03 Августа 2026, 06:18:00 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Маршрутный компьютер  (Прочитано 58985 раз)
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
« Ответ #15 : 06 Июля 2007, 19:31:14 »
Кто поставил сей дейвайс себе, обменяемся поправками(для общего развития). У меня путь:+1 % км(брал с К-линии, с датчика помоему польше 50%), расход + 56%, температура забортная - 2градуса.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #16 : 06 Июля 2007, 19:38:40 »
Расход +56% - это хорошо!  Смеющийся
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
« Ответ #17 : 06 Июля 2007, 22:42:41 »
А олени лучше
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #18 : 10 Июля 2007, 20:10:53 »
будь добр фото выложи
Только смонтировал, подключил ещё не доконца.
* VG1031U.jpg (121.99 Кб, 800x599 - просмотрено 1826 раз.)
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #19 : 24 Июля 2007, 12:34:39 »
p.s. Хочу обломить тех кто думает поставить Б\К и магнитолу Вместе не влезут я решил проблему спиливанием нижней половинки рамки магнитолы хоть и было жалко Грустный
Вот как раз так и подумывал сделать    Улыбка  , там же стандартная магнитола 2дин, я поставил мп3  1 дин и еще типа столько же места осталось , может БК не стандартного размера.
Сегодня померяю штангелем сколько осталось места.
И еще вокруг стандартной магнитолы остася зазорчик в пару миллиметров, ну да это обсуждалось в другой ветке.
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
« Ответ #20 : 24 Июля 2007, 13:10:16 »
У компьютера ничего не спилишь, пришлось снять рамку мр3 и верхнюю часть обрезать. Если приглядеться то видно, а так ничего .
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #21 : 24 Июля 2007, 13:17:00 »
А какой поставил в итоге, SE-50 от Multitronics?
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
« Ответ #22 : 24 Июля 2007, 20:53:38 »
SE-50
Alex75
« Ответ #23 : 22 Августа 2007, 16:48:52 »
а я провод для топливного бака подсоединил к разъему который стоит с лева внизу провод желто черный и от датчика скорости взял на блочке круизконтроля тоже слева сине белый а поправки пока не вычислил точно.а питание все от часов.под капот выводил только для форсунок и датчик температур под бампер
что непонятно пишите отвечу
Irokez
г.Азнакаево
« Ответ #24 : 23 Августа 2007, 10:23:43 »
Провод от бака подключил за панелью приборов, правда использую бак расчётный, так как заправляю всегда полный бак и коэффициент вычисляется автоматически. Расхождений между запрвленным и израсходованным нет. Единственное неудобство, сразу после заправки необходимость установки полного бака, но это нажатие 2-х клавиш. Провод форсунки подключил возле мозгов, не стал тянуть под капот. Термометр под бампером, поправочный коэффициент +2. Скорость использую данные с мозгов без поправочного коэфффициента, расхождения с GPS нет.
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #25 : 06 Марта 2008, 12:28:44 »
А к мозгам провод форсунки конкретно к какой клемме?
Irokez
г.Азнакаево
« Ответ #26 : 06 Марта 2008, 19:55:02 »
Дык у тебя же кузов другой, с моим скорей всего не совпадёт.
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
« Ответ #27 : 25 Марта 2008, 23:28:45 »
Простите, если вопрос из разряда болндинистых, но подскажите, пожалуйста, одного подключения к разъему OBD получается не достаточно? Или можно довольствоваться показаниями с разъема, а можно более точными непосредственно "с мест" так сказать?
Просто сегодня купил, пока просто воткнул в разъем, а он сразу кучу параметров на выдавал. Кстати, тут же проявилась ошибка РО134. И сразу проблема,- в книжке с кодами ошибка расшифровывается как "цепь датчика O2 B1 S2 пассивна", тетка, голосом говорит что-то другое Грустный Никто не знает, что означает эта ошибка? И еще один грустный момент, хоть я старался всё делать по инструкции, но "стереть" ошибку мне так и не удалось, пришлось скидывать клемму (((
Irokez
г.Азнакаево
« Ответ #28 : 26 Марта 2008, 16:48:36 »
В книжке же всё прописано как сбросить ошибку, почитай внимательнее.
1. ВКЛ зажигание , но двиг не заводиш.
2. в меню ТО стрелкой вправо или влево перебираеш, пока не проговорит ошибку, после чего жмёш SET и удерживаеш до сброса ошибки. Лампа ЧЕК погаснет.
Без подключения остальных проводов скорей всего будет показывать преблизительные показания, т.е. как мозг всё это понимает. Сам не пробовал, точно не скажу.
После тарировки бака, отпала необходимость каждый раз вводить колво влитого бензина.
Даниил
« Ответ #29 : 15 Апреля 2008, 17:59:09 »
А как сделать тарировку?
Прошу прощения, понимаю, что в инструкции всё есть, но никак руки не доходят, а "разногласие" бака и МК очень расстраивает ))
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
