27 Августа 2026, 08:34:19 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Тормоза дорестайл/рестайл, разница.  (Прочитано 11929 раз)
Grower
Авто:CR-V RD8
« : 21 Августа 2012, 18:16:29 »
Добрый день!
Подскажите кто в теме, поиском не нашел, у меня дорестайл RD8, пора менять тормозные диски и колодки, хочу перейти на бОльшую размерность тормозов - на пострестайл, с 280 дисков на 300-е... кроме дисков, суппортов колодок и новых тормозных щитов что нитть еще менять/докупать нужно? Цель собственно увеличить эффективность тормозов... традиционные методы (прокачка, замена дисков и колодок на "мягкие") не удовлетворяют. Неужели никто на форуме так не делал?
З.ы. речь про ПЕРЕДНИЕ тормоза.
« Ответ #1 : 22 Августа 2012, 07:57:22 »
Если у тебя дорестайлинговая, то почему тогда в профиле 2005 год указан?
Ну а по теме: для переделки надо покупать оба задних ступичных кулака, тросы ручника, соответственно колодки ручника со всеми деталями механизма этих колодок, и тогда уже диски с основными колодками.
У меня рестайл, у родителей дорестайл,  особой разницы в эффективности тормозов я не чувствую. Неужели никто на форуме так не делал?  А кому это надо?
Grower
Авто:CR-V RD8
« Ответ #2 : 22 Августа 2012, 12:27:49 »
В ПТС 2005 )))
А передние тормоза одинаковые? Я лопухнулся не указал в первом посте что я про передние тормоза говорю
По экзисту дорестайл 15" тормозные диски, пострестайл 16"...
А кому это надо?
Всех устраивают тормоза серванта?? при среднестатистической городской езде. не гоночной, но боле менее активной, чувствуется перегрев тормозов... ИМХО не хватает такой тяжелой машине тормозов уровня сивика.
Хорошо... куда смотреть? год назад был у вас в сервисе... в ступицах/цилиндрах никакого криминала не нашли... тормозуху только сменили. Вакумник менять? Колодки/диски мягкие ставить? В семье еще есть РАВ4 так там тормоза кардинально другие, легче, как у всех легковушек... а тут если за 100 иду - нет уверенности в тормозах... слишком велико усилие на педали.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #3 : 22 Августа 2012, 19:21:39 »
Поставь колодки ATE разницаочень заметна.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #4 : 22 Августа 2012, 20:55:12 »
Что то непонимаю,в книжке по ремонту написано есть передние есть на 14 и 15 дюймов диски.Судя по картинкам у меня на дорестайлинге стоят 15 дюймовые.Видимо 14 ставились только на двухлитровый дорестайл?
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #5 : 02 Сентября 2012, 16:27:12 »
на американках всегда ставили 15 дюймовые тормозные диски
es1969
Авто:Honda SRV 2 2,4 литра, левый руль, передний привод, американка
г.Ставрополь
« Ответ #6 : 03 Мая 2016, 21:22:49 »
Не всегда. На американки с 05 года тоже ставили 16 суппорта - передние тормозные диски 300 мм. Вернее сказать так, на американки 15 тормоза ставили только на переднеприводные модели, а на остальные американки и рестайл и дорестайл только 16.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #7 : 04 Мая 2016, 13:40:47 »
а по заднему суппорту чего скажете? у меня Америка, RD7, 2003 год.
завернуло пыльник и цилиндр заржавел, клинит теперь.
в каталоге нашел только один номер 43018-S9A-A00
с чего можно суппорт поставить?
номер поршня отдельно не нашел.
« Ответ #8 : 04 Мая 2016, 17:22:42 »
Нулевкой почисть и не парься. Поршень держится резинкой в суппорте, зеркало цилиндра не имеет значения, только зеркало поршня. Поршней аналогов на экзисте кучу видел, там диаметр и высота главное, выбор есть.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #9 : 07 Мая 2016, 14:10:09 »
 Злой
[/quote]
я про поршень и говорю, на нем прямо кратеры. от праворульки суппорт (ну или поршень) подойдет?
buba.sergeev
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A акпп левруль
« Ответ #10 : 09 Мая 2016, 15:14:02 »
От RD5 на мой RD7 не подошел. Различия в крепления к рамке, у меня болты меньше диаметром чем на RD5. Я взял суппорт с RD5 без рамки, в отверстия вставил втулки по диаметру, чтоб не было люфта и установил на свою рамку, своими болтами. Езжу так больше года...
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #11 : 10 Мая 2016, 08:27:11 »
Добрый день!
300 мм мало и  не так  дадут  ощутимую  прибавку.  Тут  больше  вопрос  в  супортах и  их  возможностях.
У  меня  стоят 300мм ЕВС сток на  зиму, я  бью  по  ним нагой со  всей  дури  и  не  могу  колёса в  юс  пустит. С другой  комбинацией  тормозов 356мм  и  спинальными 6 поршневыми тормозными  супортами на  педаль  тормоза  приходится  давить пальцем.
Так  что  если  и  менять тормоза на  что то более эффективное  то  уже  на  дорогой  ресинг.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #12 : 10 Мая 2016, 08:50:04 »
снял и поехал на разбор, в итоге подошло с одиссея. один, в один.
buba.sergeev
« Ответ #13 : 10 Мая 2016, 10:23:15 »
С какого кузова, года, случайно не в курсе?
Birbox
г.Валдай
« Ответ #14 : 10 Мая 2016, 12:11:50 »
Дабы предвосхитить ненужные телодвижения. Стояли оригинальные поведённые диски спереди и неизвестной фирмы колодки. Поставил недорогие диски(Брембы) и колодки Нисшимбо, суппорта обслужил, тормозуху сменил.
Это к тому, что раньше надо было нажимать педаль, а теперь -осторожно касаться, хоть на 60, хоть на 130-150,  Улыбка 2003г.
* UOOp3Yjhq8s.jpg (73.1 Кб, 604x346 - просмотрено 787 раз.)
Страниц: [1] 2   Вверх
