29 Сентября 2026, 11:49:14 *
Автор Тема: Оторвал кронштейн  (Прочитано 7053 раз)
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
« : 10 Сентября 2012, 22:11:00 »
Зравствуйте коллеги.у меня произошла следующая проблемка:сегодня заехал на яму и увидел оторванный кронштейн передней подушки двигателя  Обеспокоенный(от того наверное и небольшая вибрация появилась когда стою на светофоре например с включенной передачей).Вот если попробовать аргоном заварить этот кронштейн получится у меня,помоему больше выхода я не вижу.Что скажите друзья?
« Ответ #1 : 11 Сентября 2012, 07:20:22 »
Да, получится. Но что бы нормально заварить, надо коробку снимать. На машине не подлезть.
Каляныч
BBП
г.Липецк
« Ответ #2 : 11 Сентября 2012, 19:28:55 »
А если попробовать открутить левую и правую подушки двигателя и опустить его ниже,тогда получится обварить кронштейн  по нормальному не снимая коробки.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #3 : 11 Сентября 2012, 20:06:44 »
У неё корпус же из алюминия,при сварке резина выгорит,алюминий очень хорошо тепло проводит,это не сталь.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #4 : 11 Сентября 2012, 20:47:42 »
Из коробки болты что-ли вырвало?
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
« Ответ #5 : 16 Мая 2013, 20:47:46 »
Вот же блин. Сегодня возникла та же проблема. Приехал поменять надорванную подушку двигателя,  слесарь сообщил о том что обломано крепление передней подушки. Коробку снимать, что бы проварить аргоном?
Alexander_Vasilyev
Авто:CR-V K24A, АT4, RD7, американец
г.Астана
« Ответ #6 : 25 Августа 2015, 09:34:01 »
Здравствуйте!
Недавно возвращался с рыбалки, за 60 км до города появился шум со стороны двигателя.
Остановился, поднял капот, все осмотрел.
Шпилька и болт правого (по ходу) кронштейна оказались срезаны.
На эвакуаторе доехал до СТО, на СТО высверлили остатки, закрутили все по новому, короче, спустя сутки после случившегося забрал машину с СТО и езжу.
Причину так никто и не понял.
Сам могу лишь предположить, что шпилька и болт были неродные и, возможно, не надлежащего качества, а может и неподходящего размера.
Пару лет назад меняли правую подушку и обнаружили, что кронштейн был установлен вверх ногами (т.е. перевернут) - так делалось до меня, может предыдущий хозяин движок делал.
Я вполне допускаю, что могли прикрутить другую шпильку и другой болт, такое уже выявлялось.
Все подушки живые.
Какие будут мнения по возможным причинам?
* Shpilka.jpg (310.47 Кб, 672x380 - просмотрено 988 раз.)
« Ответ #7 : 25 Августа 2015, 10:24:47 »
Он не движок делал - только ремень менял, максимум - цепь, для этого и снимали кронштейн. При переворачивании остается не прикрученный провод массы на двигатель.
Не забудь вернуть массу.
Вполне возможно, что именно от переворота и срезало, точнее, обломило. Есть потертость резьбы, может просто не затянули и шевелился кронштейн, протачивая резьбы. Но, шпилька родная, специально длинная. Жаль, что пришлось эвакуировать, шпильки хватило бы подтянуть и на одном ехать.
digeshal
Авто:crv 2.4 АКПП RD7 америкос
г.киров
« Ответ #8 : 25 Августа 2015, 14:52:27 »
Да, скорее всего не затянуты были, вот и обломило.
