01 Октября 2026, 09:04:12 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 24   Вниз
Автор Тема: Обменяемся опытом: скрип из задней части авто (нового!!!)  (Прочитано 266900 раз)
Gipsy
Авто:CRV-III Elegance,АКПП,2.0
« Ответ #180 : 02 Октября 2008, 00:07:31 »
23000 км. за 5 мес. Дороги России и Европы. И с перегрузом, и пустой.
Полет отличный. Нет скрипов, сверчков, домиков и проседаний.
“Настоящий путешественник не имеет конкретных планов и конечных целей”, Лао Цзы (570-490 до н.э.)
Crazy mouse
Пол: Женский
CR-V III Executive, серебро. Натали/Ростов
« Ответ #181 : 29 Октября 2008, 22:05:37 »
Люди добрые!!! Помогите пожалуйста!  Грустный
Уже четвертый раз обращалась к своему дилеру по поводу стука(шелчка) при езде на неровностях и в поворотах, сзади справа и никак они не могут его найти. Злой Не хочу уже их мучить, то ли нет знания, то ли желания, но результат плачевный. Плачущий Хочу обратиться в обычный сервис, чтобы посмотрели и сделали, я так понимаю это или некачественная сварка, или чашка под амортизатор,то ли еще что-то. Вопрос в том как туда добраться людям (схема разборки, винты, защелки) и сразу на что обратить внимание?
Power!
Авто:черный 2.4
« Ответ #182 : 30 Октября 2008, 00:48:30 »
У меня на первой CR-V-ишке было тоже самое на неровной дороге сзади справа как будто стук .
Разбирал смотрел потом забил на скорость не влияет.
ак76
Авто:CR-V 2.4 Exe
« Ответ #183 : 30 Октября 2008, 09:49:19 »
та же тема. есть стук справа сзади и скрип слева сзади при перекосе (на бардюрах например). заезжал во флайт - проверили подвеску сказали - все идеально, типа скрипят кузовные панели багажника наверное... поеду на 1 ТО в карт, спрошу еще раз чтоб посмотрели....
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #184 : 30 Октября 2008, 09:58:48 »
54000км, ни каких скрипов...
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить...
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #185 : 30 Октября 2008, 10:23:11 »
у меня такое было. некачественный провар деталей кузова. устраняется по гарантии. у ОД есть резолюция от Хонды.
kypok
Авто:CR-V "графит" 2.4Exe (был 2.0Exe 2007)
« Ответ #186 : 30 Октября 2008, 11:47:38 »
У меня так было на 2.4 (на 2.0 не было!) все 10тыс.км. пробега.
Достал инжерена по гарантии Хонды в Мэйджоре, но скрипы устранили.
Хотя так и не признались, в чем причина и что сделали!
Видимо, не хотят "выносить сор из избы".
Krolic
« Ответ #187 : 05 Ноября 2008, 12:52:44 »
Аналогичная проблема - скрип сзади справа, по тону похоже как пластик по металлу трется. Появился на 1500 км побега, возникает при проезде неровностей и кренах. Проехал уже 5 тыщ, раздражает... Дождусь первого ТО, тогда и пледу во Флайт-Авто. Кстати, у них же и стекло лобовое по гарантии сменил (словил камушек) - сделали все быстро и качественно, молодцы!
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #188 : 05 Ноября 2008, 12:58:10 »
По гарантии или все же по страховке? Вроде случай не гарантийный... Шокирован
Krolic
« Ответ #189 : 05 Ноября 2008, 13:09:00 »
по страховке, конено... Неточно выразился, сорри))
vovand
Авто:CR-V 2.0 Executive
г.Таллин Эстония
« Ответ #190 : 12 Ноября 2008, 18:33:02 »
И у меня так же стучало где-то слева, сзади при езде по неровной дороге...и скрежетало при вывешивании корпуса. Отвез в Хонда центр - в первый раз сказали, что ничего не нашли(все ок)...через месяц опять повез, стало силнее стучать... в этот раз нашли: сказали, что отошел контакт сварки  Шокирован  заварили - теперь ничего не скрипит и не стучит   Веселый
и в каком центре исправляли ?
igortih
Авто:CR-V
г.Тихорецк
« Ответ #191 : 14 Ноября 2008, 21:57:40 »
Добрый день.
Похожая проблема - скрип(стук) сзади справа (начался с 7000км) . Ездил к ОД в Краснодар, там посмотрели потом позвонили и сказали "можно забирать, мы подтянули болты и стало тише" (денег не брали). Я проехал, но стук так и остался. Особенно слышно когда медленно едешь по небольшим неровностям. Снял я заднее колесо и обратил внимание на то, что на центре ОД они просто смазали узлы подвески и все. Стук так и продолжается. Поеду на ТО 15000км - пусть разбирают, смотрят.
Андрей Южный
CRV 2,4 Executive Leather (Galaxy Gray)
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
« Ответ #192 : 15 Ноября 2008, 20:26:31 »
Я тоже к нашему крснодарскому дилеру ездил, ничего не нашли..Как скрипело так и скрипит. Они дилетанты там все, это видно невооруженным взглядом.
mik-08
Авто:Honda CR-V 2,0 МКП
г.Кемерово
« Ответ #193 : 16 Ноября 2008, 13:55:18 »
У меня как таковых скрипов нет но вот появилась такая проблемка, во время проезда через лежачих полицейских с задней части идет звук толи от пружин толи еще от чего.. пока не понял..
Жизнь хороша.....
Андрей Южный
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
« Ответ #194 : 16 Ноября 2008, 20:31:15 »
 А это и есть скрип кузовщины..Со временем проявится сильней.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 24   Вверх
