05 Сентября 2026, 05:33:14 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Плохой обогрев водительского места. Нужна помощь.  (Прочитано 16128 раз)
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #15 : 02 Мая 2013, 18:22:18 »
Есть ли маршрутный комп? У меня по мОскве при просто минус 10 температура движка выше 86 град не растет. только в пробках до 101 -тогда в салоне реально тепло (теплота в салоне начинается где то  после прогрева ДВС до 88 градусов). На скорости зимой и летом НОРМАЛЬНАЯ температура моего движка (созданного для Америки и пустынь) но собранного в яПонии или в Британии и поставленного в Европу(вернее в Россию) с Британского завода плюс 82-84 градуса.
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
Vladislav-62
Авто:Honda CR-V, R20A2, автомат, левый руль, 4ВД
г.Сосновоборск, Красноярского края
« Ответ #16 : 05 Августа 2013, 07:09:33 »
Болезнь лечится заменой термостата Афро
Недавно поменял термостат и антифриз. Посмотрим этой зимой результат
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #17 : 05 Августа 2013, 17:48:19 »
А сейчас-то, жгет?
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
Vladislav-62
« Ответ #18 : 23 Августа 2013, 09:59:07 »
А сейчас-то, жгет?
Чичас определить сложно, на улице-то жара, но дует вроде бы неплохо. Вообщем ждать недолго осталось, скоро зима.
Lexa54
« Ответ #19 : 23 Августа 2013, 10:14:50 »
Владислав, посмотри еще кран печки под капотом, полностью ли он открывается, когда выкручиваешь температуру на климате до максимума.
У меня первая CR-V, тоже в начале зимы (3 года назад, когда купил) столкнулся с таким неприятным сюрпризом.
Термостат смотрели, говорили в норме (смотрели, а не проверяли в кипятке).
В итоге разом сделал:
1) замена салонника
2) замена термостата
3) отрегулировали тросик на кранике печки
4) поставили картонку между радиаторами (картонка из двух половинок, чтобы можно было сдвигать одну половинку, открывая часть радиатора, когда в городе катаешь или теплее становится на улице).
Все, стало тепло. Зимой на межгороде всегда снимал куртку.
Но все равно не так жарко, как может быть в седане Подмигивающий
sisev
Авто:HONDA CR-V,В20В,АКПП,прав.руль
« Ответ #20 : 24 Сентября 2013, 22:01:31 »
Всем привет.Тоже была проблема с печкой,греть начинала через 20-30 минут.Если долго ехать то начинала обжигать руку.
Пробовал промывать радиатор печки(не снимая с машины) несколько раз,мыл силитом,лимонной кислотой,разведенным уксусом,результата небыло,жидкость проходила через печку без проблем(не забита герметиком).В итоге решился на демонтаж торпеды и распайку радиатора
для шомполения(по признакам накипь на стенках по этому плохая теплоотдача).Когда распаял даже обрадовался увиденному,накипи больше чем в чайнике.Прошомполил,запаял,собрал,выгнал воздушную пробку-вот это результат.Двигатель еще не прогрелся  а воздух  уже теплый,через пару минут движения уже начинает обжигать пальциы.Жалею что раньше этого не сделал(вместо промывок,зря время потратил.)Есть фото о проделанной работе.
sisev
« Ответ #21 : 26 Сентября 2013, 19:25:31 »
[img]http://[img]
[img]http://[img]
[img]http://[img]
[img]http://[img]
*  торпеды 046_thumb.jpg (422.53 Кб, 2393x1795 - просмотрено 832 раз.)
* Демонтаж торпеды 049_thumb.jpg (325.75 Кб, 2393x1795 - просмотрено 359 раз.)
* Радиатор до распайки_thumb.jpg (331.5 Кб, 2393x1795 - просмотрено 343 раз.)
Lexa54
« Ответ #22 : 26 Сентября 2013, 21:15:39 »
Серега, переобзови 2-3 фото, чтобы не с русской буквы начиналось, а то не открывается.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #23 : 27 Сентября 2013, 07:44:17 »
Серега, а ты не оставил остатки накипи? Хочется узнать чем же он растворяется ведь снимать с машины радиатор на втором поколении кажется намного сложнее Плачущий
sisev
« Ответ #24 : 27 Сентября 2013, 14:45:36 »
Всем привет.Спасибо за подсказку Lexa54  ,а то я весь вечер промучился,сначала сжимал потом вставлял.
Накипь такая же  как в чайнике(визуально),но когда  кипятил чайник с лимонной кислотой накипь потихоньку растворялась ,был осадок, а в радиаторе практически не растворялась(кипятил распаянный радиатор в кастрюле)Накипь очень плотная с трудом прочистил шомполом,примерно 12 трубок вообще были забиты.Это скорей всего налёт от старых антифризов. На данный момент результатом оооочень доволен,ладони обжигает сек.через 5.
* d .jpg (325.75 Кб, 2393x1795 - просмотрено 747 раз.)
* d прошомполил .jpg (371.8 Кб, 2393x1795 - просмотрено 794 раз.)
* d до распайки.jpg (331.5 Кб, 2393x1795 - просмотрено 828 раз.)
sisev
« Ответ #25 : 28 Сентября 2013, 00:04:47 »
Всем привет.Скоро допишу(как решился на снятие торпеды,как снимал,чем распаивал,как шомполил,какие подводные камни,научусь правильно вставлять фотки)и выложу сюда.
* d как то так.jpg (295.69 Кб, 2252x1689 - просмотрено 786 раз.)
sisev
« Ответ #26 : 30 Сентября 2013, 20:46:51 »
Выложил сюда. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,142791.0.html
Страниц: 1 [2]   Вверх
