16 Августа 2026, 07:02:36 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Купил Honda CR-V сомнения в реальности пробега и вопрос по подушкам безопасности  (Прочитано 13777 раз)
step25
Авто:HONDA CR-V 2.0 мкпп
« : 25 Июня 2012, 15:09:45 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Воспользовался поиском - не нашел ответы на свои вопросы.
Приобрел Honda CR-V 2009 г.в. двигатель 2 литра, МКПП. Пробег 57 000 км. Покупал у перекупов, поэтому есть некоторые подозрения.
1. Можно ли узнать реальный пробег? При подключении сканера у офф. дилера? Или еще какими-либо методами.
2. Как проверить наличие подушек безопасности, машина была в ДТП точно.
3. Слева на опоре двигателя есть два резьбовых отверстия, для чего они? что там было?
4. Полный привод подключается с некоторой задержкой, после того как секунду, полторы, буксуют передние колеса, нормально ли это?
5. При прямолинейном движении руль чуть вправо повернут. Развал схождения?
6. При включении кондиционера ощутимая вибрация по всему а/м.
Заранее всем благодарен!!!
Спасибо!
Evgen Alexanich
Авто:Было CR-V I, 2.0, 147 л.с, 2000, МКПП, - стало CR-V III, 2.0, 150 л.с., АКПП
« Ответ #1 : 25 Июня 2012, 15:58:39 »
по п.2: при подключении к компу - сведения о сработавших подушках, как объясняли в сервисе, не затираются, хранятся в отдельном разделе.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2 : 25 Июня 2012, 16:04:34 »
     По вопросам 4,5,6 кури форум  smoke. Здесь про это много понаписано.
step25
« Ответ #3 : 25 Июня 2012, 16:10:17 »
Вопрос 6 - да нашел. Я так понял это множественная проблема. Только вот действующего варианта решения проблемы не нашел...кто-то пишет про свечи, кто-то про регулировку клапанов, а некоторые советуют поменять прошивку вообще...
Andreas80
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, LifeStyle
г.Замкадыш c Одинцова
« Ответ #4 : 25 Июня 2012, 16:20:01 »
Отвезите на диагностику и проверьте уровень износа стенок цилиндра. Это поможет определить примерный пробег.
step25
« Ответ #5 : 25 Июня 2012, 16:25:29 »
Позвонил сейчас записался на завтра, посмотрим что смогут официалы...отпишусь по результату.
« Ответ #6 : 25 Июня 2012, 16:36:09 »
Конечно отвези, что они тебе там расскажут....
А потом в клубный сервис запишись и сравнишь диагнозы....
farm
« Ответ #7 : 25 Июня 2012, 16:46:13 »
Только сначала узнай цену сей операции, а то можешь приятно удивиться.  Подмигивающий
step25
« Ответ #8 : 25 Июня 2012, 16:49:39 »
Возник еще один вопрос, почитал тут темку по угонам...
Второй ключ. который сервисный, без внутренностей (даже кнопок нет)....как сообщили перекупы чип в обходчике штатного иммобилайзера.
Что скажите друзья?Непонимающий
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #9 : 25 Июня 2012, 16:50:39 »
Ну и в завершении всех вопросов ответов, немного не в тему- Скажи, видя все это, дтп, повернутый руль и тд, хоть скинул? в смысле нормально купил? Подмигивающий
Neo-Alex
г.Витебск
« Ответ #10 : 25 Июня 2012, 16:52:42 »
Второй ключ, не знаю как у всех, но у меня с чипом, ни какой не сервисный, как и первый работает, все окей. Ну а чип могли засунуть в иммо, надо теперь для интереса найти эту коробочку и посмотреть, действительно ли он там.
farm
« Ответ #11 : 25 Июня 2012, 16:53:13 »
Бред  Шокирован
Со вторым ключом машина запускается?
step25
« Ответ #12 : 25 Июня 2012, 16:56:49 »
Да цена ниже рыночной получилась. Знаю поговорку - скупой платит дважды. Но вроде есть некоторый опыт владения разными а/м. Просто я сам по себе очень щепетильный человек. Толщиномер показал слой краски на правом крыле, части капота и 5-й двери. Шпатлевки нет. По степени износа некоторых элементов похоже на правду по пробегу. Все индикаторы на панели исправно загораются и тухнут. Всегда подозрительно относился к перекупам, поэтому и беспокоюсь.
step25
« Ответ #13 : 25 Июня 2012, 16:57:41 »
Бред  Шокирован
Нет, не запускается просто крутит стартер.
« Ответ #14 : 25 Июня 2012, 17:10:57 »
И на старуху бывает проруха.... Подмигивающий
Страниц: [1] 2   Вверх
