27 Октября 2026, 01:14:34 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: #Электропривод 5-ой двери CR-V gen4  (Прочитано 50556 раз)
Ky6AHb
Авто:CR-V IV 2.4 АТ EX-L Dark grey
г.Комсомольск-на-Амуре
« : 01 Июля 2012, 17:11:26 »
В конце мая приобрёл на свою Царевну электрический привод двери багажника (For Honda CRV 2013-2015 Smart Auto Electric Tail Gate Lift), другой название (Power Liftgate Tailgate for Honda CRV 2013 -2017).
Комплект включает всё необходимое и очень качественно изготовленное. Доволен на 70 тыр! а по деньгам около 25 тыр тогда обошлось с доставкой.
Брал на Ибэе, сделано качественно (присутствует стойкое ощущение, что привода эти сейчас ставят на CR-V 2017-18 модельного ряда), все проводные разъемы подключаются и не влияют на существующую проводку авто, кнопка управления и у водителя, и на самой двери, можно открыть дистанционно со штатного брелка, предварительно сняв с охраны — 3 нажатия кнопки открытия дверей — каждое нажатие подтверждается одинарным морганием стоп-сигналов. Сейчас подобный девайс стоит около 30-32 тыр, но при желании можно поискать ещё на Али.
Возможности:
1. Программируется высота поднятия. (в любой момент можно перепрограммировать на другую высоту)
2. Защита, если препятствие при закрытии
3. Звуковое и световое предупреждение при открытии-закрытии
4. Блокировка открытия, если в АКПП не поставил в Р паркинг
5. Если стоит Смарт система безопасности с бесключевым доступом, то без смарт ключа в руке багажник не откроется.
Комплектация включала в себя подробную пошаговую инструкцию по установке и подключению.
Вот я "заморочился" при установке, потому, что невнимательно прочитал инструкцию по установке (на английском). И вначале пытался подключиться в проводу кнопки, которая устанавливается на торце 5-ой двери слева. Проверяю - при поднятии/опускании ноги к датчику система (электрического подъёмника) издаёт два сигнала, но ничего не происходит. Я и так и эдак - ничего не открывается. Но мысль о том, что датчик работает и распознаёт всё правильно утешала меня.
Благо рядом оказался мой друг, который свежим (не замыленным взглядом) посмотрел в инструкцию и сказал: "Так здесь же написано - к штатной кнопке! Которая расположена в ручке открывания крышки багажника."
Я подключился навесным монтажом (крышка была в положении открыто) и.... о, чудо, при взмахе и опускании ноги крышка начала закрываться! Всё сработало.
Простыми словами - датчик открывания ногой должен подать сигнал от взмаха ноги на плюсовой провод, кажется светленький (к кнопке подходит два: светлый + и чёрный).
И ещё, в инструкции указывают, что нужно тянуть зелёный провод через всю магистраль к штатной кнопке открывания багажника. Я нашел этот контакт в разъёме слева вверху под левой светлой обшивкой отсека багажника. Взял от нового диода проводник (не оч. тонкий и не оч. толстый) примерно 1,5-2 см и засунул со стороны проводников ответной части фишки, направленные в сторону салона.
Специально разобрал обшивку и сфотографировал, как всё сделано. Находим вот эту фишку под левой верхней обшивкой багажника.
Подключаемся зелёным проводом со стороны двери багажника в место входа голубого провода.
Кстати, для информации:
электрические подъёмники багажника будут срабатывать на открытие только в P на коробке-автомат. Закрываться может и на ходу :-)
датчик открытия/закрытия (именно и закрытия тоже) будет срабатывать ТОЛЬКО при незаведённом двигателе. Неважно - под охраной или при снятой охране. Разница только в том, что, если бесключевой доступ (заводится авто кнопкой) - в кармане должен лежать смарт-ключ и при взмахе ноги авто подумает, что нажали кнопку открытия багажника (т.к действие датчика является дублёром штатной кнопки открытия багажника, но только при неработающем двигателе), сигналка сама снимет с охраны и начнёт открывать крышку.
Если заводится авто ключом - вначале сами с брелка снимаем с охраны (при выходе из магазина например), а потом с пакетами в руках подходим к авто и взмахом ноги открываем багажник.
При монтаже (по-моему, красный провод (АСС) (он с биркой будет тоже) нужно подключить ОБЯЗАТЕЛЬНО к АСС, т.к. я через какое-то время проводил "переделки" на внутрисалонном блоке предохранителей (именно там я подключил ножной датчик) и по ошибке воткнул концевик АСС в место, где +12 и ... писец... полчаса думал-гадал "почему" нога моя стала неузнаваемой для машины. А в этот момент датчик думал, что авто заведено (+12 потому как подавалось постоянно) и спокойно себе НЕ РАБОТАЛ. После правильного подключения к АСС мою ногу опять начали узнавать!
* 1.jpg (188.45 Кб, 800x595 - просмотрено 2985 раз.)
* 2.jpg (364.86 Кб, 960x1298 - просмотрено 3111 раз.)
* 3.jpg (192.2 Кб, 960x711 - просмотрено 2783 раз.)
* 4.jpg (89.63 Кб, 633x614 - просмотрено 4360 раз.)
* 5.jpg (190.84 Кб, 669x961 - просмотрено 3745 раз.)
* 6.jpg (239.74 Кб, 961x711 - просмотрено 2761 раз.)
* 7.jpg (212.72 Кб, 711x961 - просмотрено 3013 раз.)
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
« Ответ #1 : 01 Июля 2013, 15:33:03 »
Друзья, я уже давно землю рою по поводу электропривода багажника, народ меня здесь не поддержал, говорят - дорого. Надо  нашего заграничного друга поросить что вынес мозг дилеру по поводу кода детали электропривода и прочих мелочей(кнопка на дверке, на панели и пр.) глядишь и найдём где нибудь по коду. Я к нашим дилерам обращался-был послан вежливо, но думаю они просто не хотят вентилировать тему.
Дождался! На фотке моя новая CR-V 4.
Алексей, стряси с местных дилеров всю инфу про электропривод 5 двери, коды, адреса, фамилии, явки Улыбка Улыбка Улыбка А то хочу такую хрень , а наши дилеры рогом не шевелят и твердят, что у них нет такой информации т.к. такие комплектации в РФ не идут Грустный Грустный Но мир то не без добрых людей, да?! Улыбка Улыбка С ув.
m4dne55
Авто:cr-v АКП, 2.0
г.Таллин
« Ответ #2 : 01 Августа 2013, 18:10:41 »
И ТАК:
35370-T1G-E01 код кнопки
74961-T1G-305 мотор
74970-T1G-E01 какойто блок
ну и провода)
Пользуйтесь, друзья.
PASSION RED PEARL EXECUTIVE, NAVI ADVANCE
misha527
Авто:CR-V 4 sport white
г.Москва Зеленоград
« Ответ #3 : 01 Августа 2013, 18:19:32 »
По экзисту получается около 57000, а ведь еще возьмут за работу :-)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #4 : 01 Августа 2013, 18:26:29 »
Что то вы не в той теме разгулялись! Улыбка
m4dne55
Авто:cr-v АКП, 2.0
г.Таллин
« Ответ #5 : 01 Августа 2013, 18:27:57 »
Здесь цены такие:
кнопка 89евро
мотор 696евро
блок - 357евро
Jordanobruno
Авто:CR-V 4 2.0
« Ответ #6 : 02 Августа 2013, 00:27:34 »
Ну вот почему так?!?(((  У  машин конкурентов эта опция около 20 т.р...
crv667
« Ответ #7 : 02 Августа 2013, 05:27:08 »
В ветке по 3 поколению есть похожая тема. Там ребята ставят пружинки на амортизаторы двери и при нажатии кнопки на брелке пружинки подталкивают ее и она открывается сама (подумал чем не вариант). Заглянул в свою, дак там на амортизаторах местане остается совсем при закрывании, опять мимо денег.  Злой А 57 что то дороговато пока, но я вот сплю и вижу когда у меня будет данная приблуда  Azn
crv667
« Ответ #8 : 02 Августа 2013, 05:28:55 »
кнопка 89евро
мотор 696евро
блок - 357евро
а стойки амортизаторов в комплекте?
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #9 : 02 Августа 2013, 06:34:15 »
Дорого! За 50ик я сам рукой открою!
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #10 : 02 Августа 2013, 07:44:33 »
Поддерживаю Афро
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
« Ответ #11 : 02 Августа 2013, 12:32:29 »
Них себе, я думал, 30-35 Грустный  Макс, за 50 я к тебе подъеду и открою по команде, да и закрою заодно:) Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #12 : 02 Августа 2013, 12:56:40 »
я к тебе подъеду и открою...
Афро!!!!! ну на экзисте я поискал по номерам 57 в сумме дает! нахрен он обосрался!
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
« Ответ #13 : 02 Августа 2013, 13:54:29 »
И тут на нас сэкономили капиталисты проклятые!!! Улыбка Улыбка Улыбка
« Ответ #14 : 03 Марта 2014, 20:50:46 »
ХМР и только они, утверждают комплектацию на Россию.... Подмигивающий
