19 Октября 2026, 19:34:49 *
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 53   Вниз
Автор Тема: Клиренс все ниже - для кого эти машины, ЧТО ДЕЛАТЬ?  (Прочитано 406551 раз)
Sandy
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #690 : 05 Ноября 2015, 19:10:55 »
Проставки это обман,что увеличивается клиренс,просто визуально увеличивается просвет между колесом и аркой..
Как это-как это?
Т.е. по Вашему, просвет увеличился, т.е. кузов над колесом приподнялся, а клиренс остался прежним?
Тогда, что есть клиренс, если не расстояние между самой нижней точкой кузова и дорогой? Или я что-то не понимаю?
Тарасов Александр
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #691 : 05 Ноября 2015, 21:51:06 »
А просевшая корма ...
Меняют просевшие пружины по гарантии, но зависит от дилера.
тут есть http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143359.0.html
ну и дальше поиском
Mayzer
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
« Ответ #692 : 05 Ноября 2015, 22:41:56 »
Гарантия через год заканчивается. Даже если поменяли бы сейчас, то через полтора года снова возникла бы та же проблема, а гарантии уже нету. И доводить до ума всё равно за свой счёт.
Tims
г.Артем
« Ответ #693 : 06 Ноября 2015, 03:41:24 »
Как это-как это?
Клиренс автомобиля – это расстояние от земли (напольного покрытия) до нижней части центральной части автомобиля (в России принято также называть – «дорожный просвет»).  Эту центральную  часть определить не так просто, потому что по всей нижней части автомобиля есть очень много выступающих элементов глушителя, трансмиссии, да еще много чего. Однако ниже всего, как правило, оказывается передняя часть машины, потому как там находится двигатель, который весит очень не мало. Поэтому обычно клиренс автомобиля (дорожный просвет) замеряют именно в передней части автомобиля.
    Однако, к двигателю в нижней части прикрепляют металлическую или пластиковую защиту, для того чтобы защитить картер двигателя от пробоев. Эта защита скрадывает еще пару сантиметров. При выборе автомобиля нужно спрашивать клиренс автомобиля именно от защиты до земли (напольного покрытия), потому как многие производители указывают расстояние от нижней части двигателя автомобиля, а не от защиты. Таким образом, размер дорожного просвета может быть 160 мм от двигателя, но от защиты может быть уже 130 – 140 мм.
ну и как вы завысили клиренс ,относительного этого понятия,поднимается кузов,который страдает всегда меньше всего..
Sandy
« Ответ #694 : 06 Ноября 2015, 08:14:20 »
Буквально вчера, переезжая большую яму, при выезде из нее зацепил не передней защитой, а глушаком. Всего-то чуть-чуть, но лишних 20-30 мм запаса в данном случае не помешали бы. Аналогичный случай был при съезде с шоссе на обочину перпендикулярно дорожному полотну.
Вот и весь мой ответ относительно клиренса, по каким точкам его замеряют, и что дают проставки сзади.
Себе пока не ставил, но уже задумываюсь.
Тарасов Александр
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #695 : 06 Ноября 2015, 09:36:03 »
Еще в шлеме надо ходить и спать, для того что бы защитить голову от пробоев.
 Шокирован
поднимается кузов
Т.е. по вашему поднимается кузов, а защита остается на той же высоте??   Непонимающий
Tims
г.Артем
« Ответ #696 : 06 Ноября 2015, 11:41:44 »
удачи на дорогах Плачущий
crv667
« Ответ #697 : 06 Ноября 2015, 12:10:53 »
ребят вы путаете мужское достоинство с трамвайной ручкой.
Проставки бесполезны для увеличения клиренса если авто на мостах. Для остальных это действенно.
Владельцы авто с 2.4 еще напомню вам с клиренсом повезло больше изначально. поэтому имея бы ваш клиренс тоже ничего не делал, а вот для 2.0 авто клиренсом обделили, поэтому и приходится колдовать.
crv667
« Ответ #698 : 06 Ноября 2015, 12:16:51 »
Геометрию повторите школьную программу.
Tims
г.Артем
« Ответ #699 : 06 Ноября 2015, 12:23:07 »
Павел,там на твоих "удачных" фотах ни чего не видно, сколько от колеса до арки? колеса на 18?
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #700 : 06 Ноября 2015, 12:38:11 »
Не могут объяснить, почему Хонда ставит пружины большего размера для увеличения клиренса (не меня больше ничего в конструкции) и не парится, а проставки ставить опасно...  Строит глазки
Особенно на просевшие пружины  Подмигивающий
« Ответ #701 : 06 Ноября 2015, 12:43:07 »
 popcorm1
Tims
г.Артем
« Ответ #702 : 06 Ноября 2015, 12:49:31 »
не, настоящих буйных мало Улыбка
crv667
« Ответ #703 : 06 Ноября 2015, 12:54:41 »
да 18, сзади 85мм спереди 90мм
crv667
« Ответ #704 : 06 Ноября 2015, 12:56:06 »
чтоб как можно дешевле это им обошлось.
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 53   Вверх
