24 Октября 2026, 04:42:10
Дерганье
Тема: Дерганье (Прочитано 36570 раз)
malay
Авто:crv 2л акпп
г.Башкортостан
Re: Дерганье
Ответ #30 :
17 Сентября 2012, 21:38:42 »
Цитата: Koss от 17 Сентября 2012, 15:35:31
пропало*
или вроде?
раньше в диапазоне 80-90 км/ч дергалась, а сейчас нет, но еще заметил, что на длинном светофоре стоишь на холостых, а потом при зеленом педаль в пол давишь, то получается какой то провал, типа того, что воздуха не хватает, вот хочу фильтр воздушный поменять
Антон21
г.Чебоксары
Re: Дерганье
Ответ #31 :
21 Сентября 2012, 20:07:26 »
Вчера загорелся chek и я сделал диагностику. Были выявлены пропуски зажигания в 1,2,4 цилиндрах. Сегодня машина очень плохо трогается. С каким-то провалом. Секунды 3,4 подумает потом начинает потихоньку ехать. А на скорости нормально.Так как свечи у меня стоят новые, то веротятней всего проблема в катушках. Заказал 4 новые катушки Denso по 2400 р. Придут либо завтра либо в понедельник. Как поменяю сообщу о результатах.
arts77
г.Казань
Re: Дерганье
Ответ #32 :
21 Сентября 2012, 21:05:19 »
сразу все катушки?
malay
Авто:crv 2л акпп
г.Башкортостан
Re: Дерганье
Ответ #33 :
24 Сентября 2012, 11:48:44 »
катался две недели, все было нормально, вчера ехал с природы и опять чек загорелся
Антон21
г.Чебоксары
Re: Дерганье
Ответ #34 :
24 Сентября 2012, 20:06:35 »
Сегодня поменял все 4 катушки зажигания. Проблема была в них. Из за убитых свечей разряд происходил на корпус катушки. Нужно было вовремя поменять свечи, а не ждать пока начнутся пропуски зажигания. Так что не тяните с заменой свечей. Меняйте через 50 000 км, а не через 100000.
александр саныч
Авто:honda cr-v: 2.0, акпп, левый,
г.самара
Re: Дерганье
Ответ #35 :
17 Ноября 2012, 20:55:16 »
После замены катушек проблема не вернулась?У меня ,после замены свечей,через неделю снова тупит,но не дергается.Check Engine не горит.
A_tudor
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Норильск
Re: Дерганье
Ответ #36 :
19 Ноября 2012, 10:04:24 »
Было почти тож самое. Свечи - замена.
А судьи кто?
krg80
г.Неризиновая
Re: Дерганье
Ответ #37 :
19 Ноября 2012, 15:54:41 »
Вам же уже писали, что нужно проверить катушки, если они не исправны, то замена свечей ни к чему не приведет, разве что не на долго. У меня подобная хрень была на фите, что-только диагносты не говорили. Замена катушки решила все проблемы.
VitDN
Авто:CR-V III 2.4 акпп
г.Днепропетровск
Re: Дерганье
Ответ #38 :
30 Ноября 2012, 10:43:39 »
Вчера утром тоже начала дергаться, днем заехал поменял свечи. Пробег 87000, а планировал менять на 90 тыс. Субъективно двигатель стал тише и ровнее работать упал расход топлива. Видимо теперь буду менять каждые 60 тыс, вместо положенных 120 тыс. км.
eater
Авто:Honda CR-V III 2.0
г.Сургут
Re: Дерганье
Ответ #39 :
01 Апреля 2013, 18:27:16 »
Доброго всем!
У меня 2.0 2008 г.в. пробег 89000 км, дерганье наблюдается на скорости 50-60 км/ч. Нажимаю педаль газа или сбрасываю дерганье пропадает. Заменил свечи Denso, воздушный фильтр, посмотрели шрусы, заменил масло в АКПП (так называемая полная замена 12 л масла), фильтр наружний АКПП, проверил балансировку колес.. не помогает. ОД сказал поменяй масло в коробке сделал. мужики в гараже топливный фильтр. Ищу уже три месяца. Без результата. Пока машина едет езжу, что будет дальше не знаю. Бюджет не резиновый.
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
Re: Дерганье
Ответ #40 :
02 Апреля 2013, 10:17:47 »
Ну как бы напрашивается пробой катушки зажигания.
buhoi
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат,левый
г.Тюмень
Re: Дерганье
Ответ #41 :
02 Апреля 2013, 10:42:31 »
у меня было такое.вылечилось частичными заменами масла в АКПП.тфу-тфу-тфу
eater
г.Сургут
Re: Дерганье
Ответ #42 :
02 Апреля 2013, 18:37:58 »
Да возможно... каждая стоит по 2400 руб., если бы знать что поможет, тогда без проблем. Как проверить не покупая новые? Да и чек не горит.
eater
г.Сургут
Re: Дерганье
Ответ #43 :
02 Апреля 2013, 18:39:23 »
Я когда поменял, тоже радовался...1 день... И на тебе - опяяяять. Кстати сколько раз менял?
buhoi
г.Тюмень
Re: Дерганье
Ответ #44 :
02 Апреля 2013, 19:16:51 »
два раза.слили залили.поездил тыщи три.опять слили залили.масло темноватое было.на 90х тысячах поеду на ТО и еще раз поменяю.аппаратно нельзя менять
Дерганье
