01 Июля 2026, 01:31:13
Обменяемся опытом: скрип из задней части авто (нового!!!)
20
21
22
23
24
Тема: Обменяемся опытом: скрип из задней части авто (нового!!!) (Прочитано 260904 раз)
Re: Обменяемся опытом: скрип из задней части авто (нового!!!)
Ответ #300 :
24 Ноября 2011, 13:40:46 »
Читаем FAQ, oтвет # 20 от 28 декабря 2007 года:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.15.html
ByLKAed
Авто:Honda CR-V, 2.4, авт, лев
г.Владивосток
Ответ #301 :
22 Декабря 2011, 04:43:49 »
Демонтирован усилитель арки заднего колеса, который ХМР меняет на усиленный, считая штатный усилитель слабым. Ставьте назад - срочно. Иначе складки на арке появятся очень быстро, ну и "домик" само собой.
Каким образом и почему появятся складки?
itol
Авто:Honda CR-V 2,4 АКПП
Ответ #302 :
22 Декабря 2011, 09:50:39 »
Наугольник придает жесткоть соединению показанны частей между собой, хонда рекомендует еще и ребро жесткости менять. Об этом уже писали. У СРВ и так это место слабое, а если убрать наугольник то
MicSer
прав, могут быть большие проблемы. Почитайте
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10269.2235.html
(84.44 Кб, 517x424 - просмотрено 1235 раз.)
ByLKAed
г.Владивосток
Ответ #303 :
31 Декабря 2011, 16:08:08 »
Здравствуйте, спасибо за предостережения, рассмотрел все ваши высказывания, и решил проверить места где крепились жесткости крыла, все было в порядке! это как надо "засадить" машину чтоб на арке гармошка получилась. Но решил не рисковать))))) и обклеил деталь жесткости резинкой и прекрутил на место. Прокатился все ОК щелчков в зад. прав. части НЕТ!
(27.73 Кб, 448x335 - просмотрено 1152 раз.)
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
Ответ #304 :
02 Января 2012, 15:33:29 »
Я бы, вместо этого колхоза, поставил более мощный усилитель колёсной арки.
Llllex
Авто:CRV, 2.4 АКПП
г.Н.Новгород
Ответ #305 :
02 Января 2012, 18:08:54 »
Отпишусь и я. Менял пружины на более усиленные по гарантии. После замены появился скрип в правой задней части. Заехал к мастеру, он сказал , что скрипит резинка на которую садится пружина и что резинка не качественная и надо ее менять, чтобы пропал скрип. Но не факт что она не окажется такой 50% на 50%. И даже не знаешь что и делать. Деньги отдашь, а ничего и не изменится
Silver
Ответ #306 :
02 Января 2012, 19:36:16 »
Проверяется. Распылите WD-40 на место опоры пружины на резинку.
Не знал, да еще забыл...
Llllex
Авто:CRV, 2.4 АКПП
г.Н.Новгород
Ответ #307 :
02 Января 2012, 21:13:37 »
И как понять что она не бракованная?
ByLKAed
г.Владивосток
Ответ #308 :
03 Января 2012, 04:03:09 »
Какой смысл тратить деньги на усиленную жесткость, если эта полностью устраивает, а по поводу "колхоза"-это самый простой вариант устранения проблемы и он работает!, для меня WD в некоторых случаях побрызгать Колхоз, здесь некоторые автолюбители такие смешные варианты писали, которые делали с их авто "Официалы" вот это КОЛХОЗ!
Silver
Ответ #309 :
03 Января 2012, 10:25:09 »
Скрип исчезнет на не определенное время.
shark
Авто:CR-V 2.4L АКПП
Ответ #310 :
17 Января 2012, 09:43:10 »
Всем привет, у меня подобная ситуация как у Павла скрипит кузовное железо, разбирал обшивку залазил в багажник и слушал жена ездила по неровностям, скрипы и щелчки именно там врайоне заднего правого стопа, в месте соединения внутренних кузовных детелей,пробовал молотком неудача скрип остался смазка на мой взгляд не вариант либо проварить либо как некоторые саморезы и шумка другого я пока не придумал. Может кто что новое посоветует буду благодарен.
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
Ответ #311 :
13 Мая 2012, 21:18:10 »
У меня зимой не было, а последние 3 - 4 недели усилилось воздействие на уши от СКРИПА !! Погрешил сперва на проставки (ставил 2 мес.назад), думал что то с пружиной - может тереть стала. Начитался любимый форум (оч. удачный форум) и полез сегодня туда - в багажник в район задней арки . Вынул всё - прокатил товарища и он указал на место где крепится стойка аморта. Но всё равно решил начать с малого - снял обшивку и начал всё трогать. Снова товарища прокатил. И он говорит что вроде везде скрипит по немного . После руками кое где отгибал немножко металл и слышал в местах хорошо проваренных пощелкивания легкие. В совокупности всё это давало объемный скрип. Я вооружился WD и молотком, да да, молотком. Как тут писали. И толком не уверен что помогло так как сделал всё сразу. ВСЕ щели, где листы металла соприкасаются пролил wd, прогнул пальцами что смог, а где рекомендовали - бахнул молотком. Эффект - 100% тишина, даже лучше чем мог предположить. Остался один звук в машине - лязганье металличского браслета моих наручных часов )))). На сколько этого хватит и попал ли я туда куда надо было - не знаю сам. Но фото прикладываю. Если нужно кому как обшивку снять - могу позже выложить
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
стрелец 76
Ответ #312 :
13 Мая 2012, 21:22:19 »
вот фото по отчету (выше)
(63.33 Кб, 640x480 - просмотрено 1265 раз.)
(58.39 Кб, 640x480 - просмотрено 1174 раз.)
(75.2 Кб, 640x480 - просмотрено 1216 раз.)
(100.99 Кб, 640x480 - просмотрено 1452 раз.)
стрелец 76
Ответ #313 :
13 Мая 2012, 21:35:33 »
ИТОГ - даже если заскрипит снова, то я на 100% уверен, что это не аморт, а кузовное железо и тогда я возможно буду использовать что то вместо WD. Вопрос в том, повторится ли скрип. Буду держать в курсе. А еще сегодня заезжал на сервис (мимо ехал) и спросил у них, сколько будет стоить найти и убить скрипуна, и ответ был убойный!! внимание ответ: часа 2 - 3 и стоить это будет от 900 (диагностика скрипа) + 2000 работа и до 6800 !!!!!!!!)))) Они с ума сошли . Я за такие деньги сам машину переберу по книге )
Gusar78
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Сыктывкар
Ответ #314 :
15 Мая 2012, 14:11:47 »
Респект!!! ...тож надо по бухать молотком.
20
21
22
23
24
