23 Октября 2026, 02:23:46 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Датчик внешней температуры нагло врет  (Прочитано 54064 раз)
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #60 : 29 Мая 2011, 19:32:10 »
тоже вспомнил, был у меня пару раз такой глюк.
летом на улице +32-35 в тени, датчик при выезде из гаража показывает +20,
и так и висит +20 час или чуть больше, потом температура поднимается до той что на улице.
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
Авто:Honda CR-V 2.0, АКП, левый руль
г.Ставрополь
« Ответ #61 : 29 Мая 2011, 19:40:14 »
Датчик который выводит данные температуры ЗА БОРТОМ машины, находится в переднем бампере.
Датчик который дает данные о температуре в салоне для управления климат-системой находится на передней панели в салоне.
Наружный датчик может показывать другую температуру чем фактическая, н него влияет много факторов из вне (ветер, покрытие дороги, скорость и т.д.).
Совершенно верно!!!!!
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #62 : 30 Мая 2011, 10:11:14 »
Алгоритм разработан для того чтобы исключить влияние горячего двигателя на показание температуры за бортом, он работает если машина едет хоть немного, а не стоит в бесконечных пробках.
Нет такого алгоритма, датчик исправно работает в мертвых московских пробках.Понеделник 26.06.2010 помните - закрытие Ленинградки. 30 км до Москвы лично я ехал 6 часов.Скорость можете прикинуть сами.Датчик живенько реагировал, показывая +34 на солнышке и +28 в тени.
Алексей Евдокимов
Авто:Honda CRV
« Ответ #63 : 30 Мая 2011, 22:49:03 »
C 34 до 28. - это в миг, а вот с 28 до 34 в пробке - это фик вам, покуда не поедите более 40 км/ч более минуты, да и то взлет показаний будет не сразу, а на +1
Heizmann
« Ответ #64 : 31 Мая 2011, 12:15:39 »
Еще пример против данного аргумента. Машина у меня стоит в подземном паркинге под домом.Помещение прохладное, температура не поднимается выше 19-20 градусов.Пока выруливаю по пандусу со своего -2 этажа к воротам, температура плавно повышается до той, что у ворот.Выехав за ворота, сразу вижу температуру на улице.Вчера вечером, в частности, увидел +22 перед воротами и +27 за ними.Разогнаться до 40 км/час на паркинге невозможно физически, максимум 5-10 км/час.От момента старта до выезда за ворота проходит 2-3 минуты.
Алексей Евдокимов
Авто:Honda CRV
« Ответ #65 : 31 Мая 2011, 18:37:34 »
Пока двигло не нагреется до определенной температуры, будет показывать температуру датчика.
Вы двигатель долго греете в подвале перед поездкой а? Читайте выше внимательней.
Ybricon
г.Симферополь
« Ответ #66 : 11 Августа 2011, 14:21:59 »
настало пекло (+35 в тени)
датчик показывает за бортом 22,
в ветке прочитал, что он находится в переднем бампере,но где . . . подскажите плс
может его протереть от пыли/грязи нужно?
Heizmann
« Ответ #67 : 11 Августа 2011, 16:30:10 »
Встаем на колени перед любимицей, заглядываем ей в...., в общем, в нижнюю часть под бампер.Там вырез прямоугольный с двумя перемычками.В правом вырезе, почти над перемычкой оно и есть - черный кожух, а в нем датчик.
chamelion
honda forever
Авто:Honda CRV, 2.4 l, AT.
г.Баку
« Ответ #68 : 12 Августа 2011, 22:06:42 »
На моей тоже врет особенно в жару , на улице временами + 39 а на дисплее все 22 , те что на подземной стоянке показывал
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
г.Ставрополь
« Ответ #69 : 15 Августа 2011, 09:38:21 »
У меня тоже все точно и всрок!!!!
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
