07 Сентября 2026, 10:03:11 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 103   Вниз
Автор Тема: Все о масле CR-V gen4 (Голосование)  (Прочитано 723647 раз)
vitallen
Авто:Honda CRV 2.4
г.Тамбов
« Ответ #360 : 14 Июня 2016, 09:34:03 »
Конечно же отлично менять каждые 7000. Но у од то каждые 15000. Вопросы то был сталкивался кто с аналогичной проблемой или нет? Спасибо за ответ ребята.)
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
« Ответ #361 : 14 Июня 2016, 10:05:47 »
 Злой
[/quote]поменяй сам на 7500, а на 15000 к дилеру, чтоб у дилера вопросов не было лей только оригинальное масло и фильтр оригинальный
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #362 : 14 Июня 2016, 11:54:57 »
Каждые 15000 - обязательное ТО
Каждые 7500 - промежуточное.
В гарантийной книжке они даже указаны, получше посмотрите ..
поменяй сам
а что страшного у дилера поменять через 7500? Он еще и печать о замене поставит
vitallen
Авто:Honda CRV 2.4
г.Тамбов
« Ответ #363 : 14 Июня 2016, 14:20:23 »
Все понял!только вопрос опять без ответа) подобная проблема с подъеданием масла есть у кого нибудь ещё?или пора бить в колокола?
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #364 : 14 Июня 2016, 14:32:20 »
У дилера спрашивали ?
С вероятностью 99% вам ответит "До 1л на 1000км это в допуске", если больше то нужно перебирать ..
У вас 2л за 15к, это 1л за 7500, т.е. от макс до минимума ..
Можно просто менять каждые 7500 и доливать не нужно будет.
Ничего криминального, если не прогрессирует, бывает.
Можно еще внимательно осмотреть двиг, в т.ч. и на подъемнике, возможно где-то прокладка травит по чуть.
Tims
г.Артем
« Ответ #365 : 14 Июня 2016, 14:34:25 »
эксперименты по 15000км не провожу,до десятки точно нет...
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #366 : 14 Июня 2016, 15:40:53 »
Денис , у меня все как у вас - где то литр на 7500. Масло меняю так же , на 7500 . Напрягает расход , но не сильно .
sadava
« Ответ #367 : 16 Июня 2016, 13:57:53 »
Расход масла сильно зависит от стиля езды.
Если ехать равномерно, резко не ускоряться и на скоростях до 110-120 км/ч, то жрать масло будет по мизеру или вообще не будет.
А если ехать 140-180 км/ч, постоянно ускоряться, включать D3 при обгонах, то 1 л. на 3000 км. Проверено на собственном опыте. Дилер говорит при таком стиле езды - норма. Если больше литра на 1000 км. пробега, то тогда вэлкам.
Tims
г.Артем
« Ответ #368 : 16 Июня 2016, 14:18:47 »
есть "зерно" в этом..
помнится еще на первом кузове,попал в снежный колапс,пришлось буксовать не хило,наутро глянул щуп,ушло масло чуть,до этого было норм..но тут я выдавал обороты по максимуму ..
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #369 : 19 Июня 2016, 20:34:32 »
А какое масло у вас залито?Вязкость какая?
ka3825
Авто:Honda CRV 1/1
« Ответ #370 : 09 Августа 2016, 12:19:21 »
что можете сказать по поводу этих масел? стоит их лить или все таки за оригинал? Веселый Веселый Веселый
Tims
г.Артем
« Ответ #371 : 09 Августа 2016, 12:35:25 »
сам же знаешь ответ...
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #372 : 09 Августа 2016, 12:38:34 »
не парься..
не парился
один дилер лил постоянно 0w20
сейчас поехал на ТО к другому
"А мы в 2.4 льем ТОЛЬКО 5w30"
так что теперь я на 5w30
Tims
г.Артем
« Ответ #373 : 09 Августа 2016, 13:40:39 »
Все четыре СРВ, до этой четверки то ж работали на 5w30...эта первая на 0w20
ka3825
Авто:Honda CRV 1/1
« Ответ #374 : 09 Августа 2016, 13:57:43 »
Други что думаете о масле IDEMITSU и TOTACHI? сервисмены(не ОД) говорят что это тоже самое что и оригинал honda Непонимающий Непонимающий
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 103   Вверх
