30 Июня 2026, 23:05:58 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 53   Вниз
Автор Тема: Клиренс все ниже - для кого эти машины, ЧТО ДЕЛАТЬ?  (Прочитано 388730 раз)
aiha
Авто:Honda CR-V, 2.4 urban titanium sport
г.Волгоград
« Ответ #330 : 15 Апреля 2013, 21:21:46 »
По данным  московских  сайтов   четверка 2.4   с  клиренсом  186, разьясняют  что  это  связано  с  американской  зборкой.
Center
Авто:Honda CRV IV 2.0 АКПП
год:март 2013
г.Йошкар-Ола
« Ответ #331 : 22 Апреля 2013, 19:16:31 »
Журнал "Офф-роуд драйв" № 4 за 2013 г. Замеры клиренса в цифрах.
Просвет под передним мостом - 163 мм
Просвет под задним мостом - 164 мм
Просвет минимальный внутри базы (аэродинамический обвес справа) - 139 мм
Просвет под рамой или лонжероном - 139 мм.
После прочтения статьи нахожусь в полном шоке от этих цифр((
« Ответ #332 : 22 Апреля 2013, 19:18:15 »
Не надо читать "советских газет" http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,128745.315.html
Rula
Авто:CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #333 : 22 Апреля 2013, 20:32:09 »
Особенно перед обедом. Несварение может быть.
aiha
г.Волгоград
« Ответ #334 : 07 Мая 2013, 19:36:43 »
 Злой-http://www.aoyama.ru/     Адресс  сайта где  четко  указан  клиренс. Можно  дополнительно  пообщаться  с  оператором.
Honda CR-V 2.4 2013г.
  Комплектации и цены
Технические характеристики
Цена:  от 1 299 000 руб
Двигатель
Тип двигателя  2,4 DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC)
Максимальная мощность, л.с./об. мин.  190/7000
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин.  220/4300
Объем двигателя, см3  2354
Степень сжатия  10
Диаметр цилиндра , мм  87
Ход поршня, мм  99
Трансмиссия
Тип привода  полный
Механическая КП
Автоматическая КП  5-ступенчатая с электронным управлением.
Рулевое управление  Шестерня-рейка, c электроусилителем и электроным регулированием усилия. От упора до упора - 3,16 оборота
Габаритные размеры
Общая длина , мм  4530
Общая ширина, мм  1820
Общая высота , мм  1685
Колесная база, мм  2620
Дорожный просвет, мм  187
Колея передняя, мм  1565
Колея задняя, мм  1565
Радиус разворота, м  5,5
Объем багажника (согласно VDA), л  589
Количество мест  5
Динамические характеристики и расход топлива
Максимальная скорость MT/AT, км/ч  184
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с  н/д
Вес
Снаряженная масса, кг  1569-1608
Максимально разрешенная масса, кг  2070
Грузоподъемность, кг  462-501
Ходовая часть
Тип подвески  Передняя:МакФерсон, со стабилизатором
Задняя: Многорычажная на двойных рычагах
Тип тормозов  Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS
Шины/Диски
Диаметр тормозных дисков, Передних, мм  296
Диаметр тормозных дисков, Задних, мм  305
Размер шин  225/60R18
Диаметр дисков  18X7J
Потребление топлива
Потребление топлива MT/AT, Городской цикл  11,9
Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл  6,5
Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл  8,4
Тип используемого топлива  92
Объем топливного бака, литров  58
sandyp
Авто:CR-V 2.4 EXE Basque Red
« Ответ #335 : 07 Мая 2013, 21:03:48 »
в аояме пи...ны знатные. Они во время ожидания 2.4 лечили в чате что мол и ручник там "ручник" и что лепестки есть. Им веры нет.
MasterAng
Авто:Honda CR-V IV, 2.0, МКПП
« Ответ #336 : 08 Мая 2013, 08:16:28 »
Вчера был а Авторуси, в ремзоне, часа два было времени, ходил между американками и европейками. По высоте машины - один в один.
aiha
г.Волгоград
« Ответ #337 : 11 Мая 2013, 20:48:50 »
на новом РАВ4 (4)
двигатель 2.5 от камри, в результате глушитель расположен перед двигателем и проходит под ним и просвет получается где-то 176см, как на королле.
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #338 : 08 Августа 2013, 22:14:16 »
В гараже сам померил под штатной защитой 170 на не загруженной.С другой стороны нужен большой дорожный просвет тогда внедорожник нужен.
aiha
г.Волгоград
« Ответ #339 : 08 Августа 2013, 22:32:30 »
Специально  тестил  четверку  по  бардюрам  с  менеджером  ,  разницы  между  тройкой  нет,  так  что  клиренс  нормальный.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #340 : 08 Августа 2013, 22:40:07 »
Если есть техданные,то какой вообще может быть тест и сравнение?   В замешательстве   Цель очевидна -обмануть самого себя! Ну,что же,некоторым удаётся это! Улыбка
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #341 : 09 Августа 2013, 01:36:33 »
^ Афро
d-e
Авто:Выбираю Honda CR-V
г.Долгопрудный
« Ответ #342 : 09 Августа 2013, 10:14:45 »
Ездим сейчас с супругой на Ford Fusion. Честный клиренс у него примерно 175 мм. Даже с учётом переднего привода и низкой юбки пролазим по кашице на даче там, куда знакомая на переднеприводном кашкае уже не суётся. Моё мнение такое, что куда важнее геометрия и в принципе наличие полного привода. Если машина садится на брюхо где-то, то поездка там на кроссовере уже чревата - тут нужен внедорожник и не спасут там и 200мм и более. Так что сейчас при выборе замены форду закрываем глаза на не самый выдающийся в классе клиренс у CR-V.
misha527
Авто:CR-V 4 sport white
г.Москва Зеленоград
« Ответ #343 : 09 Августа 2013, 10:39:14 »
Возможно доля самообмана у кого-то и присутствует, но явно не у всех. Кто-то и не обманывается, как я например. Я прекрасно осознаю, что просвет низкий (до этого ездил на хтраиле, у которого правда на самом деле.... тоже не самый замечательный просвет и он поменьше во многих местах, чем заявляется), но это лично меня и многих не пугает.
Многое зависит от того, для чего покупается машина, для каких целей, для каких дорог, для каких парковок.
Если я катаюсь в основном по асфальту и полный привод мне нужен в основном для заснеженной дороги - этого клиренса вполне достаточно. Даже в некоторые сугробчики зимой можно будет залезть, на так называемые зимние джип-парковки, куда легковые в большинстве не суются.
Если человек любит рыбалить, охотиться или просто драйвить в непроходимых местах, топях, говнах, глиняных колеях и т.п. - эта машина однозначно не для этого.
Плохо это для любителей такого драйва? Возможно. А для меня - это никак, меня устраивает этот клиренс и даже всякие там высокие бордюры меня особо не интересуют, так как.... любой бордюр на самом деле можно объехать и встать может быть чуть подальше.
В конце концов есть собственный глазомер и опыт, которые помогут сделать вывод: там я проеду, а вот там нет.
Я помню как зимой-весной многие водители црв 3 чуть ли не ругались на хонду и за клиренс и за бедность пластмассы в салоне 2.4 и за отсутствие многих вкусных примамбасов. И кричали: не возьмем никогда, типа испортили црв и его никто брать не будет!
Берут.... даже в условиях кризиса. Я тоже в некоторых ништяках потерял по сравнению с хтраилом, но в целом машина и по динамике и по оснащению и по внешнему виду очень нравится и я ее полюбил! Улыбка
alex210773
Удачи на дорогах!
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Белый перламутр
год:2012 Life Style 5АКПП
« Ответ #344 : 09 Августа 2013, 10:55:28 »
 Афро Каждый выбирает для себя!!!!
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 53   Вверх
