25 Октября 2026, 06:17:12
Накрылись опорные подшипники передних стоек на Хонде CR-V 3
6
7
9
Тема: Накрылись опорные подшипники передних стоек на Хонде CR-V 3 (Прочитано 109100 раз)
врu
Авто:honda crv 2.0 мкпп
г.Воткинск
Re: Накрылись опорные подшипники передних стоек на Хонде CR-V 3
Ответ #60 :
07 Сентября 2017, 19:00:38 »
Женя, я так понял проблема с подшипником началась после их замены, до этого этой проблемы не было, а был увод из-за разорванных опор, т.е. подшипник был исправен. Я бы оставил эти старые подшипники, а у новых опор заменил бы нижнюю часть (чашку) на нижнюю чашку от старой опоры (я так делал ответ №29), если и это не поможет (мне помогло) тогда -
. А на счет - прадатьнах... это ты погорячился.
Женя 51
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Мурманск
Ответ #61 :
08 Сентября 2017, 08:33:14 »
Проблема в рулёжке была и со старыми подшипниками (небольшая),, поэтому и решил заменить...
К сожалению поставить старые подшипники назад не представляется возможным...выкинул
Вчера прокатился на машине (в основном ездит жена), никаких посторонних звуков при повороте руля нет, есть небольшое утягивание авто после поворота, т.е. набивка подшипника смазкой, как полумера, помогла. Скорее всего попался неоригинал.
На выходных придут новые - заменю, отпишусь...
врu
г.Воткинск
Ответ #62 :
08 Сентября 2017, 09:38:46 »
Взял за правило, не выкидывать старые оригинальные запчасти, т.к. гарантии что при заказе через интернет магазин оригинала придет оригинал нет, а иногда восстановление старой оригинальной запчасти (чистка, смазка) лучше чем покупка новой не оригинальной (есть опыт с подшипниками и опорами передних стоек, рулевыми тягами, стойками стабилизаторов, втулками стабилизаторов, шаровыми опорами).
врu
г.Воткинск
Ответ #63 :
14 Октября 2017, 12:28:43 »
Женя, чем закончилась "борьба" с опорными подшипниками?
brat002
Авто:CRV III 2.4 AWD америка
г.Минск, Беларусь.
Ответ #64 :
17 Июля 2018, 13:53:10 »
Та же самая беда. Как решали? Уже 2 раза менял опорники. Один раз помогло, второй особо разницы не заметил.
Женя 51
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Мурманск
Ответ #65 :
23 Июля 2018, 12:00:08 »
Когда поставил новые оригинальные подшипники - практически ничего не изменилось...
Опять снял их, смазал вот такой силиконовой смазкой:"Силиконовые смазки VMPAuto: Silicot Gel"
Проблемма решилась процентов на 90...остался небольшой увод авто, в сторону поворота (когда отпускаешь руль на прямой), езжу так с сентября...
brat002
г.Минск, Беларусь.
Ответ #66 :
24 Июля 2018, 22:18:33 »
Интересно, что проблема не носит массовый характер. Но в то же время, особо не решается.
tauer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Тверь
Ответ #67 :
25 Июля 2018, 10:40:44 »
Может быть увод и отсутствие "центра" связаны с шинами?
magicshock
Авто:CR-V, АКПП, 2,4, американка, левый руль
Ответ #68 :
25 Июля 2018, 11:49:39 »
Увод связан с шинами (если осталось протектора на 1-2 сезона) + развал.
У меня на протекторе в 3 мм зима машину страх как уводило - уставал подруливать вправо.
После смены на новое лето + развал - как вкопаная держит полосу.
brat002
г.Минск, Беларусь.
Ответ #69 :
25 Июля 2018, 12:56:45 »
Как увод в сторону последнего поворота может быть связан с шинами и развалом?
magicshock
Ответ #70 :
25 Июля 2018, 14:04:57 »
если в сторону последнего поворота - тогда хз. у меня в одну сторону было.
но тут явно с рулевой системой беда какая-то. и не факт что опорный есть причина.
brat002
г.Минск, Беларусь.
Ответ #71 :
25 Июля 2018, 15:09:57 »
Могу сказать точно, что ни замена тяг ни замена наконечников ни шаровых эту проблему не решает. После замены опорных в первый раз я поездил неделю и всё было норм. Вторая замена ни к чему не привела и достаточно быстро появился звук прокручивающейся пружины. Потом мне в правый опорник закинули смазки - там звук пропал, а в левом есть ещё. Купил пару новых опорных оригинальных(как мне пообещали), но ещё не ставил.
brat002
г.Минск, Беларусь.
Ответ #72 :
28 Июля 2018, 22:12:17 »
У кого есть партномер оригинального подшипника на 2.4?
У меня по каталогу бьётся 51726STKA01, но продавец всучил 51726SWAA01. Сказал, что оригинал.
tauer
г.Тверь
Ответ #73 :
29 Июля 2018, 20:28:40 »
Не волнуйтесь, это то же самое. По каталогам бьется как оригинальная замена.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #74 :
03 Октября 2018, 20:54:34 »
Тоже присутствует стук. Как на ходу, так и при вращении руля на месте. Прочитал все выше сказанное, так и не понял, менять подшипники, или старые набивать смазкой? Как их выбраковывать, хрен его знает. Не шарики-ролики однако)) За оригинал просят 1700 руб. Машина разобрана в гараже, в думках сижу)))
6
7
9
