06 Мая 2026, 15:39:56 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: скачет зарядка  (Прочитано 12350 раз)
Dudar
Авто:honda cr-v 2.2 i-cdti мануал дизель
г.Ивангород
« : 02 Июня 2012, 12:35:25 »
Привет!
Купил машину, сразу встала такая проблема.
Скачет зарядка. Падение до 12,8 вольт. Включаешь свет, клима и до 14 вольт повышается. Генератор поменял. Машина дизель 2.2-103 2005 год
заранее спасибо!
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #1 : 02 Июня 2012, 23:07:08 »
Научно не объясню, но могу тебя успокоить-это нормально. Эта тема обсуждалась. Генератор даёт аккуму столько, сколько нужно. Если едешь без доп. источников потребления тока и аккум заряжен, зарядка с гены не подаётся. Стоит только печку включить или светом моргнуть-зарядка пошла. Сделано это в целях экономии топлива.
P.S. С заменой генератора ты наверное погорячился.
leha 37
Авто:honda cr-v мкпп к20а
« Ответ #2 : 14 Октября 2012, 23:57:12 »
всем привет. Такая же проблема около года так езжу. Зарядка постоянно прыгает с 12.3 до 14.7 не зависимо от источников потребления. Один раз снял генератор посмотрел щетки они еще ничего, отшлифовал "кольца" на якоре.Прошло но не на долго. Сейчас опять началось наверно надо щетки всетаки заменить?Непонимающий Или  что другое, может кто подскажет.... Грустный Грустный Грустный Грустный
1temo
Авто:honda cr-v 2.4 4x4 usa
« Ответ #3 : 02 Июня 2014, 22:24:29 »
1temo
« Ответ #4 : 02 Июня 2014, 22:38:20 »
привет! Зарядка постоянно прыгает с 12.7 до 16.7 при этом с выше 16.2 загорается ABS и BRAKE и моргает свет.
подскажите пожалуйста с чего начинать?
« Ответ #5 : 02 Июня 2014, 22:48:09 »
Регулятор в генераторе умирает.
Снимай гену, меняй подшипники и регулятор.
Можно перед этим на стенде погонять, при повышении нагрузки начнет забирать напряжение.
1temo
« Ответ #6 : 03 Июня 2014, 23:58:12 »
СПАСИБО. попробую.
1temo
« Ответ #7 : 03 Июня 2014, 23:59:25 »
спасибо. попробую.
VsK
« Ответ #8 : 04 Июня 2014, 18:38:33 »
И срочно! 16,7 V не шутка! Можно и мозги пожечь! Или еще что-нибудь.
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
« Ответ #9 : 11 Июня 2014, 11:48:22 »
Всем Привет.Тоже периодически скачет зарядка с 14.2 до 12.3.Когда еду по трассе изредка подымаеться  на 14.2.В городе чаще.Вопрос как же должно быть в норме, или у меня тоже регулятор умирает?
« Ответ #10 : 11 Июня 2014, 13:24:20 »
при включенных фарах на ХХ должно быть 14,3 плюс-минус копейки.
так что гена потихоньку дохнет
марат37
« Ответ #11 : 11 Июня 2014, 16:22:02 »
Так Дим на ХХ у меня 14.2. если включу печку или фары.
марат37
« Ответ #12 : 11 Июня 2014, 16:26:30 »
Днем я ежу без фар включены ходовые огни и балалайка.По трассе редко скачет в основном 12.3.По городу часто.Вот и спросил это нормально?
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #13 : 11 Июня 2014, 23:55:10 »
Тоже прыгало при покупке , потерянный вольт обнаружил в плохой массе.
Dudar
г.Ивангород
« Ответ #14 : 27 Октября 2014, 23:31:07 »
Re: установка прицепного устройства CRV- 2005г дизель
Страниц: [1] 2   Вверх
