10 Ноября 2026, 00:49:30 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Пыльники рулевых тяг.  (Прочитано 39991 раз)
Frenzy
Илья, г. Москва, CR-V 1999 г.в. АКПП
« : 18 Марта 2008, 13:45:36 »
А на пыльник можно поставить обычные хомуты, которые затягиваются отверткой, или они не подойдут?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 18 Марта 2008, 13:47:13 »
На пыльники рулевой рейки и пластмассовые покатят.. они даже проще затягиваются..Подмигивающий
Alex982
Авто:Cr-v, Евро, МКПП
год:12.1997
« Ответ #2 : 18 Марта 2008, 16:18:37 »
пластмассовые это которые самозатягивающиеся?
Да, пластмассовые можно (стяжки называются). Я такие себе поставил и на ТАЗиках такими хомутами пыльник к рейке крепят.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 18 Марта 2008, 16:31:37 »
Сложно описать это.. разберешь - сам поймешь.. Подмигивающий
« Ответ #4 : 19 Июля 2009, 16:30:24 »
вот размеры пыльника конца - 13/26/28 и от чего подходит - ACCORD, CIVIC, INTEGRA, ODYSSEY, PRELUDE, VIGOR, RAFAGA '82
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
« Ответ #5 : 20 Июля 2009, 17:23:35 »
Garrik откуда размеры взял. Я у себя снимал пыльник и мерял посадочный диаметр на самом наконечнике. 30мм.
« Ответ #6 : 21 Июля 2009, 04:49:20 »
резина должна сидеть плотно! Размеры из достоверных каталогов. Мерил-то оригинальный конец?
Loocka
г.Дальник
« Ответ #7 : 21 Июля 2009, 06:35:50 »
Вот и я теперь задумался, Оригинальный ли. Машину брал с аукциона в японии. Думаю должен быть оригинальный.
« Ответ #8 : 21 Июля 2009, 19:49:39 »
а где мерил-то, надо самую меньшую окружность (проточку) мерить
Виктор-Slh
Авто:RD1, Европа, ABS, Омыватель фар, Левый руль, Люк, МКПП
г.Салехард
« Ответ #9 : 09 Апреля 2010, 20:57:04 »
Ребят подскажите, куда на пыльник рулевой тяги ставится кольцо (53434-s04-j51), вместо внешнего хомута чтоль ? просто сейчас меняю тягу, у меня такового небыло, пыльник на пластиковые хомуты посажен был с двух сторон.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #10 : 09 Апреля 2010, 23:39:15 »
Вот колечко:
* -стопорное кольцо.JPG (27.36 Кб, 597x384 - просмотрено 2450 раз.)
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #11 : 29 Июля 2011, 22:12:41 »
Пришли пыльники рулевых тяг Маруичи Maruichi 03062 (левый) и Maruichi 07-482 (правый). Качество отличное, в комплектах есть хомуты, так что ничего дополнительно не надо.
На фото Maruichi 07-482
* 001.jpg (111.45 Кб, 778x584 - просмотрено 2355 раз.)
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #12 : 29 Июля 2011, 22:17:28 »
И тут же вопрос: они и должны быть разные? Заказывал по эл каталогу в соответствии лево-право!
Имеется разница в:
1. шаге складок гофрированных частей пыльников (на 03062 шаг крупнее)
2. размерах и направлениях маленьких штуцерков для соединительного шланчика (см. фото),
3. фактурах поверхностей посадочных (контактных) мест (на 03062 посадочные места гладкие, на 07482 с канавками)
4. на 03062 малый хомутик стальной в отличие от 07482, на котором роль хомутика выполняет резиновое колечко (см. фото).
5. поверхность 03062 гладкая, а 07482 шероховатая
На фото Maruichi 03062
* 002.jpg (118.89 Кб, 778x584 - просмотрено 2178 раз.)
« Ответ #13 : 29 Июля 2011, 23:33:23 »
Закуплено - то все верно, а вот упаковано совершенно разное.
Канавки под хомуты - раз
Кольца - два
Материал, из которого сделан - три
Все совпадает? Нет. Вывод ясен.
Разницу в деньгах ( рублей 250) вычти из качества.
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #14 : 30 Июля 2011, 10:26:15 »
дак что теперь делать то?  Шокирован
какие номера заказывать? придёт опять то же самое и что потом?
Я ни разу не заказывал эти пыльники. Какой из них (07482 или 03062) упакован неправильно, Кирилл, если знаешь не секретничай пожалуйста подскажи.
ЗЫ: номера на самой резине пыльников выбиты правильные: 03062 там где упаковка 03062, и 07482 там где упаковка 07482  Непонимающий
* nomer03062.jpg (53.97 Кб, 486x648 - просмотрено 1686 раз.)
* nomer07482.jpg (59.8 Кб, 648x486 - просмотрено 1473 раз.)
* nomer 03062.jpg (57.13 Кб, 486x648 - просмотрено 1479 раз.)
* nomer 07482.jpg (69.39 Кб, 648x486 - просмотрено 1454 раз.)
Страниц: [1] 2 3   Вверх
