01 Октября 2026, 12:47:43
Обменяемся опытом: скрип из задней части авто (нового!!!)
11
12
13
14
24
Тема: Обменяемся опытом: скрип из задней части авто (нового!!!) (Прочитано 267004 раз)
andrei30
Авто:Honda CR-V 2.4 . Honda civic 1.8
год:2008. 2007.
г.Тюмень
Re: Обменяемся опытом: скрип из задней части авто (нового!!!)
Ответ #165 :
23 Июня 2008, 14:39:19 »
Вчера ездил по гунтовой дороге вокруг реки ухабы были ух! так машина вся скрипит, кстати при диогональном вывешивании с ESP машина трогается вот так то.
На жизни нужно смотреть-ширше, к людям относится -мягче
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #166 :
24 Июня 2008, 15:40:40 »
Цитата: Валерий от 23 Июня 2008, 11:17:03
Недели две назад появились при прохождении припятствий странные звуки со стороны багажника. Характер звука - как будто что-то брякает из груза. Звук появляется при прохождении неровностей с резкой амплитудой качения кормы машины. Выкладывание из багажника всего лишнего ни к чему не привело. Вчера на даче вытащил все из багажника, сложил сидения, положил туда супругу и поехал по проселку. Потом поменялись местами. Определил: стук об пластиковую накладку багажника, с правой стороны над колесной аркой. Сегодня буду звонить ОД.
Может у кого нибудь есть мысли по поводу причины стука?
Почитай страницу 8, у меня варили ребро жесткости, на кочках раздавался стук в районе правой стойки у двери багажника
aj
Была CR-V-3, АКПП, Elegance pl., Андрей
Ответ #167 :
10 Июля 2008, 18:15:33 »
И у меня так же стучало где-то слева, сзади при езде по неровной дороге...и скрежетало при вывешивании корпуса. Отвез в Хонда центр - в первый раз сказали, что ничего не нашли(все ок)...через месяц опять повез, стало силнее стучать... в этот раз нашли: сказали, что отошел контакт сварки
заварили - теперь ничего не скрипит и не стучит
parig
Авто:honda crv акпп
г.курган
Ответ #168 :
10 Июля 2008, 18:37:36 »
Был скрип в задней части кузова-в багажнике.На днях был у ОД Техноком-инвест г.Тюмень .Причину выясняли в течении 30 минут,сняв обшивку багажника, но не задней двери.Покатались и нашли, как мне пояснили скрип краски попавшей между двух сваренных металических пластин.Не много разогнули и смазали.Теперь в порядке тишина.Даже не вериться-сейчас вспоминаю как страшный сон.Так что все кого это беспокоит настаивайте,обязаны устранить.
реликт
Авто:CR-V III
Ответ #169 :
10 Июля 2008, 19:35:48 »
Какие пластины-то? Где они находятся? Может мы сами можем проделать эту процедуру, а не оббивать пороги ОФов!
andrei30
год:2008. 2007.
г.Тюмень
Ответ #170 :
11 Июля 2008, 08:22:06 »
А по моему скрипят спинки седений шоркаясь друг об друга торцами.
Antik
Авто:CR-V III 2.0 Ele AT
Ответ #171 :
11 Июля 2008, 08:56:08 »
Слава, богу, если у Вас скрипят только спинки
На моей начался скрип в передней части при трогании и торможении (точно не колодки) - по звуку аки старая телега со скрипящими рессорами....обидно, блин
Одноклубники, можь, у кого такое было?
solo707
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE-L, Galaxy Gray
Ответ #172 :
11 Июля 2008, 09:56:29 »
Очень похожий скрип появился, прям как телега старая. мне кажется какието резинки в передней подвеске. если у кого было подскажите как исправить.
А еще скрипит шторка багажника вот что с ней сделать не пойму, побрызгал силиконом где только можно всеравно скрипит на неровностях.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
Ответ #173 :
11 Июля 2008, 12:29:24 »
Исключено: между ними приличные зазоры. Нет, это скрипят именно
кузовные панели
- те, что под обивкой. Подобные случаи уже описывались на Форуме.
arsas
Авто:CR-V III, 2.4
Ответ #174 :
26 Августа 2008, 16:24:53 »
А у меня скрипит дворник с водительской стороны (когда работает), панели передней пассажирской двери (всегда), задняя подвеска как телега на ухабах, тормоза скрипят вообще как на жигулях лохматого года, жуть. Проехал 13 000 км.
Когда спариваются скепсис и томление, возникает мистика...
Вано
Авто:honda cr-v
год:июнь 2008
Ответ #175 :
02 Сентября 2008, 21:34:06 »
4-й день изображаю полное спокойствие!!! Синптомы теже, пробег 3200т.км скрип при трогание с места, торможении, особенно в пробке небольшой разгон остановка и переезда неровностей на маленькой скорости, но звук по моим ощущениям издается из задней части авто. подскажите кто нибуть обращался с этой проблемой в АВТОТЕМП на Тульской (из дневника счастливого обладателя нового авто "Потихоньку начинают истащатся нервные клетки")
solo707
Ответ #176 :
02 Сентября 2008, 23:03:28 »
Цитата: Вано от 03 Сентября 2008, 01:34:06
На моей начался скрип в передней части при трогании и торможении (точно не колодки) - по звуку аки старая телега со скрипящими рессорами....обидно, блин Грустный
было такое же. скрипела защита картера терлась об подрамник. определил по наводке одноклубника. при снятии обнаружил небольшие потертости рядом с местами крепления. в итоге вырезал из резины прокладки и проложил. скрип пропал.
з.ы. защита алюминиевая.
bigsas
Авто:CRV II 2.0 АКПП 2005 в угоне...; VW Touran 1.4 DSG7 2014
г.Дмитров, МО
Ответ #177 :
04 Сентября 2008, 11:26:05 »
Был во вторник на тест-драйве в Авитусе, ездил и на 2,0 и на 2,4 - обе скрипят не по детски. пробеги на первой 3 тыс. с копейками, на второй 6 тыс....
ViZieR
Павел, Москва, CR-V 2008 2.0 АКПП Elegance
Ответ #178 :
01 Октября 2008, 16:14:01 »
Ну как и следовало ожидать - не успел "пофиксить" скрип с левой стороны - заскрипела правая.
Жду пока сильно "расскрипится" и буду опять в сервис записываться на "кувалдочный" ремонт.
Vladmal
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #179 :
01 Октября 2008, 21:17:03 »
Я тут уже писал в другой теме по поводу скрипа. Опишу вкратце. На сегодняшний день машинка прошла около 17000 км (с октября 2007). Скрип у меня появился к концу весны с приходом теплой погоды. Как нагреется в салоне так скрипит. Как погода прохладная, так тихо становится. Скрип раздавался слева и справа в районе стоек, пластиковой обшивки передних дверей. скрипело при трогании и торможении, переезде препятствий, по неровной дороге на маленькой скорости. Грешил тоже на элементы салона, пластик в салоне. Когда делал ТО - попросил чтоб посмотрели ( сказали, что уже устраняли - Верра-Моторс). Когда выдали машину, то скрипело все по-прежнему. Вернулся - опять колдовали около часа. Вернули и сказали, что скрип у Хонды не гарантийный случай. Когда скрип уже раздражал до невозможности, то вспомнил что нечто похожее было раньше на Ниссан- Примере. Вылечилось смазыванием замков у ОД. Так как не нашел силиконовой смазки (не особо искал), то брызнул в замки дверей WD-40. Стало абсолютно тихо!!! Уже проехал 2500 - скрип не появился (пока). Я понимаю, что это поможет не всем, но все-таки. Попробуйте и отпишитесь.
11
12
13
14
24
