26 Октября 2026, 12:25:34 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 24   Вниз
Автор Тема: Обменяемся опытом: скрип из задней части авто (нового!!!)  (Прочитано 269202 раз)
AlexSatter
Авто:Honda CR-V 2.0 Elegance AT
г.Армавир
« Ответ #240 : 06 Мая 2009, 16:20:52 »
сегодня был на первом ТО 15000 и исправили мне этот скрип.
Сказали что-то подтянули в районе аммартизаторов и всё.
скрипа действительно нет. поехал уже 150км, полет нормальный. тьфу тьфу тьфу
Honda CR-V 2.0 Elegance AT. 18.07.2008
SeeD
Шар...
Авто:Honda CR-V III 2.4 (Galaxy Grеy)
г.Москва СолнцевО
« Ответ #241 : 07 Мая 2009, 17:03:24 »
Исправили скрип из багажника. Долго искали Улыбка Сказали что какие то сварные швы промазали специальным герметиком. Скрипа нет Улыбка
Есть у физиков такая традиция... каждые 16 миллиардов лет запускать адронный коллайдер
chv
« Ответ #242 : 07 Мая 2009, 17:16:48 »
Сегодня в ФК Моторс Бусиново, на просьбу посмотреть скрип, что проблема известная, был послан, это не гарантия. Смотреть ничего не стали. Еще было пара вопросов по машине, в итоге приемщик предложил купить инфинити , мол ничего у них не ломается. Это было мое последнее посещение данного салона!
Начальник отдела по работе с клиентами компании ФК Моторс
тел. 8-926-501-27-02
Этот контакт был оставлен на сайте Jaaz Club. Звоним, медленно вскрываем череп и рушим мозг... Афро
Вот что он про себя пишет:
Уважаемые дамы и господа!
Благодарю Вас за проявленный интерес к компании ФК Моторс !
Наша команда работает для Вас, и только Вы можете оценить качество нашей работы.
Ваше мнение очень важно для нас, только с Вашей помощью мы сможем повышать
уровень оказываемых услуг.
Все интересующие Вас вопросы, а также Ваше мнение о работе наших сотрудников,
Ваши возможные претензии и пожелания Вы можете отправить мне непосредственно.
Меня зовут Михаил Ефремов, я являюсь начальником отдела по работе с клиентами.
Пожалуйста звоните (495) 777-48-00 ; либо присылайте e-mail : m.efremov@fkmotors.ru
Уверен в нашем плодотворном сотрудничестве. Заранее благодарю.
__________________
Начальник отдела по работе с клиентами компании ФК Моторс мой тел. 8-926-501-27-02
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #243 : 07 Мая 2009, 19:03:04 »
Как же, как же помню! Даже его начальство говорило про него, что он умеет подложить договор клиенту в определенное время, а после хоть трава не расти, мне пришлось с его руководством общаться, т.к. будучи менеджером по продажам, М. Ефремов слабо справлялся со своими должностными обязанностями! Злой А в основном ФК Моторс очень отзывчивый ОД к клиентам и их проблемам! Афро
chv
« Ответ #244 : 08 Мая 2009, 11:28:43 »
Ого... быстро поднимается мальчик...
BOOMbastiK
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe.
г.Салехард
« Ответ #245 : 12 Мая 2009, 13:33:17 »
Кто нибудь может приложить схему в каком месте скрипят швы и каким веществом их заливать? и в каком месте может тереть пружина? а то дилера нет, исправлять прийдется самому. А скрипит все сильней (скоро громкости на магнитоле не хватит Улыбка ).
ViZieR
Павел, Москва, CR-V 2008 2.0 АКПП Elegance
« Ответ #246 : 15 Мая 2009, 09:57:21 »
 Улыбка
Трутся панели кузова в стойках слева и справа в углах, там где крышка багажника - пятая дверь (щель, где они трутся видно даже не снимая обшивку багажника если вытащить уплотнительную резинку - щели примерно в районе задних фар под пластиковой обшивкой). Если более конкретно - можно посмотреть стр. 11 мануала (системы пассивной безопасности автомобиля). Это будет точно правая часть рисунка (после колеса и чуть выше бамперных опор, под задней оконной "форточкой").
Способ устранения скрипа - нужно чуть-чуть "вмять" эти панели друг в друга (острым концом молотка, например).
Т.к. трутся они в месте сильного, на 90 град., изгиба (как раз то место, которое практически "прилегает" к пятой двери), то бить нужно туда.
Если быить жалко, то можно, наверное, в щель между панелями что-то залить или засунуть какой-то уплотнитель.
Более подробно могу рассказать в личку.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #247 : 15 Мая 2009, 17:14:27 »
Павел, поскольку все это очень похоже на правду (я так думаю Улыбка), будет здорово, если ты выложишь здесь подробную инструкцию, как устранить этот дефект, желательно с фотками. Если, конечно, не затруднит Строит глазки. Я тогда перенесу эту инфу в ФАК на благо всех форумчан Афро
ViZieR
« Ответ #248 : 15 Мая 2009, 21:22:27 »
 Улыбка
С удовольствием, ед-но не уверен насчет фоток, т.к. для этого нужно полбагажника разбирать. Но изобразить смогу. Мне исправляли скрип на сервисе в моем присутствии и я поэтому видел, что и как делали Улыбка Не знаю только, как вставлять картинки.
ViZieR
« Ответ #249 : 15 Мая 2009, 22:10:55 »
Примерная схема устранения скрипа.
Место, где скрипит обозначено стрелками.
Подробный порядок действия следующий:
1) Открываем пятую дверь.
2) Складываем все задние сидения полностью вперед (чтобы был ровный пол).
3) Снимаем пластик снизу задней двери (там, где дверной замок) - осторожно! внутри (со стороны багажника) две клипсы!
4) Выдергиваем нижнюю часть резинки уплотнителя пятой двери.
5) Выдергиваем резинки уплотнителей задних дверей (снизу и со стороны, ближайшей к багажнику).
6) Снимаем пластиковые накладки задних порогов (они на защелках).
Далее - главное не терять пластиковые клипсы! Улыбка
7) Самое неприятное - снимаем обе внутренние нижние части (пластиковые) багажника. Внимание - там со стороны салона винты!
Крутой Находим стык панелей стойки слева и справа (на новых партиях он капитально "проварен" на заводе, поэтому скрипа нет, но бывает и промежуточный - как у меня - вариант, когда сварка есть, а толку от нее нет Улыбка
9) Стучим молоточком по стыку (по направлению стрелок), чтобы панели чуть-чуть прогнулись "друг в друга".
10) Проверяем на присутствия скрипа (должен пропасть).
11) На всякий случай, можно смазать чем-то место состыковки панелей.
12) Собираем все в обратном порядке.
* 107221550.jpg (37.11 Кб, 489x481 - просмотрено 1839 раз.)
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #250 : 16 Мая 2009, 15:01:37 »
ViZieR , молодец! в FAQ поместила.  Улыбка
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg241748.html#msg241748
BOOMbastiK
г.Салехард
« Ответ #251 : 18 Мая 2009, 07:15:31 »
ViZieR Спасибо!Ты настящий друг Подмигивающий потеплеет буду разбирать.
sdf
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП
« Ответ #252 : 22 Мая 2009, 08:57:40 »
Исправили металличиский скрип который был в районе багажника, по гарантии!
solo707
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE-L, Galaxy Gray
« Ответ #253 : 22 Мая 2009, 13:47:25 »
Устранил скрип своими силами. Заняло все действо около 40 минут.
разборка панелей согласно инструкции от ViZieR (СПАСИБО ТЕБЕ!)
потом покатались в багажнике послушали...
в результате, смотри фото.
а вот метод устранения выбрали немного другой: отверткой завернутой в тряпочку немного увеличили зазоры между панелей. Так как если стучать и прижимать их друг к другу мне кажется временным решением....может и ошибаюсь.
А если делать совсем по уму, надо добавлять точки сварки, потому как их на этот шов всего три В замешательстве
* skrip1.jpg (94.42 Кб, 1216x2048 - просмотрено 2386 раз.)
child
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe Galaxy Grey
« Ответ #254 : 22 Мая 2009, 15:52:56 »
Вчера заехал в авитус по поводу скрипа. Мастер сразу сказал знаем, загоняйте.  Тока перед этим прокатился чтобы показать что скрипит и точно послушали в каком месте. Сделали минут за 20. Скрипа пока не наблюдаю:-)
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 24   Вверх
