12 Сентября 2026, 21:38:17 *
Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 103   Вниз
Автор Тема: Все о масле CR-V gen4 (Голосование)  (Прочитано 726782 раз)
Salvador
Авто:CR-V 4 / 2 литра / автомат
« Ответ #915 : 04 Октября 2020, 15:23:00 »
По имеющейся на ойлклабе информации, у Лукойла частенько присутствует пересортица. Т.е. на канистре написано одно, а технологическая линия залила туда другое масло. Не плохое, просто другое. Во сюжет!..
Именно по этой причине я решил отказаться от Лукойла.
А так, да, весьма неплохие масла.
« Ответ #916 : 04 Октября 2020, 17:03:22 »
Семен, при замене раз в 5 тыс. думаю вообще не важно что там с пересортицей у Лукойла.
Такая цена очень наводит на мысли разные, дешевле только даром... 😁
Цена за Мобил, который лил лет 10 в свои авто, наводит на мысль, что меня разводили как дурочка.
А чего такое дешевое масло льете, жалко денег для машины ? или оно может лучше масла Хонда ?
Наверное просто поумнел малость.
Salvador
« Ответ #917 : 04 Октября 2020, 18:14:44 »
Было такое же чувство после долгих лет использования Мобила... Афро
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #918 : 05 Октября 2020, 12:55:06 »
Взял сегодня 2шт. по 4 л. Лукойла hk по 900р. за канистру. Скидки.
Оно по факту A5, не А3 как на канистре _oil-club.ru/forum/topic/40176-lukoil-genesis-armortech-hk-5w-30-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B5/#comments
Вроде хотел на 40-ки переходить?
« Ответ #919 : 05 Октября 2020, 13:54:22 »
Ну чтож, буду жить с этим. Посмотрю как угорает 5w30, потом попробую 5w40.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #920 : 09 Октября 2020, 15:42:08 »
залил Idemitsu Zepro 5W-30, по ощущениям работает шумнее чем Honda 5W-30. сначала думал что это воздушный фильтр VIC подрыкивает (менял одновременно с маслом), но нет - поменял резинку фильтра на родную - рыка как такового нет (а я его хорошо помню когда первый раз 3 года назад поставил бракованный фильтр Хонда, купленный в экзисте), но мотор работает ощутимо шумнее. особенно на высоких оборотах (выше 4000). и такое ощущение, что клапана стали сильнее стучать(( напрягает сильно, по отзывам читал что на нем двиг наоборот тише работать должен
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #921 : 09 Октября 2020, 19:17:49 »
Зачем ты эту парашу залил?
elvis76
« Ответ #922 : 09 Октября 2020, 20:55:39 »
Zepro 5W-30 подделывают.
Предлагаю посмотреть канистру: сварной шов, завальцовку. Здесь основной смысл https://www.youtube.com/watch?v=3e2nzKZdO6I
Если осталось масло, то сделать морозильный тест налив 20 кубиков в контейнер из под мочи и заморозив на сутки. Т.е. отсеять налив полусинтетики в б/у или китай канистру. Пример https://youtu.be/EeRK9KUh5b8?t=124
Judga
« Ответ #923 : 09 Октября 2020, 21:54:43 »
Да не надо тут думать ничего, есть видос от лысого с маслом и тестами, привезенным из японии, оно родное не соответствует изначально,свежее, своим характеристикам
elvis76
« Ответ #924 : 10 Октября 2020, 16:39:09 »
Посмотрел.
Получил фосфор в 3-х образцах 450-500 вместо 600-800 и "все вопросы к лаборатории" (северозападный центр экспертиз). Это не серьезно. ICP анализатор плохо откалиброван.
Сейчас идет сбор на анализ Zepro 5W-30 на оил клубе. Лаборатория  УРЦ ТЭиД, замерзание измеряют ручным методом. Сходимость анализов есть _oil-club.ru/forum/topic/26602-sravnenie-treh-laboratoriy-plm-labs-urc-teid-titan-rezultaty-laboratornyh-analizov-odnogo-i-togo-zhe-masla-staraya-versiya/
В предыдущем ролике youtu.be/3sY7DGmz9IE?t=364 он показывает щелочное число 7,03, измеренное занижающим методом для отработок ГОСТ 11362, к нему в этом случае нужно прибавить 1-1,5. Источник _oil-club.ru/forum/topic/27954-schelochnoe-chislo-tbn-metody-opredeleniya-astm-d-2896-i-astm-d-4739-i-raznica-mezhdu-nimi-prezentaciya-lubrizol/
Salvador
« Ответ #925 : 10 Октября 2020, 18:38:09 »
какое масло не подделывают?
                                                  Azn
« Ответ #926 : 10 Октября 2020, 18:44:06 »
Татнефть, Газпром, Лукойл.
elvis76
« Ответ #927 : 10 Октября 2020, 19:15:17 »
Взятые по акции/скидке - наш вариант  Улыбка
Семён, выбирай вязкость, допуск, и впервые увиденные названия _oil-club.ru/forum/forum/126-сводные-таблицы/
У меня на полке стоит Amsoil SS 0W-20 купленный по акции, Quaker state ultimate durability 0W-20 4,73л за 2300р. Сейчас в моторе микс из акционных Amsoil SS 5W-20 & 5W-30 c 5% ПОЭ.
PS Масло клуб есть и за рубежом _bobistheoilguy.com/forums/
Judga
« Ответ #928 : 10 Октября 2020, 22:39:32 »
В допусках разберись..API SN 5w30, API SN 5w40, расскажи ка нам тут всем, по полочкам
elvis76
« Ответ #929 : 11 Октября 2020, 10:34:19 »
Ограничение по фосфору, не относится к SAE40 - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,129247.msg927467.html#msg927467
Лить масла с зольностью больше 1 и моим расходом масла 400мл/1000км не буду.
Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 103   Вверх
