась вниз почти вертикально, практически висит... Завел машину, после некотороко времени начала подниматься, выключив зажигание, тоже повторилось - стрелка внизу. Подскажите что делать, где то читал что можно как то отрегулировать ....?
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
Re: упала стрелка температуры после снятия приборной панели
12 Мая 2012, 18:26:53 »
В Поиске по слову "стрелк"
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,103562.0.html
читал?
fen131
Авто:CR-V 2,4 USA
12 Мая 2012, 18:43:04 »
читал?
сейчас почитал, но стрелки сами я не трогал, просто поменял лампочки сзади, ну и фишки две с проводами, чтобы удобно было менять. Неужели сейчас придется к стрелкам лесть, и гель какойто заливать...?
Динар
12 Мая 2012, 18:47:09 »
Цитата: fen131 от 12 Мая 2012, 18:43:04
...но стрелки сами я не трогал... Неужели сейчас придется к стрелкам лесть, и гель какойто заливать...?
Ну так видимо задел все-таки.
Что за прибор-то?
fen131
Авто:CR-V 2,4 USA
12 Мая 2012, 19:10:31 »
Что за прибор-то?
стрелка температуры, всегда рабочая температура была ровно горизонтально, сейчас похоже будет значительно ниже...(
goldbear
г.Малаховка Сити
12 Мая 2012, 20:53:19 »
Насколько помню, у каждой стрелки есть ограничитель "нуля", что то вроде палочки торчащей из шкалы. Стрелки ниже нуля падать не должна так как, упирается в эту хреновинку. Может как нибудь поднул его. Пишу по памяти, если не прав поправте.
Хонда - хороший зверек!
fen131
Авто:CR-V 2,4 USA
13 Мая 2012, 05:28:41 »
ограничители есть на тахометре и спидометре, на срелке температуры и тоблива ограничителей нет
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
13 Мая 2012, 11:02:18 »
сделай тест приборки и посмотри как ходят стрелки
fen131
Авто:CR-V 2,4 USA
13 Мая 2012, 17:42:23 »
Сделал, она выскочила из шлицов внутри, в то время пока я делал манипуляции с лампочками. Заметил, что на разогретом двигателе поднималась чуть-чуть, а когда выключил зажигание опускалась еще ниже того места где была до заводки, вот и решил что она не закреплена. Снял стекло приборки и просто вставил ее на место. Вот и ВСЁ, оказалось очень просто) Всем спасибо за участие!
