starnov
« Ответ #1275 : 10 Марта 2023, 14:47:40 » |
не Лукойл 5W-30 JP недавно скидки были на 23 февраля (15% кажется) и сейчас рассылка приходила, скидка 20%. хотя в Ситилинке оно еще дешевле выходило. сейчас 2300/4л, считаю вполне адекватный ценник на гидрокряк ILSAC GF-5
elvis76
Имя:Андрей Авто:Honda CR-V 2.0MT год:2014 г.Ярославль
« Ответ #1276 : 10 Марта 2023, 17:54:11 » |
Последние VOA лукойл, синтек А5 на китайских пакетах. _https://www.oil-club.ru/forum/topic/76049-lukojl-ljuks-sinteticheskoe-5w-30-api-sl-svezhee-2022/ _https://www.oil-club.ru/forum/topic/77430-lukoil-genesis-universal-5w-30-a5b5-svezhee/#comments _https://www.oil-club.ru/forum/topic/75722-sintec-platinum-5w-30-acea-a5b5-svezhee/ Если не смущает китай, то нет проблем. Если нет денег, то есть альтернатива, корея например _https://www.oil-club.ru/forum/topic/44103-s-oil-7-gold-9-a5b5-5w-30%C2%A0свежее/ 3 тыс., про valvoline A5 писал ранее.
Judga
Имя:Дмитрий Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9 год:2013 г.Смоленск
« Ответ #1277 : 10 Марта 2023, 19:04:00 » |
На лето в жару я бы не брал его, там загустителя в нем очень много, что НЕ есть хорошо. Почитайте, всё есть про него
domosed
« Ответ #1278 : 12 Марта 2023, 15:25:40 » |
Примерно с июля перешел на синтек. Лил как premium , так и Platinum. Никакой разницы не заменил, под заливной горловиной без изменений. Отработка красно-коричневого цвета (судя по описанию компании является нормой). Произвел около 3 замен масла с интервалом 7500. Угар как был ранее 1-1.5 литра на указанный пробег, так и остался. Поняв что никакой разницы нет покупаю на озоне по 1700 за 4 литра. Дорогие масла стремно покупать по разным соображениям, но в первую очередь из-за подделок. Пробег на данный момент 238000
kentochek
Имя:павлуха Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle год:2014 г.Ярославль
« Ответ #1279 : 15 Марта 2023, 16:27:26 » |
Приветствую, хотел уточнить у знатоков, которые рекомендуют менять масло по моточасам, а не по пробегу...итак, ситауция следующая: менял масло 28.10.2022 при пробеге 148 с копейками, сейчас пробег 154, т.е. с момента замены прошло чуть больше 6 т.км, но, т.к. я зимой езжу в основном дом-работа-дом на короткие расстояния + зимние прогревы и т.п., то к межинтервальному пробегу 5500 у меня комп показывал среднюю скорость 17 км/ч, т.е. 5500/17 ~ 323 м/часа и, естественно, все в один голос бы дружно сказали, что ты уже перекатал, там уже отработка съедает двигатель, нужно срочно менять...Сегодня по работе съездил в соседний областной город +/- 200 км туда-обратно, шел 100-120км/ч и о чудо, бортовой компьютер уже показывает серднюю скорость 30 км/ч, теперь общий пробег с момента замены 6100 км и получаем 6100/30 ~ 203 м/часа ... дак что же получаеся, масло сейчас "ожило" и еще можно докатать 50 м/ч, до заветных 250 м/ч, т.к. теперь, согласно бортовому компьютеру получаем меньше число по м/ч  или я что-то не так считаю? P.S. масло 0W20 Kixx
Judga
« Ответ #1280 : 15 Марта 2023, 16:39:15 » |
Вот возьми и слей это масло и отправь отработку Алдар Хосе на ютуб канал, думаю картина там будет наипечальнейшая.
Имя:Александр Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП год:2013 г.Москва
« Ответ #1281 : 15 Марта 2023, 17:38:15 » |
На средний пробег нельзя ориентироваться, это весьма приближённые показания, которые в добавок подстраиваются под манеру езды, город/ трасса и т.д...
Более точный способ отслеживания, сбрасывать одометр после замены масла и смотреть по бортовому компу, который в центре спидометра.
elvis76
« Ответ #1282 : 15 Марта 2023, 19:45:50 » |
kentochek, средняя скорость на ОБЩЕМ пробеге показывается со счетчика А, т.е. среднюю скорость за пробег после обнуления А. Если переключить на В, то покажет среднюю скорость за пробег после обнуления счетчика В. Что показало у тебя не знаю, подумай сам: с какого счетчика писал, делал ли сброс еще раз, чудес не бывает. После сброса бортовик сам ведет подсчет МЧ до 99, потом останавливается. Т.е. можешь сам после сброса контролировать точность расчетного метода и бортовика. Я проверял, всё правильно. Правильно сбросить счетчик А или В, и по нему считать пробег, среднюю скорость и вести подсчет мч расчетным методом. Judga, ранее приводил косячный замер желтой коробочки, повторяться не буду, ты же идейный. Спустя некоторое время он её откалибровал: _https://www.oil-club.ru/forum/topic/58843-zic-x7-fe-0w-20-api-sn-otrabotka-na-toyota-rav4-posle-9630km-sravnenie-pokazanij-s-zheltym-priborom-fluidscan-aldar-hose/?do=findComment&comment=2218271 Может таки УРЦ ТЭиД? ФЗ-102 выполняется. _https://www.oil-club.ru/forum/topic/26291-laboratorija-urc-tjeid-ekaterinburg-instrukcija-kak-poslat-maslo-na-analiz-v-laboratoriju-oil-cluba/
kentochek
« Ответ #1283 : 15 Марта 2023, 21:28:10 » |
elvis76, при замене масла, я всегда скидываю счетчик В, чтобы смотреть сколько прошло с момента замены...Счетчик А скидываю каждый раз, когда заливаю полный бак, т.е. всегда
Judga
« Ответ #1284 : 15 Марта 2023, 21:47:17 » |
elvis76, там как минимум по тесту текучести будет визуально видно степень разжижения. Про его прибор я в курсе. Ну..бывает
elvis76
« Ответ #1285 : 15 Марта 2023, 21:55:54 » |
kentochek, значит правильно смотреть среднюю по счетчику В, который сбрасывался при замене масла. Средняя скорость с 17 км/ч при пробеге 5500км, после 200км трассы, на 30 км/ч измениться не может. Либо снимал клемму с АКБ, при этом средняя скорость обнуляется. P.S. 17км/ч за 5500км это чисто городской пробег без трассы.
Senya18
Имя:Дмитрий Авто:CR-V IV 2.4 exe год:2013 г.Москва
« Ответ #1286 : 16 Марта 2023, 10:40:58 » |
5500/17 ~ 323 м/часа .... съездил в соседний областной город +/- 200 км туда-обратно, шел 100-120км/ч и о чудо, бортовой компьютер уже показывает серднюю скорость 30 км/ч, теперь общий пробег с момента замены 6100 км
Даже если все 600км проехал 100км/ч, то средняя была бы 18,5 км/ч (6100км/329ч)
Online
Имя:Станислав Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L год:2013 г.Москва
« Ответ #1287 : 16 Марта 2023, 12:13:45 » |
Не знаю как на 2.0 а на 2.4 точно есть счетчик моточасов. Раньше сам считал по средней и пробегу, но оказывается это лишнее.
bsabsa
Имя:Сергей Авто:honda cr-v-4 2.0 акпп год:2013 г.Нижний Новгород
« Ответ #1288 : 16 Марта 2023, 12:22:58 » |
На 2.0л, так же. Ничего считать не надо
Ок.
elvis76
« Ответ #1289 : 16 Марта 2023, 19:03:27 » |
Есть, только больше 99мч не считает. Или показывайте своё фото. Поэтому более 100мч ручной по двум параметрам.
