15 Августа 2026, 15:11:23 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 24   Вниз
Автор Тема: Обменяемся опытом: скрип из задней части авто (нового!!!)  (Прочитано 263252 раз)
Aleksandr
Авто:СR-V 2,4 EXE GG
« Ответ #90 : 27 Августа 2007, 11:18:48 »
Влезу в разговор со следующим вопросом, а есть кто-нибудь из юзеров Honda III, кто доездил до первого ТО и не столкнулся с вопросом скрипа или это болезнь всех машин. Моя приходит где-то в марте 08 года и как-то неприятно заранее задумываться о перспективах скрипа (хотя может к тому времени проблему искоренят на заводе)
Инна
Пол: Женский
CR-V, 2007 АКПП Инна Тюмень
« Ответ #91 : 17 Сентября 2007, 19:36:58 »
У меня тоже заскрипело в задней части, примерно месяц назад.
Скрипело не очень, но противным "резиновым" скрипом, когда заскрипело сильно, даже при раскачивании задней части машины, поехала на сервис. Посмотрели, покачали, подняли на подъемник, сказали что в какой-то там резиновой детали есть потертости, нагрели и развели какое-то кольцо, дня два не скрипело, но потом заскрипело так, что ездить стыдно.
Снова поеду в сервис и заставлю делать. Честно говоря немножко подразочаровываюсь в машине, первая радость как-то улетучивается. Может у кого тоже "резиновым" скрипом скрипит, и кто с этим поборлся отзовитесь! Явно это не кузов, а детали подвески. Скрипит особенно на кочках так, что окружающим всем слышно - стыдоба! Машине всего 4 месяца и езжу я не много, проехала всего 4 тысячи и такой облом. На сервисе у нас в городе правда сделали удивленные глаза, когда я им сказала, что многие жалуются на скрип, они мне сказали, что я такая первая, но потом выяснилось, что врут!
Можно ли это устранить?
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #92 : 17 Сентября 2007, 20:18:01 »
Инна, посмотрите, пожалуйста, мой пост где-то в начале этого топика. У меня был "резиновый" скрип, вылечили на сервисе со второго раза. Также см. посты В. В. - он все весьма толково расписал, даже картинки привел Афро
levk
СR-V III 2.0l 6МКПП Серо-голубая Москва, Лев
« Ответ #93 : 20 Сентября 2007, 10:24:46 »
У меня тоже появился скрип в левой задней части после месяца эксплуатации, вчера звонил приятелю в СТ моторс, сказал да есть такая проблема. Меняют по гарантии какие то прокладки под пружинами.
В. В.
« Ответ #94 : 20 Сентября 2007, 10:52:42 »
Нет там никаких прокладок. Металл и пластик.
zames
Авто:Crv 2,4л АКП
« Ответ #95 : 24 Сентября 2007, 15:54:14 »
Ну теперь я про скрип скажу!
При повороте в движении в любую сторону с ходовой идет скрип как от старой, несмазаной телеги! Уже тыщ 10 скрипит! Звук не металлический. проблема кому знакома? Акцент: при движениина на повороте по  ровной поверхности!!!!!!
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #96 : 24 Сентября 2007, 16:46:50 »
А чего тыщ 10 молчал? Или любишь на телегах ездить? Строит глазки По делу: если скрип с переди, то это практически на 100 % дело в подвеске, в рулевых наконечниках, тем более если это только на поворотах проявляется (ровность дороги роли не играет никакой). В сервис и как можно быстрее, с подвеской, а особенно передней!
В. В.
« Ответ #97 : 24 Сентября 2007, 16:54:23 »
Я б за 10 тыщ пробега весь сервис угандошил. А подробнее? Откуда скрип - спереди, сзади, слева, справа, ближе к чему по ощущениям?
zames
Авто:Crv 2,4л АКП
« Ответ #98 : 25 Сентября 2007, 13:53:40 »
Скрип, нет.. стон, именно стон! Идет из под машины из района заднего моста. по ощущениям похоже на трение пластмассы. Тут писали про наконечники, но они не причем, т,к. стон при движении с повернутым рулем идет. до сервиса мне 600 км, поэтому оттянул до планового 2 ТО + гарантийный ремонт. Омыватель фары потек. полбачка сливает на землю. ну, осталось до четверга подождать. отпишусь, как приеду.
В. В.
« Ответ #99 : 25 Сентября 2007, 14:11:11 »
zames  - УДАЧИ и Терпения
vlmer
Авто:CR-V
« Ответ #100 : 02 Октября 2007, 14:00:14 »
Привет всем!
Итак CR-V 2007. куплена чуть больше двух месяцев назад. Пробег около 5 тысяч км. При перекатывании на авто или медленном движении по плохой дороге слышится отчетливо скрип с задней правой части. Есть вопросы:
1. Кто-нибудь устранил уже такой скрип и он не возобновился?
2. Какой официальный сервис уже знаком с этим скрипом? Не хочется доказывать каждому там что я не один слышу этот скрип и объяснять, что это гарантийный случай. Посоветуйте.
Похоже этот скрип приобретает массовый характер. Honda CR-V начинает походить на не смазанную телегу.
Гаррис
« Ответ #101 : 02 Октября 2007, 14:05:03 »
2 vlmer:
Мне устранили скрип со второго раза, больше не появлялся. (Стучу по дереву!) См. мой пост здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1317.0.html
ronexint
Авто:Honda CR-V (usa) EX-L
г.кыев
« Ответ #102 : 25 Октября 2007, 14:14:05 »
Могу добавить, что у меня на американке точто такой же скрип сзади справа. Иногда появляется, потом исчезает. Сразу предположил, что трутся металлические детали кузова. Скоро на ТО, тогда и буду делать.
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
« Ответ #103 : 25 Октября 2007, 16:24:36 »
Дилер сказал,что пришел сервисный бюллетень о замене чашек задних пружин. У меня не скрипит, но  настойчиво предлагают поменять.
С761АТ98,М862ОЕ98
Винт
Аккорд. Заказал ЦРВ 3! Виталий, Новокузнецк
« Ответ #104 : 25 Октября 2007, 17:41:58 »
Дилер сказал,что пришел сервисный бюллетень о замене чашек задних пружин. У меня не скрепит, но  настойчиво предлагают поменять.
Это типа "хонда отзывает все свои машины на замену чашек" или как?
Конечно очень не приятно такое узнать о будущей машинке.
То что  машина не стоит 40 000 $ это похоже уже точно.
Проще добавить чуток и Прадика купить. Но не хочу большую машинку.
Нда, это даже хорошо, что свою жду только в апреле - есть время передумать
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 24   Вверх
