26 Октября 2026, 17:59:27 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 24   Вниз
Автор Тема: Обменяемся опытом: скрип из задней части авто (нового!!!)  (Прочитано 269286 раз)
a693e
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
« Ответ #270 : 02 Сентября 2009, 10:07:23 »
Ну чё тут голову кружить с этим скрипом. Я сам снял пласмассу с багажника и вогнал саморез в шов между железных пластин у правой задней фары. и О ЧУДО! скрип исчез! Времени затраченно 30 минут. Наш диллер Уникум моторс пытался решать проблему дважды, и оба раза промазыванием швов силиконом, естествеенно мимо! не будте потребителями. попробуйте сами и положительный результат гарантирован! Мир вам братья  Смеющийся
будь здоров, не кашлей!
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #271 : 02 Сентября 2009, 11:28:25 »
братья
А если это сестра? Azn Она тоже должна сама разбирать, вкручивать саморезы... Обеспокоенный В замешательстве А зачем тогда гарантия и СТО ОД?  Грустный
Бандерас
Авто:CR-V III, 2.0 АКПП
« Ответ #272 : 07 Сентября 2009, 20:17:21 »
ну дилер походу соответствует своеу названию Смеющийся Показывает язык
cherslava
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT EXE Leather
« Ответ #273 : 14 Декабря 2009, 17:10:27 »
Ну вот и у меня появился скрип  Грустный, правда он проявляется у меня только на больших кочках и при переезде лежачих полицейских и только на отбой, причем когда приличный отбой, а так на неровной дороге и на небольших ямках все тихо. Звук по ощущениям резиновый, чтобы это такое могло быть?
Медвежонок
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Ижевск
« Ответ #274 : 15 Декабря 2009, 10:30:40 »
Ранее устраненный по гарантии скрип проявился вновь Злой может конечно причина в температуре, за бортом -33 Шокирован
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #275 : 15 Декабря 2009, 11:04:50 »
 Улыбка
при такой температуре может уже всё что угодно скрипеть Улыбка
cherslava
« Ответ #276 : 15 Декабря 2009, 11:29:57 »
А что конкретно скрипело?  Тоже на отбое был скрип? Хотелось бы узнать.
Однако передняя подвеска у меня скрипа не издает. И не поголовно же у всех такой скрип, на отбой.
Сегодня съезжу в салон, пусть посмотрят, может и скажут чего, а может и устранят даже?
Больших надежд не питаю, но устранить сей баг очень хотелось бы.
Медвежонок
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Ижевск
« Ответ #277 : 15 Декабря 2009, 14:13:07 »
О том, где скрипит подробно описано в FAQ (5 страница, 67 пост)
cherslava
« Ответ #278 : 15 Декабря 2009, 14:27:36 »
 Улыбка
Подробно, но там просто скрипы описаны, а здесь чисто резиновый звук и только на отбой. Прокатились с инженером минут 40 назад, да говорит, ощущения того что резина скрипит. Проверили все в багажнике, запаску пошевелили, все жестко, ничего не болтается, сижу жду, машинка в ремзоне, типа ищут.
Silver
г.Пермь
« Ответ #279 : 15 Декабря 2009, 15:14:02 »
Трет верхний пыльник о стойку. При снятии колеса мы видим истертую поверхность амортизатора. Пыльник изменил форму (он пластмассовый), внутреннее отверстие стало в виде эллипса. Деформация пыльника возможна из-за деформации чашки амортизатора.
Это одна из причин... Мне уже два раза скрип устраняли... и снова появился...
Не знал, да еще забыл...
cherslava
« Ответ #280 : 15 Декабря 2009, 18:48:50 »
 Улыбка
А температура может влиять на этот скрип? Ну скажем при более низкой скрип есть, а при более высокой его нет.
Проторчал вообщем я в этом салоне около 2-х часов, ничего не обнаружили из возможных причин. Выехали, проехали по всем тем же местам около салона, где ездили до заезда в салон, скрипа нет. Сходил, подписал бумаги, вышел, сел, поехал и получите тоже самое, снова скрипит. Стойка имеется ввиду левая?
valek
Авто:CR-V 2.0
год:04.2007.
г.Кохтла-Ярве Эстония
« Ответ #281 : 15 Декабря 2009, 22:10:27 »
У иеня скрипело из задней части слева,поменяли стойку аммортика и всё прекратилось.Пластиковый кожух непричём,так что неломай голову.
cherslava
« Ответ #282 : 16 Декабря 2009, 06:22:24 »
Доброго времени суток!
Ситуация следующая:
Скрип в задней части авто при скручивании кузова. Вылечил путем протяжки болтов "усилителя кузова",  на картинке выделил красным.
В багажнике, слева и справа, есть две выпуклости закрытые пластиком. Маленькой отверткой поддеваешь пластик и снимаешь его,
а там доступ к амортизаторам и к усилителю. Головкой, кажись, на 13 подтягиваешь болты, которыми закреплён усилитель.
После подтяжки пропадают скрипы в задней части кузова, при наездах одним колесом на бровку, т.е. тогда когда идет скручивание кузова.
Удачи!
* - протяжка.JPG (99.91 Кб, 830x414 - просмотрено 947 раз.)
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
« Ответ #283 : 16 Декабря 2009, 07:17:18 »
Вчера делал ТО-1, тоже обратил внимание инженера на скрип сзади при проезде лежачих. Сначала сделали ТО-1 (часа 2 делали), а потом выехали прокатиться - никаких скрипов не наблюдалось. Пока доехал до дома - опять этот скрип появился.
Думаю, что это из-за морозов.
cherslava
« Ответ #284 : 16 Декабря 2009, 07:35:55 »
Может конечно и из за морозов, но блин, если бы мне сказали при покупке, что в морозы данное авто будет скрипеть как телега, я бы что-нибудь другое купил лучше. Морозы скорее всего только усугубляют проблемку, т.е. в теплое время этот звук наружу бы вылез позже просто и все. Тормоза скрипят, подвеска скрипит, акум напрягает, щетки-дворники полное г..., к пластику на порогах вообще лучше не прикасаться, благо что пока явных признаков проседания не наблюдается, хотя как сказать? Может скрип с потертостями амов и есть те первые признаки? Такой нездоровый смех у меня начинается.
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 24   Вверх
