28 Декабря 2025, 17:39:49 *
Страниц: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 101   Вниз
Автор Тема: Все о масле CR-V gen4 (Голосование)  (Прочитано 620325 раз)
Serpuhow
Авто:CR-V (3) 2.0 АТ элегантс
г.Серпухов
« Ответ #1320 : 05 Сентября 2023, 08:26:27 »
С ютуба :    Японцы как раз и меняют масла в своих авто раз в 5000км, соответственно и масла у них под это заточены и больше не ходят ибо смысла нет.
P.S.  10 тыс. на нем многовато. А еще в пробках мотор работает, светофоры.
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #1321 : 05 Сентября 2023, 12:26:03 »
И 20 проседает до 10, а это уже по износу может прилично ударить.
Нужно смотреть в сторону асеа а5/b5 там требования более жесткие к маслам и ходят подольше. Каждый сам решает. Нравится эта дрисня идемицевская лей. А так.. ну его нахрен
« Ответ #1322 : 05 Сентября 2023, 18:04:49 »
Блин, в итоге разница не велика получается чтобы гадать.
Пробовал Тексако, 2 раза заливал, но сильно "угорает"
В итоге плюнул и заказал оригинал 5W30 за 5700 4л., +1
Доп. вопрос, можно ли заливать масло другого производителя той же вязкости и допусков?
До замены дотянуть так сказать.
bsabsa
Авто:honda cr-v-4 2.0 акпп
« Ответ #1323 : 05 Сентября 2023, 19:01:22 »
А почему нет?
Ок.
Judga
« Ответ #1324 : 05 Сентября 2023, 19:08:48 »
Все масла смешиваются друг с другом прекрасно!
« Ответ #1325 : 05 Сентября 2023, 20:45:39 »
Ок! Спасибо! Афро
Предполагал, но решил спросить на всякий...
« Ответ #1326 : 06 Сентября 2023, 02:47:08 »
Никакое масло так не угорало в моем моторе как Идемицу. Один раз попробовал и больше ни в жизнь не залью.
Последнее время езжу только на Татнефти ПАО 5w30.
Оно угорает меньше всех, что успел испробовать. И цвет отработки похож на отработку, а прежние масла были нездорового пепельно-сажевого цвета.
Judga
« Ответ #1327 : 06 Сентября 2023, 08:38:30 »
В канистру на дно поглядывай там.... Бывало там фракции какие то непонятные...а так да татнефть неплохое. Но на загустителе экономят.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #1328 : 06 Сентября 2023, 21:06:29 »
Так в целом можно лить? На интервал 10 тыс.?
Это ~400 мч, никакое масло столько не выдержит. Жалко денег/продвинутый масломаньяк - берите корейское А5 за ~3000руб./4л, не подделывают, присадки не китай, приходит 23 года выпуска _https://www.oil-club.ru/forum/topic/44103-s-oil-7-gold-9-a5b5-5w-30%C2%A0свежее/
Менять по км это моветон. При смене масла сбрасываем счетчик А или В и считаем мч = пробег по счетчику / среднюю скорость по тому же счетчику. ILSAC - 200 мч, A5 - 300 мч.
Если жрет больше 400мл/1000км, то масло начинает темнеть рано и пить боржоми уже поздно.
bsabsa
« Ответ #1329 : 07 Сентября 2023, 07:36:09 »
У всех так.? Счетчик В.
Счетчик м/часов считает до 99ч и останавливается.
СрВ 4. 13год 2.0л
Ок.
Форест_Гамп
Авто:CR-V 2.4 Executive АКПП
г.Дрезна
« Ответ #1330 : 07 Сентября 2023, 09:11:55 »
Да, у всех. Как на счетчике А доходит до 99:59, переключаюсь на В, при этом счетчик А не сбрасываю, чтобы продолжал тикать счетчик км.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #1331 : 10 Сентября 2023, 19:25:38 »
Я в последний раз залил семерку red (API SP; ILSAC GF-6A), проехал на ней 5 045км за 99ч.05мин.
Как быть? Накатать на бонтон еще 100ч до 10 000км или заменить с моветоном на 7 500км? Так-то я на второе было целился...
elvis76
« Ответ #1332 : 10 Сентября 2023, 20:56:03 »
Средняя скорость ~50 км/ч, трасса в отпуске что ли. Я бы махнул на 7500 км или перед зимой, следя за мч, которые в городе вырастут быстрее км.
Если уж и думать о 10 000км и 200 мч, то нужно учитывать другой критерий - количество литров сожженного топлива и делать анализ отработки. Если масложор, то анализ будет несколько волшебным по щелочному из за доливок свежего. Было дело.
Senya18
« Ответ #1333 : 10 Сентября 2023, 21:28:54 »
Да я-то по старинке на 7500 так и меняю всю дорогу, не следя за м/ч (на таком пробеге нужно только в пробке стоять, чтобы 250 перебегать), а оказалось - моветон))
PS гонять масло 10000 с анализами и тп - это на мой сермяжный взгляд какое-то уже потустороннее занятие, навроде кота с яйцами...
elvis76
« Ответ #1334 : 13 Сентября 2023, 21:52:11 »
Покажи лучше такие фото на своем контрольном счетчике.
* IMG20230904175249.jpg (104.16 Кб, 1000x750 - просмотрено 229 раз.)
* IMG20230904175305.jpg (92.42 Кб, 1000x750 - просмотрено 240 раз.)
* IMG20230904175310.jpg (102.71 Кб, 1000x750 - просмотрено 243 раз.)
Страниц: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 101   Вверх
