22 Декабря 2025, 02:43:47 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Стук задних амортизаторов  (Прочитано 62964 раз)
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #15 : 04 Ноября 2012, 13:46:06 »
Менял давеча резину, закинул в багажник летнюю, проехался стука нет. Стук очень похож на тот, что у тебя.
Попробуй прижать/отжать заднюю дверь. Можно подложить чего-нить или как я покрышкой Подмигивающий
knjz
Авто:honda CR-V акпп лев.руль
« Ответ #16 : 06 Ноября 2012, 17:06:27 »
есть еще вариант, на вибростенд заехать.
там где хочешь проехать, значит там есть дорога!!!
« Ответ #17 : 06 Ноября 2012, 19:26:18 »
Вот они обрадуются!
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
г.Москва, Солнечногорск
« Ответ #18 : 06 Ноября 2012, 22:34:35 »
У меня амортизаторы Каяба с таким стуком в гараже лежат почти новые. Поменял 2 года назад на Токико и стук пропал.
Honda2001
Авто:CR-V 1. 147 л.с. Объем дв. 2.0 Левый руль. Япония
г.Бологое. Тверская область.
« Ответ #19 : 07 Ноября 2012, 09:35:59 »
вибростенд как минимум за 200км от меня находится  Улыбка вот в такой деревне я живу. А на счет амотртизаторов - на них я и грешу. как их проверить ? может попробовать их от нижней балки отсоединить и проехаться? ничего там не отвалится?  Смеющийся
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #20 : 07 Ноября 2012, 11:50:32 »
Приветствую! В таком случае, лучше поменять стойки амортизаторов!
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
« Ответ #21 : 07 Ноября 2012, 22:23:37 »
Какой еще стенд, что за бред... Попроси кого-нибудь покачать хорошо зад, а сам сядь у колеса, если дело в амортизаторах стучек услышишь.
Honda2001
« Ответ #22 : 08 Ноября 2012, 22:52:52 »
Так вот стук небольшой и слышу в них. А в самых первых ответах обговаривалось что они не могут стучать! При чем стучат когда резко вверх дергаю, то есть при конечной фазе.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #23 : 09 Ноября 2012, 00:10:05 »
 После покупки машинки было такое, справа. Долго искал, нашёл с мастером что там, где стойка в багажнике крепится гайкой(под заглушкой), неправильно установлено резиновое кольцо и его размолотило.   Стойка просто болталась в вертикальной плоскости на ухабах, пробовал купить"похожие" резинки, получалась хрень. Заказал нужную и за 5 минут всё стало так, как должно быть.
 Ещё наблюдал, перед установкой новые стойки как-то хитро прокачивают, и если этого не сделать или сделать не так, то и будут они стучать по жизни.
 Сзади- KYB, спереди родные ещё, подходят потихоньку, потеют.
nekrylov
« Ответ #24 : 09 Ноября 2012, 12:15:38 »
 Доброго времени суток, коллеги. Антон, уже тема раздулась до третьей страницы, а стук так и не локализован!? Можно тоже 5 копеек добавить с вашего разрешения. У меня почти аналогичная ситуация была в передней подвеске. Устранил установкой новых подушек амортизаторной стойки(бублики), их 2 штуки, один сверху и один снизу стягиваются штоковой гайкой. Если они проседают, то появляется слабина в месте их контакта с верхней тарелкой стойки. Обязательно посмотри столик в багажнике. Он может издавать стук при неплотном соприкосновении с кузовом. Косвенное тому подтверждение- исчезновение стука у Олега(Helgman), когда он "колеса возил".
С уважением к соклубникам.
* IMG_5539.JPG (113.35 Кб, 1024x768 - просмотрено 2469 раз.)
Не торопись, а то успеешь.
Helgman
« Ответ #25 : 09 Ноября 2012, 14:23:01 »
Дополню, после перевозки колес мой стук исчезл  В замешательстве Видимо что-то куда-то отдавило Шокирован
Столик после этого вынимался несколько раз... Амортизаторы, пружины и все их резинки, верхние поперечные рычаги, втулки и стойки стаба новые.
nekrylov
« Ответ #26 : 09 Ноября 2012, 16:49:05 »
  Дополню и я. Периодически постукивает телескопическая стойка задней двери. Она у меня умерла уже давно, так вот ее крепеж в расслабленном состоянии потряхивает на кочках.
knjz
« Ответ #27 : 10 Ноября 2012, 09:45:14 »
а ведь правильно приметил  birbox, если при установки новой стойки не прокачать ее то она тоже будет брякать.
Батькович
« Ответ #28 : 10 Ноября 2012, 15:12:37 »
Не будет.Прокачается при работе.
« Ответ #29 : 10 Ноября 2012, 22:52:55 »
+1
Брякать не будет, если не прокачать.
Но, это не значит, что на это нужно забить.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
