17 Августа 2026, 22:16:15 *
Страниц: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 103   Вниз
Автор Тема: Все о масле CR-V gen4 (Голосование)  (Прочитано 718192 раз)
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #900 : 02 Октября 2020, 20:23:42 »
PAO + Ester. Масла дают максимальную защиту от износа и высокую термостабильность. Минусы есть, быстрое падение щелочного, высокая стоимость. Но это не про мотюля. Там гидрокряк, горит после 4к пробега. Ездил я на в своё время на Ford Focus ST на нем в Stage2 (300+л.с). Заливной объем 6.2 л. 8-100 X-Max (0w40). Температура масла при наваливании частенько за 100 градусов. Расход масла на угар начинался примерно после 4к пробега. Масло брал у официальных представителей в городе. Слил этот шмурдяк к хренам и больше не заливал.
Salvador
Авто:CR-V 4 / 2 литра / автомат
« Ответ #901 : 02 Октября 2020, 21:36:51 »
Что щас заливаете вместо этого шмурдяка?
        blind
Judga
« Ответ #902 : 02 Октября 2020, 22:36:19 »
CR V Авто гражданский, семейный..но и на этих 2.4 190 л.с. я накидываю периодически. Лью lukoil genesis armortech 5w-30 hk, условия замены масла до 5к пробега в городе. Иногда прожигаю по трассе, испараяю толпливо. Фильтр масла Vic
« Ответ #903 : 02 Октября 2020, 22:37:30 »
Дмитрий, почему hk, а не jp?
Judga
« Ответ #904 : 02 Октября 2020, 23:17:47 »
Стас, ты же есть в нашем чатике? Ладно, это не важно..
В наших моторах требуется (типа) применение масла по классу SN (SM) этот класс как правило, низковязкие масла, малозолольные с современными допусками по экономичности и экологичности.
Если разобрать мат часть, то имеются следующие соображения и понимание некоторых моментов. SN/SM в вязкости 5w30 накладывают ограничения по содержанию фосфора (противоизноски) в масле. При этом, важно заметить что эти ограничения не накладываются на масла в вязкости 5w40. Прикольно? Еще как!  Т.е. что мы имеем? Одинаковое масло по рецептуре может иметь допуски SL и SN, но получается всё зависит от вязкостных характеристик. Что за херня? Эта муть и мудизм, с которорй я разбираюсь уже не первый месяц...и признаюсь, пока не во всём есть понимание, ввиду отсутсвия соответсвующего образования. Но всё же, кое какие выводы есть, и во многом понимание есть.
В итогде какие есть пониманя...:
1) Ilsac GF-5 в его традиционном (ширпотребном исполнении) имеет ограничение по содержанию фосфора (противоизносная присадка из состава ZDDP) ....выбросы в атмосферу, экологоия...ага - привет зеленым. Берут обычный гидрокряк, урезают присадки (полезные), вщемляются в показатели требуемые для соотвествия, применяя дешманскую рецептуру и вперед на рынок. Но и там моментов много...
2)Зола (зольнсть быстрей убъет кат) +100 к живучести катализатора. А надо? Вырезать его к херам!! Уж лучше +100 к живучести мотора
3) У нас древний мотор которому 20 лет (Wiki в помощь) с распределенным впрыском, н@уя ему малозолность? Там нет прямого впрыска, где это критично. Зачем всё это? Не перекатывай на масле, и всё будет ок.
4) В пIзду эту экологичность! Все силы на ресурс, защиту двигателя!
P.S изучается вопрос, по деструкции выпускных валов при использовании малозольных масел.
« Ответ #905 : 02 Октября 2020, 23:52:42 »
ТО есть на лето 5w40 SN норм?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #906 : 03 Октября 2020, 06:54:06 »
а какие масла "подводят" в гонке? и в чём это выражается?
        coolsmiley
Выражается  тем  что  масло  не  выдерживает  температуры.
Список масел привет  шатун длинный.
мобиль1   тоталь   елф   кастрол  бордаль   шел повер.
пока  тфу  тфу тфу
выдерживает  ред линер  и  мотюль.
По  этому читаешь  характеристики  масел с  нана присадками такие  прямо  ну  ваще не  земные  технологии. А  результат их  использования 12 кругов  из 20  положенных с привет  мотор.
https://www.youtube.com/watch?v=DwSHEz6ave0&feature=youtu.be&ab_channel=Maasikmets
Judga
« Ответ #907 : 03 Октября 2020, 10:03:58 »
Я все же за SL ACEA A3/B4  в не ilsac gf 5. Если б жил на югах, то летом заливал 5w40. В каком нибудь Воронеже, Краснодаре, Ростове в пробках оно все равно разжижаться будет
Salvador
« Ответ #908 : 03 Октября 2020, 10:55:44 »
всё-таки склоняюсь к маслам по допускам, рекомендованным производителем.
        coolsmiley
« Ответ #909 : 03 Октября 2020, 22:08:37 »
Взял сегодня 2шт. по 4 л. Лукойла hk по 900р. за канистру. Скидки.
« Ответ #910 : 03 Октября 2020, 22:18:15 »
Каскадёр однако  Подмигивающий
« Ответ #911 : 03 Октября 2020, 23:23:51 »
В METRO)))
* Screenshot_5.jpg (173.76 Кб, 840x1000 - просмотрено 376 раз.)
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #912 : 04 Октября 2020, 09:19:37 »
А чего такое дешевое масло льете, жалко денег для машины ? или оно может лучше масла Хонда ?
Влад2015
« Ответ #913 : 04 Октября 2020, 09:40:11 »
Такая цена очень наводит на мысли разные, дешевле только даром... 😁
Judga
« Ответ #914 : 04 Октября 2020, 10:02:05 »
В METRO)))
В акции не забудь поучаствовать  lukoil-genesis.ru/
Страниц: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 103   Вверх
