02 Июня 2026, 19:53:17 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Пыльники рулевых тяг.  (Прочитано 38046 раз)
« Ответ #30 : 31 Декабря 2012, 18:08:07 »
Ну, он не совсем от РД-1. Вот его параметры
Длина:160; Высота:70; Ширина:70;
Смотри сам.
tinto
Авто:Honda CR-V RD1, В20В, АКПП, Праворульный
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #31 : 03 Января 2013, 22:11:03 »
Смотри сам.
С Новым Годом Кирилл и Всех Одноклубников! Кирилл вот он такой подойдёт или нет?  В замешательстве
(P.S. высота 165 - единицы не видно, а диаметр гофры 70) Кстати с новым аватаром Кирилл!
* 13.JPG (242.15 Кб, 920x1227 - просмотрено 1681 раз.)
tinto
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #32 : 03 Января 2013, 22:24:20 »
менять пыльники сложно
 Обеспокоенный А я то думал самому его менять  Обеспокоенный
« Ответ #33 : 03 Января 2013, 22:34:45 »
И тебя с Новым годом!
На левый руль РД-1 размеры будут выглядеть ~ так:
Пыльник рейки рулевой левый
Внутренний диаметр, мм 44
Высота, мм 184
Пыльник рейки рулевой правый
Высота, мм 160
А для правого руля, их одевают, меняя местами. Вывод?
tinto
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #34 : 04 Января 2013, 10:17:12 »
ВЫВОД-не от RD1 (  dwarfни хрена продавцы не знают  gigakach_01), но думаю все-таки пойдет раз у меня на японке левую надо менять
(0.5 см перевес в длину наверно не проблема)  Строит глазки и ещё: неужели трудно его менять? По мануалу несложно.....
и по конструкции тоже, только наконечник и старый пыльник снимать....
tinto
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #35 : 05 Января 2013, 19:07:54 »
Все, поменял этот злосчастный пыльник! knuppel2
gass
Авто:БЫЛА Honda CR-V, синяя японка
год:1997, Автомат, B20B ТЕПЕРЬ SUBARU
« Ответ #36 : 05 Января 2013, 19:32:15 »
На прошлой неделе на морозе лопнул пыльник. Купил маручи. Поменял без ямы за 20 минут. Самое сложное было затянуть хомут на рейке. Все встало как родное Афро
tinto
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #37 : 06 Января 2013, 07:56:01 »
Да, ничего сложного не оказалось. Только с развал/схождением как у тебя Олег, требуется его исправить?. Я по числу оборотов запомнил положение наконечника. Вчера немного наездил - вроде нормально. А хомутик с ямы за минуту поставить можно.
gass
« Ответ #38 : 06 Января 2013, 19:51:30 »
Да, я тоже по виткам считал, а для верности перед снятием измерил штангенциркулем. Только ямы у меня не было, поэтому пришлось с хомутиком изловчиться Веселый
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
