10 Ноября 2026, 00:49:30
Рулевое управление Honda CR-V (I поколения)
Пыльники рулевых тяг.
Тема: Пыльники рулевых тяг. (Прочитано 39991 раз)
Re: Пыльники рулевых тяг.
Ответ #30 :
31 Декабря 2012, 18:08:07 »
Ну, он не совсем от РД-1. Вот его параметры
Длина:160; Высота:70; Ширина:70;
Смотри сам.
tinto
Авто:Honda CR-V RD1, В20В, АКПП, Праворульный
год:1996, Japan
г.Тбилиси
Ответ #31 :
03 Января 2013, 22:11:03 »
Смотри сам.
С Новым Годом Кирилл и Всех Одноклубников! Кирилл вот он такой подойдёт или нет?
(P.S. высота 165 - единицы не видно, а диаметр гофры 70) Кстати с новым аватаром Кирилл!
(242.15 Кб, 920x1227 - просмотрено 1750 раз.)
tinto
год:1996, Japan
г.Тбилиси
Ответ #32 :
03 Января 2013, 22:24:20 »
Цитата: sem-735 от 30 Июля 2011, 11:34:00
менять пыльники сложно
А я то думал самому его менять
Ответ #33 :
03 Января 2013, 22:34:45 »
И тебя с Новым годом!
На левый руль РД-1 размеры будут выглядеть ~ так:
Пыльник рейки рулевой левый
Внутренний диаметр, мм 44
Высота, мм 184
Пыльник рейки рулевой правый
Высота, мм 160
А для правого руля, их одевают, меняя местами. Вывод?
tinto
год:1996, Japan
г.Тбилиси
Ответ #34 :
04 Января 2013, 10:17:12 »
ВЫВОД-не от RD1 (
ни хрена продавцы не знают
), но думаю все-таки пойдет раз у меня на японке левую надо менять
(0.5 см перевес в длину наверно не проблема)
и ещё: неужели трудно его менять? По мануалу несложно.....
и по конструкции тоже, только наконечник и старый пыльник снимать....
tinto
год:1996, Japan
г.Тбилиси
Ответ #35 :
05 Января 2013, 19:07:54 »
Все, поменял этот злосчастный пыльник!
gass
Авто:БЫЛА Honda CR-V, синяя японка
год:1997, Автомат, B20B ТЕПЕРЬ SUBARU
Ответ #36 :
05 Января 2013, 19:32:15 »
На прошлой неделе на морозе лопнул пыльник. Купил маручи. Поменял без ямы за 20 минут. Самое сложное было затянуть хомут на рейке. Все встало как родное
tinto
год:1996, Japan
г.Тбилиси
Ответ #37 :
06 Января 2013, 07:56:01 »
Да, ничего сложного не оказалось. Только с развал/схождением как у тебя Олег, требуется его исправить?. Я по числу оборотов запомнил положение наконечника. Вчера немного наездил - вроде нормально. А хомутик с ямы за минуту поставить можно.
gass
Ответ #38 :
06 Января 2013, 19:51:30 »
Да, я тоже по виткам считал, а для верности перед снятием измерил штангенциркулем. Только ямы у меня не было, поэтому пришлось с хомутиком изловчиться
