06 Мая 2026, 06:39:00
скачет зарядка
Тема: скачет зарядка (Прочитано 12341 раз)
Dudar
Авто:honda cr-v 2.2 i-cdti мануал дизель
г.Ивангород
скачет зарядка
02 Июня 2012, 12:35:25 »
Привет!
Купил машину, сразу встала такая проблема.
Скачет зарядка. Падение до 12,8 вольт. Включаешь свет, клима и до 14 вольт повышается. Генератор поменял. Машина дизель 2.2-103 2005 год
заранее спасибо!
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Re: скачет зарядка
02 Июня 2012, 23:07:08 »
Научно не объясню, но могу тебя успокоить-это нормально. Эта тема обсуждалась. Генератор даёт аккуму столько, сколько нужно. Если едешь без доп. источников потребления тока и аккум заряжен, зарядка с гены не подаётся. Стоит только печку включить или светом моргнуть-зарядка пошла. Сделано это в целях экономии топлива.
P.S. С заменой генератора ты наверное погорячился.
leha 37
Авто:honda cr-v мкпп к20а
Re: скачет зарядка
14 Октября 2012, 23:57:12 »
всем привет. Такая же проблема около года так езжу. Зарядка постоянно прыгает с 12.3 до 14.7 не зависимо от источников потребления. Один раз снял генератор посмотрел щетки они еще ничего, отшлифовал "кольца" на якоре.Прошло но не на долго. Сейчас опять началось наверно надо щетки всетаки заменить?
Или что другое, может кто подскажет....
1temo
Авто:honda cr-v 2.4 4x4 usa
Re: скачет зарядка от 12.5 до 17.2
02 Июня 2014, 22:24:29 »
1temo
Re: скачет зарядка
02 Июня 2014, 22:38:20 »
привет! Зарядка постоянно прыгает с 12.7 до 16.7 при этом с выше 16.2 загорается ABS и BRAKE и моргает свет.
подскажите пожалуйста с чего начинать?
Re: скачет зарядка
02 Июня 2014, 22:48:09 »
Регулятор в генераторе умирает.
Снимай гену, меняй подшипники и регулятор.
Можно перед этим на стенде погонять, при повышении нагрузки начнет забирать напряжение.
1temo
Re: скачет зарядка
03 Июня 2014, 23:58:12 »
СПАСИБО. попробую.
1temo
Re: скачет зарядка
03 Июня 2014, 23:59:25 »
спасибо. попробую.
VsK
Re: скачет зарядка
04 Июня 2014, 18:38:33 »
И срочно! 16,7 V не шутка! Можно и мозги пожечь! Или еще что-нибудь.
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
Re: скачет зарядка
11 Июня 2014, 11:48:22 »
Всем Привет.Тоже периодически скачет зарядка с 14.2 до 12.3.Когда еду по трассе изредка подымаеться на 14.2.В городе чаще.Вопрос как же должно быть в норме, или у меня тоже регулятор умирает?
Re: скачет зарядка
11 Июня 2014, 13:24:20 »
при включенных фарах на ХХ должно быть 14,3 плюс-минус копейки.
так что гена потихоньку дохнет
марат37
Re: скачет зарядка
11 Июня 2014, 16:22:02 »
Так Дим на ХХ у меня 14.2. если включу печку или фары.
марат37
Re: скачет зарядка
11 Июня 2014, 16:26:30 »
Днем я ежу без фар включены ходовые огни и балалайка.По трассе редко скачет в основном 12.3.По городу часто.Вот и спросил это нормально?
jam_21
г.Рига. Латвия
Re: скачет зарядка
11 Июня 2014, 23:55:10 »
Тоже прыгало при покупке , потерянный вольт обнаружил в плохой массе.
Dudar
г.Ивангород
Re: установка прицепного устройства CRV- 2005г дизель
27 Октября 2014, 23:31:07 »
скачет зарядка
