27 Августа 2026, 22:41:39 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Маршрутный компьютер  (Прочитано 59381 раз)
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
« : 28 Мая 2007, 16:16:28 »
Никто не ставил маршрутный компьютер SE-50 от Multitronics. Говорят подходит на CR-V 1, оч. полезная штука
CR-Vod
« Ответ #1 : 28 Мая 2007, 16:25:43 »
Почему тогда его никто не ставил?
CR-V - the car that rocked.
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
« Ответ #2 : 28 Мая 2007, 17:10:35 »
Извиняюсь, забыл поставить ? в конце предложения. Ставили на праворукий прелюд. А вопрос в том, что поддрживается ли протокол OBD11 в CR-V. В мануале, в распиновке колодки диагностики контакты вроде другие.
CR-Vod
« Ответ #3 : 28 Мая 2007, 17:17:28 »
Ещё как поддерживается OBD II !  Cам вынашиваю мысль соорудить адаптер K-L-line, потому-что маршрутный комп уже есть  Строит глазки
И то и другое описано у dinamitry.
Serg_T
Авто:Было RD1 2000г.в. стало RD9 2005г.в. дизель ES серебро. Теперь МЛ320CDI 2008г.в.
г.Чебоксары
« Ответ #4 : 06 Июня 2007, 20:49:14 »
Поставил неделю назад, протокол OBD II поддерживает(2000г.в. европейка), по нему дополнительно показывает температуру двигателя, положение дросельной заслонки, напряжение на разных датчиках, напряжение борт сети. Весчь довольно полезная особенно мгновенный расход топлива Плачущий. В качестве совета хочу сказать внимательно читайте инструкцию, и согласно ей настраивайте компьютер, а то показания будут очень оптимистические.
Сам сейчас делаю  тарировку топливного бака - надо много ездить Улыбка
p.s. Хочу обломить тех кто думает поставить Б\К и магнитолу Вместе не влезут я решил проблему спиливанием нижней половинки рамки магнитолы хоть и было жалко Грустный
pitr
CRV(ручка) 2002 г.р. Карелия Пётр
« Ответ #5 : 07 Июня 2007, 00:20:06 »
будь добр фото выложи
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
« Ответ #6 : 07 Июня 2007, 07:35:26 »
Будь любезен, подскажи куда цеплял провода, по схеме вроде определился, но для страховки нужно, особенно на форсунку. И куда спрятал и как тащил через моторный щит, датчик наружней температуры.
mindblower
Авто:CR-V III, 2,4 AT
« Ответ #7 : 09 Июня 2007, 21:50:01 »
Говорят Улыбка
Я когда купил его и подключил - кинул им сообщение - в тот же день добавили в список на сайт Улыбка
Было приятно.
Все прекрасно работает.
Провел провод к форсунке и соединил с 7ым контактом в разъеме OBD-II (он повернут на 180 гр., относительно указанного в инструкции). Датчик скорости закинул под капот, но не подключал.
Работает в режиме OBD (OBD8A).
mindblower
« Ответ #8 : 09 Июня 2007, 21:56:54 »
Когда подключал смотрел здесь: http://dinamitry.eniko.ru/exp/cr-v/bk.htm
Были мысли раскурочить разъем ECU и туда включиться - дело было в феврале - холодно.
Потом пошел в экзист и увидел цену изделия. Передумал. Улыбка
mindblower
« Ответ #9 : 09 Июня 2007, 21:58:29 »
Влезло в сочетании с пролежнем DVD-510.
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
Авто:CR-V EX USA 2,4 АКПП
« Ответ #10 : 09 Июня 2007, 22:15:13 »
Очень интересная темка про комп, а вот такой ворос, куда воткнуть данный комп на CR-V II. Если место занято штатной 2-din - ой аппаратурой. Подумал вместо кармана для очков, но это значит потолок уродовать, или делаь самостоятельно надстройку на торпеде, как папье маше, а потом адаптировать под текстуру и цвет торпеды.
Народ подскажите!
На себя деньги не трачу ни копейки - только на вино и женщин!
Macmaster
Знаменосец CR-V Club
Think different!
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #11 : 13 Июня 2007, 13:53:44 »
Я так понял, большинство ставит в "кармашек" слева под рулем, в инете фотки есть, например тут:
http://www.google.com
* 1.jpg (10.42 Кб, 350x189 - просмотрено 1839 раз.)
* 2.jpg (10.5 Кб, 350x204 - просмотрено 1867 раз.)
* 666.jpg (10.62 Кб, 350x220 - просмотрено 1590 раз.)
Serg_T
г.Чебоксары
« Ответ #12 : 13 Июня 2007, 19:47:41 »
Сделал фотографии но великоват размер как их разместить? Датчик температуры разместил в бампере под противотуманкой, тянул через резинку основной проводки левый верхний угол(см. из салона) на ходу показывает правильно на холостых чуть чуть завышает.
По поводу влезет не влезет
Видать кому как повезет. Поправочный коэфициет расхода топлава +34
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #13 : 13 Июня 2007, 19:52:03 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1384.msg14340.html#new
Serg_T
г.Чебоксары
« Ответ #14 : 05 Июля 2007, 21:27:26 »
Вот
* DSCN1465-1.JPG (22.22 Кб, 320x240 - просмотрено 1979 раз.)
