07 Ноября 2026, 10:41:34 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Азот в шинах.  (Прочитано 54611 раз)
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« : 20 Марта 2008, 20:55:06 »
1. Повышение стабильности давления в шине. Коэффициент теплового расширения азота гораздо меньше, чем у воздуха и поэтому при нагреве шины давление практически не меняется.
– Это утверждение противоречит законам физики, а именно закону Шарля (давление газа в постоянном объеме прямо пропорционально температуре) и закону Гей-Люссака (коэффициент объемного расширения всех газов одинаков), которые мы проходили в 9 классе общеобразовательной школы.
Физикам можно верить, а значит нельзя верить «продавцам услуги».
2. Проверять давление в шине можно в три раза реже. За счёт того, что молекулы азота больше, чем молекулы кислорода, колесо медленнее спускает.
– молекула азота 3.1x10^-8см, а молекула кислорода 2.9x10^-8см. Т.е. молекула кислорода на 6% меньше, чем молекула азота. И учитывая, что в воздухе, который вокруг нас, всего около 21% кислорода, а остальные 78% азота, получается, что разница в утечке очень незначительна (около одного процента).
На самом деле современные бескамерные шины (если они исправны) держат давление годами. А если в шине есть проблема, т.е. она негерметична, то неважно чистый ли азот закачен в шине или с примесями кислорода – шина всё равно будет спускать.
Кроме того, пункт №2 противоречит правилам эксплуатации автомобиля - давление в шине нужно проверять регулярно!
3. Снижение вероятности взрыва шины. Азот является инертным газом и не поддерживает горение.
– шина не «взрывается» как мы себе это представляем, а лопается. Т.е. звук, который мы слышим – это резкая потеря давления в шине, которая вызвана, как правило, наездом автомобиля на посторонний предмет или разрушением конструкции самой шины.
В "Формуле-1" закачивают азот в шины в первую очередь для пожаро-безопасности. Чистый азот, при повреждении колеса, выходя из шины, действительно не способствует горению.
4. Предотвращение старения шины и коррозии диска, т.к. отсутствует влага, масло, пыль, частицы, которые снижают долговечность колеса.
– старение шины в основном происходит снаружи шины, поскольку кроме кислорода на шину действует солнечное излучение и другие вредные воздействия (реагенты, битум и т.п.)
Коррозия диска изнутри действительно уменьшается, благодаря меньшему количеству кислорода в шине. Но стоит отметить, что диск опять-таки в основном ржавеет и окисляется снаружи, хотя некоторая доля пользы применения азота присутствует.
КТО ОПРОБОВАЛ, ПОДЕЛИТЕСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, В САМОМ ДЕЛЕ СТОЯЩЕЕ ДЕЛО ИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ "РАЗВОД" ?
Тише едишь-дело мастера баицца!
« Ответ #1 : 20 Марта 2008, 23:41:15 »
Сам ответил на свой вопрос. Тут даже и добавить нечего. Достойный ответ тупости и ханжеству, которым пользуются разводилы.
Hant
CR-V 2.4, апрель 2008
Авто:Honda CR-V, 2.4, чёрный, АКП, беж.
г.Сургут
« Ответ #2 : 21 Марта 2008, 06:16:46 »
 +100O0 После такой аргументации положительного отзыва не будет. Смеющийся.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #3 : 21 Марта 2008, 07:19:26 »
Продавцы воздуха Улыбка
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« Ответ #4 : 21 Марта 2008, 07:39:17 »
обсуждали уже на заре клуба
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
CерrO
Апиратар лунахода
г.ЯНАО
« Ответ #5 : 21 Марта 2008, 09:37:50 »
Поиском пользовался, ничего не нашел....
Takeshi
Авто:CR-V RD5 2,0L AT продан
г.Алматы
« Ответ #6 : 21 Марта 2008, 17:15:40 »
У нас в городе народ еще некоторый ведется на этот азот. Кое где вывески висят типа Азот Италия Смеющийся.
Недавно колесо подспустило и я заехал на затрапезный шиномонтаж  (лень было запаску снимать),
так от туда вышел весь замызганный работник и первым делом спросил, что у вас закачано - азот или воздух.
Я сначала хотел пошутить, что сероводород финский, да потом понял, что он на полном серьезе спрашивает Веселый
и ничего не стал ему комментировать, а то объяснять придется где взять, если у него сероводорода не найдется Смеющийся.
А по сабжу, лучше бы из компрессоров ребята воду чаще сливали, а то азот азотом, а ржаветь диск внутри будет.
Лучше воздуха, только сухой воздух.
сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
Hant
г.Сургут
« Ответ #7 : 23 Марта 2008, 13:13:29 »
Вот это зачётно,  Смеющийся  Смеющийся  Смеющийся надо знакомым с шиномонтажки идею подсказать!  Афро
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #8 : 23 Марта 2008, 21:55:33 »
..ИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ "РАЗВОД" ?
Он самый, мля! Злой
vlad_t
Авто:HONDA CR-V II
« Ответ #9 : 27 Марта 2008, 12:59:08 »
Я то же считаю, что это развод.
Но почемуто некоторые люди утверждают, что на шинах с азотом машина мягче едет.
Или им просто хочется в это верить?
« Ответ #10 : 27 Марта 2008, 13:52:45 »
лучше давайте в шины неон зальём! они светиться будут! Смеющийся Смеющийся
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #11 : 27 Марта 2008, 13:53:13 »
самовнушение наимощнейшая весчь, это так же, как после мойки машина едет по другому Улыбка
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #12 : 27 Марта 2008, 14:10:30 »
адназначна быстрее едет!
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить...
« Ответ #13 : 28 Марта 2008, 03:51:29 »
а я когда в фарах лампочки поменял - тоже намного быстрее поехала!
CерrO
Апиратар лунахода
г.ЯНАО
« Ответ #14 : 29 Марта 2008, 13:27:13 »
Поспрашивал у автолюбителей, кто уже имеет опыт накачки шин  азотом. Все как один говорят что в летнее время при жаре резина не греется. Если это так, считаю большим плюсом!
