10 Сентября 2026, 10:21:38
как проверить искру на свечах
Тема: как проверить искру на свечах (Прочитано 6478 раз)
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
21 Августа 2012, 17:25:28 »
Как проверить искру на свечах,если,например,не заводится?Имеется ввиду в гаражных условиях.Слышал,что как на "жигулях" нельзя,а то катушки погорят.А как тогда?Искал,нигде ничего подобного не нашёл.
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
Re: как проверить искру на свечах
21 Августа 2012, 18:09:10 »
Открути катушку,вытащи,выкрути свечу если нет другой,вставь в катушку,а корпус свечи на корпус двигателя-кратковременно крутани стартер-как на жигулях.Это напрямую с катушки на корпус без свечи не рекомендуют.
смихаил
г.красноярск
21 Августа 2012, 18:33:16 »
Путём не понял.Как я представляю:открутил болтик на 6,освободил катушку,отцепил разъём катушки от свечного модуля(так назову),вытащить его,сняв со свечи,выкрутить свечу,вставить её в этот"модуль",прицепить к нему разъём катушки,потом всё это( имеется ввиду свеча) на массу двигателя и крутануть стартером.Так,что ли?... Чё-то я тут заговорился...катушку со свечой, с разъёмом вместе и на массу?
wenidikt
г.Междуреченск
21 Августа 2012, 20:21:06 »
Ну правильно понял.
