02 Июля 2026, 20:06:39
Внешняя очистка радиаторов cr-v III поколения
Тема: Внешняя очистка радиаторов cr-v III поколения (Прочитано 15127 раз)
mov1976
Авто:Honda CR-V, 2,0 бензин, АКПП, левый руль
г.Краснознаменск
15 Мая 2012, 13:22:20 »
Всем привет. В сервисе на ТО предложили очистить пространство между радиаторами от пуха, грязи и т.д. Сказали что обязателен демонтаж с последующей заправкой антифризом и фреоном. Цена вопроса порядка 10 тыров. Вопрос: есть-ли у кого опыт очистки радиаторов без демонтажа. Всем заранее спасибо. P.S. до этого была КИА Спортик, эту проблему в обычном сервисе решили без демонтажа с помощью длинной тонюсенькой латунной трубочки с водой под давлением. Трубочкой очень все хорошо промылось между радиаторами.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Re: Внешняя очистка радиаторов cr-v III поколения
15 Мая 2012, 14:05:11 »
вроде cRv III этим не страдают. Достаточно воздухом продуть между радиаторами и все. Знаю, что такая проблема была на 7 аккорде, там приходилось снимать и промывать - забивалось все наглушняк.
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
15 Мая 2012, 16:04:11 »
На Алмерах от Ниссан - это штатная процедура через каждые 50-60 тыс. км.Там радиаторы стоят очень плотно друг к другу и к тому-же соты радиаторов очень мелкие - образуется камнеподобная масса и, как результат - перегрев двигателя, особенно при работающем кондиционере.Там снимают радиатор охлаждения двигателя(не кондиционерный) и промывают его со всех сторон специальными растворами.Кондиционерный радиатор при снятом основном легко вымывается изнутри струей раствора под давлением из Кархера.Все удовольствие стоит порядка 2500-3000 рублей.Доливают только охлаждающую жидкость и выгоняют воздух из системы.Как видите, все гораздо изящнее, нежели полная разгерметизация контура кондиционера с последующей его заправкой недешевым хладагентом.
А на CR-V на вид, между радиаторами спокойно рука пролазит, думается, что можно все промыть вовсе ничего не снимая.
ABZach
Авто:Honda CR-V К24z4 акпп
г.Череповец
15 Мая 2012, 19:39:47 »
Чистил радиаторы от пуха с прмощью домашнего пылесоса. Пришлось снять пластиковую накладку над радиаторами (держится на пистонах, снимается и ставиться легко). На шланг пылесоса одевал гибкую трубку меньшего диаметра, чтобы пролезть в пространство между радиаторами. Включаеш фонарь поярче, пылесос погромче и чистиш.
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
15 Мая 2012, 20:36:29 »
Можно и с разборкой чтобы было легче (точно также можно помыть двигатель вытащив его из машины). Я сталкивался с такой ситуацией только в тракторах работающих в поле где за несколько лет радиатор забивался так что выглядел как пластина без единого просвета и после снятия такие радиаторы закрыв трубки полностью замачивали наночь иначе компресор под давлением немог их промыть. В твоём случае как ты писал тонкая трубка сделает работу.
venera_0966
живи и радуй себя и всех
Авто:Хонда ЦРВ, 2,4; леворукая, серебристая, элеганс
г.Люберцы
15 Мая 2012, 22:28:51 »
В прошлом году чистила у официалов (все происходило в присутствии меня), цена вопрос - 2,3 тыс. руб. По времени это заняло чуть больше часа. А говорят, что в Москве цены задирают....
venera
Аркадии
Авто:CR-V I 2.0 МКПП, CR-V III 2.0 АКПП
15 Мая 2012, 23:34:03 »
...не страдают?! ты похоже издеваешься? это их болезнь... У меня от забитого радиатора...перегорела катушка кондиционера!!!
Мыть обязательно...а каким образом-дело каждого(в смысле -снимать или нет)!!!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
16 Мая 2012, 00:43:03 »
И подшипник развалился
С чего такой вывод?? Как связать забитый радиатор и катушку?
Alex-umr
Авто:CRV III, R20A2, АКПП, левый руль
г.Таштагол
16 Мая 2012, 01:15:15 »
О! Какие страсти! А не проще-ли купить полметра оконной сетки? Цена вопроса -15-20 рублей. Обтянуть морду радиатора. Чистота гарантирована. Пользую такой способ уже более 10 лет. Для пущей красявости цвет сетки под цвет машины выбираю. Смотрится гуд. Правда через год сетка выцветает.
mov1976
г.Краснознаменск
16 Мая 2012, 08:13:20 »
Всем БОЛЬШОЕ спасибо
В субботу буду пробовать с трубочкой. А про демонтаж и цену заявили московские официалы
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
16 Мая 2012, 08:44:00 »
Развод. У меня радиатор потек, сказали, что поменяли по гарантии, смотрю - стоит старый, видно пропаяли или заделали чем-то.
А постоянный развод - съем защиты картера при смене масла. Ни разу не снимали и этому есть доказательства. У меняя при езде по говнам двигатель был забит от защиты до тела двигателя очень, года два так ездил, выяснилось только при замене передних тормозных дисков (видимо пришлось все-таки снять).
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
16 Мая 2012, 12:21:03 »
Без снятия защиты не открутить масляный фильтр.
Vova 33
г.Муром
16 Мая 2012, 12:34:38 »
А может ему фильтр то и не меняли!
Они могут!
Perah
г.Торонто
16 Мая 2012, 16:51:12 »
Только постарайся больше дуть со стороны двигателя наружу. Если дуть к двигателю то камешки могут ещё больше застрять, и акуратно чтобы давлением незагнуло решотки радиатора. Удачи.
Heizmann
Ответ #14 :
17 Мая 2012, 10:25:25 »
Российские дороги с сентября по май очень напоминают канадские поля в период весенней пахоты - только вместо чернозема на них слой какого-то дер.....а, обильно пропитанного т.н. противогололедными реагентами.Особо одаренные дорожники придумали поверх всего этого еще и мраморную крошку сыпать.В итоге, на очередном ТО изумленному владельцу показывают мраморную плиту вместо радиатора
