24 Февраля 2026, 20:22:01
Стук задних амортизаторов
Тема: Стук задних амортизаторов (Прочитано 65374 раз)
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
Re: Стук задних амортизаторов
Ответ #15 :
04 Ноября 2012, 13:46:06 »
Менял давеча резину, закинул в багажник летнюю, проехался стука нет. Стук очень похож на тот, что у тебя.
Попробуй прижать/отжать заднюю дверь. Можно подложить чего-нить или как я покрышкой
knjz
Авто:honda CR-V акпп лев.руль
Ответ #16 :
06 Ноября 2012, 17:06:27 »
есть еще вариант, на вибростенд заехать.
там где хочешь проехать, значит там есть дорога!!!
Ответ #17 :
06 Ноября 2012, 19:26:18 »
Вот они обрадуются!
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
г.Москва, Солнечногорск
Ответ #18 :
06 Ноября 2012, 22:34:35 »
У меня амортизаторы Каяба с таким стуком в гараже лежат почти новые. Поменял 2 года назад на Токико и стук пропал.
Honda2001
Авто:CR-V 1. 147 л.с. Объем дв. 2.0 Левый руль. Япония
г.Бологое. Тверская область.
Ответ #19 :
07 Ноября 2012, 09:35:59 »
вибростенд как минимум за 200км от меня находится
вот в такой деревне я живу. А на счет амотртизаторов - на них я и грешу. как их проверить ? может попробовать их от нижней балки отсоединить и проехаться? ничего там не отвалится?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #20 :
07 Ноября 2012, 11:50:32 »
Приветствую! В таком случае, лучше поменять стойки амортизаторов!
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
Ответ #21 :
07 Ноября 2012, 22:23:37 »
Какой еще стенд, что за бред... Попроси кого-нибудь покачать хорошо зад, а сам сядь у колеса, если дело в амортизаторах стучек услышишь.
Honda2001
Ответ #22 :
08 Ноября 2012, 22:52:52 »
Так вот стук небольшой и слышу в них. А в самых первых ответах обговаривалось что они не могут стучать! При чем стучат когда резко вверх дергаю, то есть при конечной фазе.
Birbox
г.Валдай
Ответ #23 :
09 Ноября 2012, 00:10:05 »
После покупки машинки было такое, справа. Долго искал, нашёл с мастером что там, где стойка в багажнике крепится гайкой(под заглушкой), неправильно установлено резиновое кольцо и его размолотило. Стойка просто болталась в вертикальной плоскости на ухабах, пробовал купить"похожие" резинки, получалась хрень. Заказал нужную и за 5 минут всё стало так, как должно быть.
Ещё наблюдал, перед установкой новые стойки как-то хитро прокачивают, и если этого не сделать или сделать не так, то и будут они стучать по жизни.
Сзади- KYB, спереди родные ещё, подходят потихоньку, потеют.
nekrylov
Ответ #24 :
09 Ноября 2012, 12:15:38 »
Доброго времени суток, коллеги. Антон, уже тема раздулась до третьей страницы, а стук так и не локализован!? Можно тоже 5 копеек добавить с вашего разрешения. У меня почти аналогичная ситуация была в передней подвеске. Устранил установкой новых подушек амортизаторной стойки(бублики), их 2 штуки, один сверху и один снизу стягиваются штоковой гайкой. Если они проседают, то появляется слабина в месте их контакта с верхней тарелкой стойки. Обязательно посмотри столик в багажнике. Он может издавать стук при неплотном соприкосновении с кузовом. Косвенное тому подтверждение- исчезновение стука у Олега(Helgman), когда он "колеса возил".
С уважением к соклубникам.
(113.35 Кб, 1024x768 - просмотрено 2513 раз.)
Не торопись, а то успеешь.
Helgman
Ответ #25 :
09 Ноября 2012, 14:23:01 »
Дополню, после перевозки колес мой стук исчезл
Видимо что-то куда-то отдавило
Столик после этого вынимался несколько раз... Амортизаторы, пружины и все их резинки, верхние поперечные рычаги, втулки и стойки стаба новые.
nekrylov
Ответ #26 :
09 Ноября 2012, 16:49:05 »
Дополню и я. Периодически постукивает телескопическая стойка задней двери. Она у меня умерла уже давно, так вот ее крепеж в расслабленном состоянии потряхивает на кочках.
knjz
Ответ #27 :
10 Ноября 2012, 09:45:14 »
а ведь правильно приметил birbox, если при установки новой стойки не прокачать ее то она тоже будет брякать.
Батькович
Ответ #28 :
10 Ноября 2012, 15:12:37 »
Не будет.Прокачается при работе.
Ответ #29 :
10 Ноября 2012, 22:52:55 »
+1
Брякать не будет, если не прокачать.
Но, это не значит, что на это нужно забить.
