18 Августа 2026, 08:15:55
Все о масле CR-V gen4 (Голосование)
63
64
65
66
103
Тема: Все о масле CR-V gen4 (Голосование) (Прочитано 718574 раз)
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Re: Все о масле CR-V gen4 (Голосование)
Ответ #945 :
15 Октября 2020, 15:41:12 »
кто-то видать лысого из Омска насмотрелся..
Salvador
Авто:CR-V 4 / 2 литра / автомат
Ответ #946 :
15 Октября 2020, 19:22:25 »
о чём Вы, дружище?
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
Ответ #947 :
16 Октября 2020, 02:58:50 »
Цитата: Salvador от 15 Октября 2020, 14:29:49
опасно такие советы давать.
Почему? Самая сильная раскоксовка. Правда не знаю димексидили ли такие моторы.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #948 :
16 Октября 2020, 11:07:42 »
димексидили, и керосином, и растворителем. это надо Мишу Маслова смотреть на ютубе, очень интересный канал и как-то он мне больше доверия внушает чем лысый..
вот например _https://www.youtube.com/watch?v=TtiMKDvdf94
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Ответ #949 :
16 Октября 2020, 20:31:57 »
Стремно ДМСО лить в мотор, вот тема _oil-club.ru/forum/topic/35245-eksperiment-promyvka-dvigatelya-toyota-prius-dimeksidom-_lord_/
Пробовал BG-103, там 2 состава _bg-russia.ru/katalog/sistema-smazki-dvigatelya/viewitem/103192e (плюс BG-208 в бак) Повышенного износа на нем и после него нет. До него 2-3 раза пробовал BG-109. Нет эффекта, скорее рост жора. Как будто не домыло.
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
Ответ #950 :
16 Октября 2020, 21:01:15 »
Пусть этот чел объяснит масложор на новых авто (на которых износа нет)
Ответ #951 :
16 Октября 2020, 22:51:13 »
При чем на дорогущем настоящем Мобиле на ПАО.
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
Ответ #952 :
18 Октября 2020, 03:32:31 »
А что стремного в этой теме?
elvis76
Ответ #953 :
18 Октября 2020, 15:25:19 »
Человек после ДМСО промыл систему промывочным лукойлом и отъездил интервал на товарном масле: износ по железу составил Fe=73 ppm, что в ~7-10 раз больше, чем до ДМСО.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #954 :
18 Октября 2020, 16:36:02 »
Цитата: starnov от 09 Октября 2020, 15:42:08
залил Idemitsu Zepro 5W-30, по ощущениям работает шумнее чем Honda 5W-30. сначала думал что это воздушный фильтр VIC подрыкивает (менял одновременно с маслом), но нет - поменял резинку фильтра на родную - рыка как такового нет (а я его хорошо помню когда первый раз 3 года назад поставил бракованный фильтр Хонда, купленный в экзисте), но мотор работает ощутимо шумнее. особенно на высоких оборотах (выше 4000). и такое ощущение, что клапана стали сильнее стучать(( напрягает сильно, по отзывам читал что на нем двиг наоборот тише работать должен
Писал недавно про изменившийся звук двигателя после замены масла и фильтра воздушного. Фильтр VIC вчера поменял на Fram (оказался без пропитки и в незапечатанной коробке) - звук лучше не стал. наоборот, приехав домой - на холостых услышал металлическое цоканье. На высоких оборотах тоже звенит. Клапана регулировал не так давно, тысяч 20 назад, до замены масла звука не было. Что посоветуете? Сливать масло и смотреть что там под крышкой? Или забить и кататься так?
Salvador
Ответ #955 :
18 Октября 2020, 21:03:35 »
чтобы посмотреть что под крышкой, совсем необязательно сливать масло.
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
Ответ #956 :
19 Октября 2020, 03:27:12 »
Ну любое число по железу до 100 ррм считается нормой так что фиг знает, может фильтр хреновый поставил. Может притирка идет после отмыва отложений. В общем криминалом я это не считаю, хотя интересно было бы посмотреть на следующий анализ на тов. масле.
Ответ #957 :
24 Октября 2020, 19:12:12 »
Цитата: Judga от 02 Октября 2020, 22:36:19
Лью lukoil genesis armortech 5w-30 hk, условия замены масла до 5к пробега в городе.
Не слишком ли низкая вязкость для наших жрущих масло движках?
https://youtu.be/r9Acmv2ilD4?t=167
Judga
Ответ #958 :
24 Октября 2020, 19:27:07 »
Стас, а не кажется ли тебе, что жрущими эти моторы становятся спустя время и пробег благодаря использованию eco масел (ilsac gf5) в которых урезано всё что только можно. А потом, мы к 100к пробега начинаем каждую неделю зырить щуп? Не наводит на определенные мысли?
Ответ #959 :
24 Октября 2020, 19:36:13 »
Знаю несколько владельцев 2,4 у которых жор был с первых километров.
Собственно и у меня тоже. Это или брак иди местная американская особенность.
Залегание колец связано с ilsac gf5?
63
64
65
66
103
