09 Мая 2026, 19:01:16 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Люк в потолке.  (Прочитано 53943 раз)
PogodA
« : 09 Июня 2009, 19:53:22 »
плиз помогите. CR-V 1996 г.в. может быть с двумя аэрбеками? есть клавиша ROOF MAIN что это такое?
« Ответ #1 : 09 Июня 2009, 19:57:28 »
Люк! Улыбка
* 1.jpg (154.07 Кб, 1057x955 - просмотрено 4169 раз.)
« Ответ #2 : 09 Июня 2009, 20:09:46 »
1. МОЖЕТ, ТОЛЬКО ДВЕ ИЛИ НИ ОДНОЙ,
2. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ ЛЮКА
* 2a.jpg (241.47 Кб, 1014x1510 - просмотрено 3438 раз.)
PogodA
« Ответ #3 : 09 Июня 2009, 20:14:12 »
вот спасибо а я уже хотел к электрику гнать машину
* 3.jpg (79.54 Кб, 1039x319 - просмотрено 2795 раз.)
* 4.jpg (162.73 Кб, 1006x586 - просмотрено 3016 раз.)
RedCom
Авто:Honda-CRV, АКПП, правая японка
г.Бийск Алтайский край
« Ответ #4 : 30 Марта 2010, 20:00:50 »
Люди добрые помохите кто могет... Недавно перевернулся "удачно", целыми были только задняя дверь, капот и фары почему-то. В общем поменял крышу, по большому уму своему купился на крышу с люком (у меня 96-го года, правая, без люка RD1), а про кнопки управления этим самым люком как-то не подумал, точнее подумал что не такая уж и проблема. Ага!!! На потолке отпечаток от блока управления люком (я такой видел в одном серванте, большой такой с каким-то бардачком). Может кто скинет номер этого блока с кнопками, а то на разборки еще не завозили подобных, в магазинах округляют глаза, говорят что от американок наверное, и искать де долго и хлопотно и дорого и т.п. А хочется именно на потолке.
* 5.jpg (165.86 Кб, 1014x646 - просмотрено 3003 раз.)
* 6.jpg (157.42 Кб, 1039x433 - просмотрено 2591 раз.)
на СТО стараюсь не заглядывать......
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #5 : 30 Марта 2010, 21:14:35 »
Вот, что удалось нарыть:
35832-S10-961 SWITCH COMP., ROOF
35835-S10-A01ZA SWITCH ASSY., ROOF MAIN *NH293L*
70710-S10-003 CONTROL UNIT, SUNROOF
70450-S10-003 MOTOR ASSY., SUNROOF .
А что это тебе даст, если схемы нет, проводку нужно ложить и т.д.
* 7.jpg (187.67 Кб, 1017x1143 - просмотрено 3102 раз.)
* 8.jpg (115.52 Кб, 1014x385 - просмотрено 2385 раз.)
alenok
« Ответ #6 : 31 Марта 2010, 00:09:58 »
Алексей, боюсь, автору этого будет недостаточно. Чтобы инсталлировать компоненты люка, придеться как минимум выкачать и изучить сервис-мануал.
* 9.jpg (53.52 Кб, 1039x214 - просмотрено 2347 раз.)
* 9a.jpg (82.78 Кб, 463x669 - просмотрено 2422 раз.)
* 9b.jpg (107.16 Кб, 456x539 - просмотрено 2538 раз.)
RedCom
« Ответ #7 : 01 Апреля 2010, 18:18:40 »
Спасибо братья!!! На ссылках этих уже был, по этим номерам 35832-S10-961 SWITCH COMP., ROOF
35835-S10-A01ZA SWITCH ASSY., ROOF MAIN *NH293L* тоже раньше Непонимающий смотрел - вроде все так, но на картинках эта кнопочка совсем малая (наверное с панели), а на потолке добрячий такой контур. 70710-S10-003 CONTROL UNIT, SUNROOF, 70450-S10-003 MOTOR ASSY., SUNROOF это тоже компоненты, у меня все стоит, не хватает только этого самого блока с кнопкой. А проводку обещали проложить (родная проводка заканчивается на середине стойке - по месту срезания с прежнего серванта). Может кто подскажет на каких именно моделях кузова такая кнопка на крыше стоит - тогда в магазинах со "специалистами" легче разговаривать, а то они меня своим вопросом про кузов и год в тупик ставят. Завтра буду в Барнауле, опять по разборкам помчусь.... на пальцах попытаюсь показать что мне надо...  Шокирован
* 9c.jpg (89.44 Кб, 467x604 - просмотрено 2244 раз.)
* 9d.jpg (127.57 Кб, 460x628 - просмотрено 2332 раз.)
* 9e.jpg (78.05 Кб, 456x598 - просмотрено 2249 раз.)
Dos
Работа не волк...
Авто:Honda CR-V АКПП
« Ответ #8 : 01 Апреля 2010, 18:40:39 »
Скачай мануал по ремонту там всё подробно показано.....
несколько вариантов расположения кнопки питания....
у меня она над джостикам зеркала.......
* 9f.jpg (109.95 Кб, 460x590 - просмотрено 2375 раз.)
* 9g.jpg (131.18 Кб, 463x913 - просмотрено 2824 раз.)
* 9h.jpg (135.72 Кб, 470x892 - просмотрено 2576 раз.)
RedCom
« Ответ #9 : 01 Апреля 2010, 18:59:42 »
Принял!!!! Спасибо!!! Пойду еще в экзисте по году и модели пошукаю, потом в мануал - выберу вариант! Улыбка
* 10.jpg (247.62 Кб, 941x768 - просмотрено 2870 раз.)
sash77
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП, RD1, правый, Япония
г.Владивосток
« Ответ #10 : 22 Апреля 2011, 15:05:44 »
Заметил такую вещь, что когда идёт дождь через углы люка, которые смотрят в сторону лобового стекла, капает вода. И потом уходит в дренажные отверстия. Если есть дренажные отверстия, значит они должны отводить воду. Вопрос: Должна ли вода проникать через углы люка, при его полном закрытии?
Машина: Honda CR-V RD1 B20B 1997 год (японка праворульная)
* 11.jpg (233.65 Кб, 1024x686 - просмотрено 2792 раз.)
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #11 : 22 Апреля 2011, 16:18:20 »
не должна влага попадать, усохли резинки за 14 лет.
* 11a.jpg (65.99 Кб, 305x800 - просмотрено 2678 раз.)
* 11c.jpg (80.21 Кб, 370x800 - просмотрено 2496 раз.)
yuriy67
Смоленск rulezzz
Авто:Honda CR-V RD-1 Европа АКПП
« Ответ #12 : 22 Апреля 2011, 16:21:59 »
Резинки под замену.
* 11d.jpg (87.56 Кб, 341x800 - просмотрено 2490 раз.)
* 11e.jpg (98.29 Кб, 310x800 - просмотрено 2355 раз.)
Горожане это те кто живут в гаражах.
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #13 : 22 Апреля 2011, 22:49:36 »
Ничего они не усохли, резинки больше служат в роли демпферов, нежели гидроизоляторов.
Вода так и должна уходить через водостоки. Летом делал тотальную шумку, снял водостоки,
и отлучился на 15 мин. А в это время дождь, я офигел, когда увидел какой поток идет по водостокам.
За пару минут сантиметров пять уровень воды набежал.
* 11f.jpg (157.13 Кб, 455x805 - просмотрено 2521 раз.)
* 12.jpg (221.16 Кб, 1036x651 - просмотрено 2967 раз.)
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #14 : 22 Апреля 2011, 22:53:42 »
Посмотрите, скорее всего порвалась резиновая изоляция тросика капота в месте контакта с корпусом,
она как раз под сливом находится, вот через дырку вода и затекает под ноги.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
