18 Марта 2026, 08:16:21
датчик за дроссельной заслонкой
Тема: датчик за дроссельной заслонкой (Прочитано 3837 раз)
дрюпа
Авто:Хонда црв 2. 2.0 л. мех. европейка
г.Курск
01 Июня 2012, 18:49:04 »
что за датчик стоит за дроссельной заслонкой , между ней и клапанной крышкой , из него выходят 2 патрубка антифризных , маленьких . проблема в том что из под его резьбы сочиться антифриз , как его снять не знаю . Снятие крышки клапанов не поможет , при откручивании датчик упирается в вал . Может кто снимал
Re: нужна помощь !!! датчик !
01 Июня 2012, 19:33:36 »
Надо снять всю дроссельную заслонку, какой датчик - понять сложно. это и датчик угла открытия и МАР могут быть. но скорее всего, речь про КХХ
Описано в факе по прочистке КХХ, листай туда
дрюпа
г.Курск
Re: датчик за дроссельной заслонкой
01 Июня 2012, 20:31:10 »
он вкручивается не в дроссельный узел , а за ним в систему охлаждения ( как свеча )
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
01 Июня 2012, 21:05:51 »
Фото давай, а то гадание какое то получается,где стоит ? что по нему идет не понятно.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
01 Июня 2012, 21:21:17 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8080.0.html
этот?
дрюпа
г.Курск
01 Июня 2012, 22:20:49 »
этот?
Он самый .
