29 Сентября 2026, 19:59:50 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: скачет зарядка  (Прочитано 12840 раз)
cirvod
Авто:CR-V II 2,4 4AT 4WD RD-7 USA
г.Чехов
« Ответ #15 : 28 Октября 2014, 20:44:00 »
привет! Зарядка постоянно прыгает с 12.7 до 16.7 при этом с выше 16.2 загорается ABS и BRAKE и моргает свет.
подскажите пожалуйста с чего начинать?
Такое случается, когда диодный мост генератора сгорает. Чем выше скорость - тем больше напряжение. У меня из-за этой хрени привод стеклоподъемника погорел. Причем симптомы такие же были - чем выше обороты, тем больше лампочек на панели загорается. Когда резко обороты набираешь прямо веерное подключение лампочек. Решилось за 3,5т.р. (в СфераАвто) замена диодного моста(стабилизатора переменного тока), ну еще они там подшипники поменяли, потому что уже гудели.
cirvod
г.Чехов
« Ответ #16 : 28 Октября 2014, 20:53:59 »
Простите! Наверное ето правильно называется регулятор напряжения и в нем не только выпрямитель, но и что-то еще, но суть от этого не меняется, если такое случилось, то включив все электроприборы ме-е-е-е-дленно едем на сервис, снимаем его и везем к спецам по этой теме, а лучше если рядом с этим сервисом такая контора, а ещё лучше, если на этом сервисе кулибин электронщик работает.
« Ответ #17 : 30 Октября 2014, 11:20:28 »
Причина в выходе регулятора. Пробой ключа управления. обороты линейно влияют на напряжение и запросто получить 20 и более вольт. Пожечь электронику легко.
У нас в гене отдельно два полумоста и регулятор со щетками в сборе. Можно отдельно все менять. было бы но что))
Страниц: 1 [2]   Вверх
