12 Сентября 2026, 07:26:16 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Симптомы, как будто лопочут пальцы (но этоже дизель!)  (Прочитано 20338 раз)
vitok30
Авто:CRV 2.2 CTDI, МКПП
г.Полоцк
« Ответ #15 : 24 Ноября 2013, 21:50:16 »
Всем кто отозвался спасибо (хотя и запоздалое), скажу, что в каждом предположении была своя правда. Доездился, что заклацала форсунка и при резком ускорении чёрный дым (писал в соответствующей теме). Вылечили заменой мультипликатора на форсунке и вот после лечения обратил внимание по дороге на различных режимах, что "пальцы" не лопочут Веселый. Снятый мультипликатор имел износ в месте сочленения иглы и седла (фактически плунжерная пара с точной посадкой) возможно, что из за этого и был звучёк. Мастера были не многословны возможно и ещё к чему то приложили руку, но секрет фирмы.
Солярка различного качества (вязкости) определённо оказывала влияние на звук работы изношенной пары.  Ну а так как остальные форсунки тоже не в идеале общая шумность двигателя осталась.
Sland
Авто:СРВ 2.2 CTDI, МКПП
г.Истра
« Ответ #16 : 26 Ноября 2013, 09:13:05 »
Как вычислил форсунку?
vitok30
г.Полоцк
« Ответ #17 : 29 Ноября 2013, 23:40:44 »
Начитавшись на форумах, аккуратно открутил патрубок нагнетания, клипсу электро подводки, кронштейн крепления с винтом со внутренней звёздочкой, а потом рожковым на 30 (но там 29) за голову покручивал, против часовой по чуть чуть. Почувствовав слабину вынул рукой. На корпусе ржавчина ну и мусор в зазоре между крышкой и форсункой
В ванночку с соляркой на минут 20, отмокать. Дальше пошагово раскручивать (есть даже ролики как это делается в сети). Если надо выложу со ссылками.
В принципе не сложно, только знать порядок разборки, из чего состоит (шарик чуть не принял за мусор, уж очень маленький), аккуратность и чистота при обратной сборке. Ржавчину возле уплотнительной поверхностью прокладки вычищал долго, пока не добился металлического блеска. Удачи Афро
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #18 : 30 Ноября 2013, 02:49:25 »
Скидывай ссылки (только оформи правильно, с каким любо знаком впереди ссылки ) дизель у нас зверь редкий.
Dima1863
Авто:Honda CR-V, 2.2 i-cdti,МКПП
г.Витебск
« Ответ #19 : 14 Августа 2016, 13:47:01 »
vitok30 скинь номер для связи,а то только зарегился и не могу лс отправлять,сам с Витебска!похожая проблема,ЦРВ 2008 год 2.2 дизель при нажатии газа стоит звон,как будто пальцы в бензинке,черный дым при этом и нет нормального разгона,мотористы сказали не цепь.спасибо.
Страниц: 1 [2]   Вверх
